В любом случае, это нарушение режимов эксплуатации. Сделайте питание ±2.5 В, кто мешает? Хотя вообще не вижу смысла делать питание AD8370 двухполярным, дальше ведь идет однополярный АЦП.ВитГо писал(а):при двуполярном +-3 вольта сгорит ?
Цифровой осциллограф своими руками.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Re: Цифровой осциллограф своими руками.
ad8370 это VAG
на счет двуполнярности - вы абсолютно правы...
двуполярность питания 8370 потребует согласования уровней SPI !! (я про это и забыл совсем !!)
почему в схемах осциллографов не используется дифференциальное включения AЦП ?
везде используют только один из входов (AIN)...
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Не VAG, а VGA (variable gain amplifier). Согласование уровней SPI особых проблем не вызывает, хотя в данном случае все это не надо. Все равно сдвиг луча по вертикали должен быть сделан до AD8370, иначе будет теряться динамический диапазон. А раз будет сдвиг во входном каскаде, то нет проблем его сделать несколько несимметричным.
Насчет использования дифференциального входа АЦП - он используется очень часто, например, в Rigol 1102 и подобных.
опс ! конечно VGA !!
Вот такой аналоговый тракт нарисовался...
U2 - AD8138, двуполярное питание, но на OCM подаем напряжение смещения с U4 (AD9283), и таким образом смещаем среднюю точку для АЦП (по даташиту 1,25 вольта). у AD8138 в таком включении в принципе не большое входное сопротивление (около 3 Мом), но с учетом сопротивления плеча делителя (40 ком) думаю это не помешает сильно..(?)
U3 - AD8370 - c однополярным питанием, и цифровой регулировкой усиления, включение типовое
U4 - AD9283 - АЦП, включение в принципе типовое...
вопрос только по подключению U2, по типовой схеме перед R5 и R9 должны быть резисторы с двукратной разницей (RT и Rt/2).. а вот как в данном случае поступить я не понимаю
подскажите ?
подскажите ?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Для входного каскада AD8138 не годится.
из-за чего ?
все таки низкое входное сопротивление ?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Большой входной ток. Здесь нужен JFET ОУ или двухполосная схема на основе дискретного JFET и медленного ОУ.
- balmer
- Это не хвост, это антенна
Получилось прикрутить AD9283 к STM32F4xx ? Через Digital camera interface (DCMI) прикручивали ?ВитГо писал(а):U4 - AD9283 - АЦП, включение в принципе типовое...
а какие вы ожидаете сложности ?
с DCMI я более менее разобрался, вручную (без камеры) захватывает когда мне нужно и в буфер складывает
MCO1 тоже запускается без проблем, осциллографом посмотрел - такт ровный, как от кварца (кстати на том же выводе сидит TIM1_CH1 - так что можно будет понижать частоту захвата более менее плавно если понадобиться)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июн 26, 2014 07:49:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Кто может реально помощь ?
Z14 не подходит!
Z14 не подходит!
- (34.29 КБ) 1148 скачиваний
Спасибо, подсказки заслуживают по баллу в рейтинге! Можно делать корпуса по своим пожеланиям и быть независимым от .....!!Michael135 писал(а):Я делаю корпуса из обычного толстого бумажного картона (белого или какой есть) и эпоксидки. ......и т.п.Tyomanik писал(а): Я делаю корпуса из пластика короба для проводки. Нарезаю, клею, шлифую и на покраску баллоном.
Добрый день, а как же фильтр нижних частот, алиасинга не боитесь?ВитГо писал(а):Вот такой аналоговый тракт нарисовался...
Хорошая идея использовать DCMI для захвата данных с АЦП. ( так же пользуюсь 54МГц 8бит - полет нормальный)
В режиме программной синхронизации не получилось пинать DCMI, приходиться пинать ее внешними сигналами VSYNC и HSYNC, а как у Вас?
Появились STM-ки способные работать с SDRAM, по судя по даташиту способны захватывать данные на частоте 90МГц !!!
