Телевизор Akira LCT-22V82ST не включается
Сообщение yurgenfon »
Есть ли у кого схема на данный девайс?
Сообщение sergeisams »
Последний раз редактировалось sergeisams Чт мар 17, 2011 22:45:02, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Sergiiko »
бесполезно,исходи из состава, комплектующих,
точнее,из возможной неисправности....
Sergiiko писал(а):бесполезно,исходи из состава, комплектующих,
Спасибо! Так и делаю.
sergeisams писал(а):Посмотри здесь http://monitor.espec.ws/section9/topic148352.html и здесь можно http://archive.espec.ws/section538/page2.html .
Спасибо! Интернет есть, я там зареган, не подходит.
Сообщение _Vladimir56 »
Что где замерял?
_Vladimir56 писал(а):Что где замерял?
Да кучу кондеров заменил. Микросхема 1040 после ОСР2030 сильно греется, не дай Бог 2030 сгорела.
А, напряжения измерять пытался...
Sergiiko писал(а):А, напряжения измерять пытался...
Да, естественно!!! Завтра выходной, всё определю, но где 2030 достать, ни знаю.
Сообщение fedyaok »
http://remont-aud.net/forum/46-14749-1?lghERN
Мож это интересно?
fedyaok писал(а):http://remont-aud.net/forum/46-14749-1?lghERN
Мож это интересно?
Да это всё есть. Желательно родную схемку.
Сообщение TheTERMINATOR »
Удалось починить?
У меня OCP2030 сгорела - на выходе 12V, удалил пока. При подаче внешнего питания +5V телек включается, загорается подсветка экрана и все. Реагирует на кнопку Source - выходит из stand-by и после нескольких нажатий опять выключается.
TheTERMINATOR писал(а):Удалось починить?
Удалось. Меняй все кондеры по питанию и в выносном блоке питания тоже. Ещё посмотри стабилизаторы после 5 вольт, не помню какие, но корпуса у них ТО-220 лежачие. Под ними припой окисляется и никакого контакта с площадкой. :shock: Удачи. Кондеры в этом телике полное де..... Сейчас у меня звук садится, тоже из-за них.
P.S. Кстати в высоковольтном блоке, тоже кондёры посмотри.
Сообщение ilusha175 »
А короткое или пробой искать не получается?
Бывает, что вокруг копаешься копаешься на 3 косаря все сам поменял а оказывается дело в мааленьком транзисторе или конденсаторе (предполагаю) :idea: :?
У меня такое было 4 раза. :))
Может где что непропаяно, или припоем ляпнули неаккуратно на заводе.
Это все предположения.
Это естественно, надо ещё и напряжения мерить, но у меня ESRметр был и ёмкости замерял, :)) просто так ничего не выкидывал.
Ну как, напряжения все в норме?
yurgenfon писал(а):посмотри стабилизаторы после 5 вольт
Все исправно..
TheTERMINATOR писал(а):...исправно..
То есть все напряжения в норме?
Если да то смотри обвязку в видеопроцессоре
ilusha175 писал(а):обвязку в видеопроцессоре
С этим сложнее...
Беру таймаут до выходных, пока не заменю все конденсаторы по питанию.
Когда посмотришь отпишись :)) Удачи :)) :))
Проверь кварц... на всякий случай, иногда такого г***а поднести может...
