Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
Сообщение elektromen »
к старту 7176
- бп на транзисторе и изменение яркости (в параллель r2 - фоторезистор),
- режим кукушки (радиолюбитель №7 1992г. стр. 26),
- гашение нуля (радиолюбитель №9 1992г. стр. 28).
еще есть статья в журнал радио №6 1986 стр. 40.
попадалась где то схема на два будильника, каждый со своим "писком".
(122.24 КБ) 859 скачиваний
(198.06 КБ) 721 скачивание
(48.14 КБ) 772 скачивания
тему видел, там одна нормальная схема в как и мрб 1074 (много ссылок, вариантов уже не действуют), вопрос - можно индикаторы ин8-2 -- заменить ин12, ин14 без переделки, т.е. сразу к ид1 или надо ключи городить?
ссылка на хороший сайт с литературой - http://www.lib.radionostalgia.ca/Books/ ... -1099.html
(112.38 КБ) 626 скачиваний
Нашел еще 2 схемы на 155 серии
- 054. В помощь радиолюбителю. 1976 г.
-059. В помощь радиолюбителю. 1977 г.
соответственно вопрос про схему выше и замену ин8-2 на ин12, ин14 отпал.
(202.07 КБ) 678 скачиваний
(170.06 КБ) 708 скачиваний
(176.5 КБ) 622 скачивания
Сообщение U235 »
ВЛИ для часов - информация о некоторых индикаторах завода Рефлектор.
А из наших труб идет необычный дым. Стой! Опасная зона! Работа мозга!...
Сообщение W115 »
Нашелся вот такой индикатор пробега. Японский, производства DENSO.
От панели приборов какой-то модели Mitsubishi, судя по виду - середины 90-х годов.
К основной плате подключается 8 проводами.
Под дисплеем находится явно контроллер управления сегментами.
Само собой, что заставить его функционировать - нереально. Нужно создавать свою схему.
Какое примерно напряжение нужно для работы нитей накала? Постоянное, переменное, ШИМ?
По какому принципу организовано зажигание сегментов индикатора?
Последний раз редактировалось W115 Чт июн 19, 2014 21:16:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение m.ix »
W115 писал(а):Под дисплеем находится явно контроллер управления сегментами.
Надо же догадался.
Направлю ещё в один конец.
Отпаиваешь дисплей и смотришь даташит на сею микру.
нити накала можно запитать таким напряжение, что бы в темноте они ели-ели светились.
начиная с 1 вольта и по немногу повышать.
Ну и не помешало бы сею тему с начала прочитать.
Сообщение W115 »
В теме - да, есть про распознавание.
Накал - обычно крайние выводы. Должно звониться как сопротивление в несколько Ом.
Напряжение накала подобрать экспериментально - в темноте он должен слегка светиться.
Далее, накал подключаем к минусу анодного источника. Вооружаемся миллиамперметром и ищем сетки - через них будет идти ток в несколько мА, а через сегменты не будет.
После того как нашли все 5 сеток, одну из них подключаем к анодному источнику, и находим сегменты, так же перебирая оставшиеся выводы.
Выводы нити накала нашел.
Но вот что такое "анодный источник"?
Судя по фото, у моего индикатора - 2 сетки?
Вот такой принцип питания?
Сообщение Гефестион »
Да, принцип питания верно показан. Анодный источник - это тот, который на этом рисунке показан как три 9-вольтовые батарейки. Его минус подключается к одному концу накала. В принципе, без разницы, к какому концу, но обычно внутри индикатора один из выводов накала соединён с прозрачным проводящим покрытием на стекле, так что лучше именно к нему. Плюс анодного источника подключается на сетки и сегменты (которые как раз и являются анодами). Для проверки индикатора обычно достаточно 12 вольт.
По фото трудно понять, сколько сеток у Вашего индикатора. Обычно над каждым цифровым разрядом своя сетка, но бывает по-разному.
Сообщение W115 »
Гефестион писал(а): Плюс анодного источника подключается на сетки и сегменты (которые как раз и являются анодами)
Вот, теперь полностью понял принцип его работы.
Вопрос №2 - как управлять сегментами с микроконтроллера?
Пока сходу увидел только вариант драйверов типа UNL2003?
Но как-то слишком громоздко, учитывая почти 50 каналов.
Или есть более красивые компактные решения?
P.S.
Маркировку на родной МС я прочитал, но в Нете по ней нет никаких данных.
Скорее всего, специализированная она - только для этого дисплея.
Сообщение pcb432 »
Надо было сразу выложить маркировку, может быть аналог какой есть.
Сообщение uldemir »
W115 писал(а):Вопрос №2 - как управлять сегментами с микроконтроллера?
MAX6921 и похожие вам в руки.
У мене тожа есть вопрос:
Какое напряжение накала у индикатора ИЛЦ5-4/7М ? В интернете нашел два конкурирующих значения 3.6 и 5 вольт. Кому верить?
Сообщение W115 »
Провел испытания. Напряжение питания нити накала подобрал - 1,5 В.
Напряжение питания сегментов сделал пока от 24В.
Но выявилась странная особенность: сегменты можно зажигать вообще без подачи питания на сетки. :shock:
Это нормально?
Сообщение Slabovik »
Дык, как и у привычной радиолампы, сетка не разрешает электронам передвигаться, а запрещает (если на неё подать запирающий потенциал). Т.е. будучи неподключенной, она не препятствует зажиганию сегментов. Так что поведение индикатора абсолютно нормальное...
Сообщение W115 »
uldemir писал(а):MAX6921 и похожие вам в руки.
А они совместимы с AVR-контроллерами? И есть варианты на большее число каналов?
У меня их 47, одного драйвера не хватает. Или они по несколько штук ставятся, если надо много каналов организовать?
Последний раз редактировалось W115 Пн июн 23, 2014 14:07:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение W115 »
Slabovik писал(а):Дык, как и у привычной радиолампы, сетка не разрешает электронам передвигаться, а запрещает (если на неё подать запирающий потенциал). Т.е. будучи неподключенной, она не препятствует зажиганию сегментов. Так что поведение индикатора абсолютно нормальное...
Хм, ну а зачем сетка вообще тогда нужна в этом индикаторе? :)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн июн 23, 2014 21:37:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Уж можно было догадаться. Сетка используется для организации динамической индикации - она гасит те группы, которые не должны в данный момент светиться. По банальной причине - чтобы не делать огромное количество ног у индикатора, сегменты (аноды) разбиты на группы и соединены параллельно.
Сообщение W115 »
У индикатора этого каждому сегменту соответствует свой вывод.
А может, он вообще бессеточный? Такое бывает?
Ибо есть только 2 пина, которые не относятся к зажиганию сегментов.
И при подаче питания на них изменений в индикации не происходит.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн июн 23, 2014 21:38:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Мне отсюда не видно вашего индикатора, но по фото, которое есть, могу судить, что сетка у него есть. А вот как она поделена - вам должно быть виднее. Суть от того, что она там одна, или их несколько не меняется - сетка препятствует пролёту электронов при подаче на неё потенциала, отрицательного по отношению к катоду (или близкого к потенциалу катода).
Сообщение uldemir »
Они каскадируются. Ну, если 20 выходов мало, есть еще max6922 - 32 выхода.
Сообщение W115 »
uldemir писал(а): Они каскадируются.
Да, суть понял. Возьму два по 32.
А что насчет AVR? Можно с него управлять этими драйверами?
Вернуться в «Практика»