Понимаю, что обработать такой поток не успеть, но могут приложения, когда постоянно оцифровывать не нужно (например толщинометрия, записал килограмм 50, потом анализируешь).
Хочется попробовать прикрутить АЦП, может кто уже пробовал, есть чем поделиться? )))
проблемы будем решать по мере их появленияlnDirect писал(а):Добрый день, а как же фильтр нижних частот, алиасинга не боитесь?
на входе поставил все таки ad8065
схема вся представляет из себя модуль для OPEN407 (у меня с STM32F407IGT) дополнительно только +5 вольт завожу (с USB) и еще один GPIO (пинов выведенных на DCMI не хватило)
ими и пиннаюlnDirect писал(а):Хорошая идея использовать DCMI для захвата данных с АЦП. ( так же пользуюсь 54МГц 8бит - полет нормальный)
там есть некоторые тонкости в порядке подачи сигналов синхронизации (для запуска DCMI) но это все решаемо
я на этих выходных спаял входной тракт, в ближайшее время начну тесты...lnDirect писал(а): Появились STM-ки способные работать с SDRAM, по судя по даташиту способны захватывать данные на частоте 90МГц !!!
- balmer
ВитГо, и как на такой высокой частоте? Битики не путаются из-за длинных проводов? Можно фотку конструкции увидеть?
это будет ясно только после тестов..balmer писал(а):ВитГо, и как на такой высокой частоте? Битики не путаются из-за длинных проводов? Можно фотку конструкции увидеть?
вообще когда пробовал с отладочной платой - все работало..
по идее модуль это плата прямо в разьем вставляемый, проблем должно быть меньше чем с проводами... провода были хоть и не длинными (не более 10 см) но были...
больше мыслей о защите АЦП (У меня 8370 от 5 вольт питается, АЦП от 3.. ) - так что в текущей реализации буду делать программно, а потом посмотрим
фотки постараюсь выложить сегодня вечером..
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн ноя 10, 2014 21:38:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
- balmer
Угу, а то у меня даже при SPI на частоте 16 МГц не работает с проводами по 10 см. Если с резисторами, и проводами по 5 см, то гонится до 40 МГц. Ну и надо очень аккуратно подходить к вопросу помех. У меня даже с резисторами 47 ом на SPI линии можно увидеть 20 мВ "иголочки" разницы напряжения между землями на двух платах при длинне земляного провода в 10 см.
что то странное у васbalmer писал(а):Угу, а то у меня даже при SPI на частоте 16 МГц не работает с проводами по 10 см.
вот один дисплей, SPI на частоте 21 мгц http://www.youtube.com/watch?v=11hG8Jv969s
вот другой, SPI на частоте 21 мгц http://www.youtube.com/watch?v=wrYwXhyYygw
провода сантиметров по 12 точно..
никаких резюков дополнительно не ставил (просто проводами подключал железки и все)
может с питанием проблемы ?
- balmer
Замерил кстати длинну "длинных" проводов. 21 см получилось. Да на таких проводах на 16 МГц шанс поймать 1 неверный бит в секунду. И очень быстро увеличивается с ростом частоты. Так что стараюсь все короооотенькими проводами соединять. Впрочем может карма у меня такая.
нее, ну 21 может быть и на самом деле многовато
вот фотки того что у меня получилось..
за качество пайки не пенять.. все таки 0603 для меня мелковаты
какие то странные подстроечные емкости.. это они не от пайки так поплавились - они изначально такие...
может кто подскажет где купить нормальные ?
в принципе меня сейчас больше интересует сама работоспособность идеи.. борьбу с шумам ацп, подавлением помех и прочими артефактами оставил на потом..
невпаянные R16 и R17 - это на время первых тестов - не хочу подключать АЦП до того как выявлю какой нить стабильный алгоритм для 8370
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн ноя 10, 2014 21:39:40, всего редактировалось 2 раза.
