прошивка пульта на attiny13
100Mgz
Re: прошивка пульта на attiny13
Сообщение 100Mgz »
попробывал, поссылки при нажатии идут ( смотрел через камеру) , но принимающее устройство вобще не реагирует(( ещё я сейчас обнаружил что принимающие устройство с залипанием реагирует на пульт от TV........
pavel1979
Сообщение pavel1979 »
посмотрел видео-он там нажимает второй и третий ряды кнопок....компилить под них?
100Mgz
Сообщение 100Mgz »
pavel1979 писал(а):посмотрел видео-он там нажимает второй и третий ряды кнопок....компилить под них?
а за какое видео идёт речь? ну компилируйте под них
pavel1979
там где вы брали прошивку и схему
Вот,но я не знаю,какой же формат у вас...
вообще на какой либо пульт реагирует?
pt1.hex
(697 байт) 291 скачивание
codenamehawk
Сообщение codenamehawk »
100Mgz писал(а):схема пульта на attiny13
Ваша схема с ошибкой.
(54.35 КБ) 394 скачивания
R3 отсоедините от R1 и подсоедините к +5 в.
Номинал резистора R3 уменьшите. Иначе расстояние срабатывания будет маленькое.
(В советском пульте стоит резистор номиналом 20 ом, но там транзистор по мощнее)
http://sites.google.com/site/mariankmh/home/ir-pult
pavel1979
ну я это видел,просто забыл указать
жаль у меня нет такого фотоприемника(кстати какой у вас?)-попробывал бы собрать на макетке и попробовать сделать пульт,а то у 100Mgz не получится и я останусь в г...не,теперь жалею что взялся помогать...один раз такое уже было :cry:
codenamehawk
pavel1979 писал(а):жаль у меня нет такого фотоприемника(кстати какой у вас?)-попробывал бы собрать на макетке и попробовать сделать пульт
TSOP 1736 если речь о фотоприемнике.
100Mgz
Сообщение 100Mgz »
pavel1979 писал(а):ну я это видел,просто забыл указать
да со схемой я тупанул, но на практику я подключаю правельно и номиналы я поставил по 100ом , и фотоприемкик у меня TSOP 1738 , щас ток заметил что что частота на схеме 36Khz а я втулил 38, может дело в нём? а и реагирует на пульты от Т2 и от пульта TV тюнера который в компе стоит
codenamehawk
Просто максимальное расстояние уменьшиться.
Rtmip
Сообщение Rtmip »
100Mgz писал(а):попробывал, поссылки при нажатии идут ( смотрел через камеру)
попробуйте то, что во вложении.
P.S.Вообще, если все такие пульты работают как здесь описано, то надо все писать с нуля...
tiny_rc5.rar
(2.16 КБ) 138 скачиваний
Вернуться в «AVR»
