Переходник VGA->Композит
socialkote3
- Родился
Имеется медиаплеер на базе материнки Asus E35M1-M PRO и телевизор, у которого есть вход Composite (жёлтый тюльпан). Хочется собрать схему-преобразователь, которая будет выдавать сигнал в макс разрешении (доступном композиту), без помех на ентот самый композит.
Упреждая вопросы -- да, нужно именно на композит. Конечно, в телевизоре есть и другие входы - YPbPr, Scart, S-Video, но я в данной теме описываю только кусок своей большой уже существующей системы, работающей на весь дом и задача состоит в выводе именно на композит.
Насколько я понимаю, VGA является аналоговым сигналом и в принципе возможно получить нужный мне (аналоговый) вывод?
Последний раз редактировалось socialkote3 Вс июн 22, 2014 10:37:25, всего редактировалось 1 раз.
Re: Переходник VGA->Композит
Как ????? Почитай какое разрешение на твоем тв и какое пожет передать комозит.Хочется собрать схему-преобразователь, которая будет выдавать сигнал в разрешении не менее Half-HD без помех на ентот самый композит.
Да аналог, но только нужен преобразователь, стоит от 60 до 100 вечнозеленных.Насколько я понимаю, VGA является аналоговым сигналом и в принципе возможно получить нужный мне (аналоговый) вывод?
Люди могут жить без мозгов.
socialkote3
- Родился
Сорри, ошибся. Правлю тему.les1982 писал(а):Как ????? Почитай какое разрешение на твоем тв и какое пожет передать комозит.
Жаль. Схема подобного плана http://content.foto.mail.ru/mail/imchee ... i-1821.gif -- фейк?les1982 писал(а):Да аналог, но только нужен преобразователь, стоит от 60 до 100 вечнозеленных.
Скрути и удивись. Но работать оно не будет, или будет но сам рад не будешь пляскам с бубном.
socialkote3
- Родился
Под бубном подразумеваются драйвера или какие ещё могут быть варианты?les1982 писал(а):Скрути и удивись. Но работать оно не будет, или будет но сам рад не будешь пляскам с бубном.
Все что угодно может быть. От а до я.
От наводок до мертвой видюхи
socialkote3
- Родился
Спасибо. Подожду, пока выскажутся другие участники, представляющие конкретику.
- Dmitry Dubrovenko
Ну, почему же?les1982 писал(а):Но работать оно не будет
Наверное, будет, только в ч/б виде, и если удастся заставить карту выдавать 50 кадров, при 625 вертикальном разрешении.
Погуглите спецификацию на телевизионный стандарт PAL (если хотите, на выбор ещё NTSC, ну и любимый SECAM), и сравните его с VGA.socialkote3 писал(а):Подожду, пока выскажутся другие участники
Насколько помню, в "Радио", году в 86-88 была схема доработки телевизионного тестового прибора СЕКАМ блоком ПАЛ. Примерно то, что Вам и надо. Однако, как уже говорил выше, главная беда, в подобных устройствах, заставить работать видеокарту в нужном режиме.
А для непосредственно кодировки, даже существуют специальные чипы. Во второй половине 90-х, сам пытался выводить ПиСюк на телевизор (под ДОСом) при помощи подобных девайсов. В конечном итоге пришлось отказаться от этой затеи, ибо карту нормально работать так и не удалось.
Приборы же, которые могут преобразовывать всё что угодно во всё что угодно, содержат и АЦП-ЦАП, доволно большое ОЗУ и процессор, и стоят начиная с несколько сотен вечнозелёных (опять же, погуглите, тема неоднократно всплывает).
P.S.: И, уж извините, но на данном этапе развития видеостандартов, использовать композит - утопия.
socialkote3
- Родился
Это вроде на спектруме такая байда использовалась? Если да - изображение дико дрожало и под убунту наврятли дрова найдутся..les1982 писал(а):ищи MC1377P
socialkote3
А вот блин погуглить ее никак ?
Прежде чем ерунду говорить.
MC1377 RGB to PAL/NTSC
socialkote3
- Родился
Именно погуглил и увидел что нужно драйвером доводить до нужной развёртки, а потом уже передавать в MC1377les1982 писал(а):А вот блин погуглить ее никак ?
Неверная информация?
А шо ви хотели ?
Сделать самому и плясать с бубном или купить но без плясок.
socialkote3
- Родился
Я бы хотел, чтобы вы не обвиняли людей в высказывании ерунды в предидущем реплае.les1982 писал(а):А шо ви хотели ?
socialkote3
- Родился
Я согласен. Но к сожалению, сейчас не готов к апгрейду 2-х телевизоров только ради HDMIDmitry Dubrovenko писал(а):P.S.: И, уж извините, но на данном этапе развития видеостандартов, использовать композит - утопия.
Я в самом начале темы еще сказал про бредовость этих идей.
Dmitry Dubrovenko подтвердил.
Частота строчной развертки у телевизоров только одна 15625 Гц
Кадровая 50 Гц.
Видеокарта не способна генерить данные типы разверток + 625 линий.
Уже темы не раз обсасывались во всех возможных форумах.
Нужно полноправное устройство которое переварить сигнал с карты и выдаст нужный сигнал на выходе.
Увы на коленке его не скрутить.
Кадровая 50 Гц.
http://www.yoreparo.com/foros/files/vga ... es_143.gif - схемка, взята отсюда - http://forum.bel.ru/lofiversion/index.php/t64723.html
На коленке? - ну пробуйте
Или такой вариант
Или такой вариант
Последний раз редактировалось mikes357 Вс июн 22, 2014 11:55:03, всего редактировалось 1 раз.
А теперь смотрим что это за микруха и фигеем.
Все это однотипка с MC1377.
- m.ix
- Друг Кота
Бред с ума сошедшегоsocialkote3 писал(а):Хочется собрать схему-преобразователь, которая будет выдавать сигнал в макс разрешении (доступном композиту),
Кому то не помешало бы за учёбники сеть и матчасть подучить!
Из VGA получить ПЦТС сигнал получиться
а вот будет ли оно грамотно на резистора работать?
проще конвертер приобрести а не композиторную оперу сочинять.
Я, конечно, не скажу за современные навороченные видеокарты - но ещё десяток лет тому назад почти каждая видеокарта имела выход "на телевизор"...
Может быть, попробовать использовать "хорошо забытое старое"?
Ещё вариант - аппаратный конвертер, такие есть и для VGA, и более современные - для HDMI. Но это точно обойдётся дороже старенькой видеокарты...
