Как защитить мост
Сообщение patriot »
Как защитить мост или ограничить напряжение на входе 200-290 вольт, мост разрывает. Мост 1000V10A нагрузка до 3А. Led гирлянда
Последний раз редактировалось patriot Пн июн 23, 2014 01:31:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Соник »
Это схема чего? :dont_know:
Сообщение Vasilii »
patriot писал(а):[Как защитить мост или ограничить напряжение на входе 200-290 вольт
Защитить предохранителем, а напряжение и само ограничится.
Не мешайте мешать!
Сообщение patriot »
предохранитель это уже следствие взорваного моста. Диоды 10A10
Средства защиты : узо 16А, диф 16А, автомат 6А , предохранитель -мост напомнил гранату
даже без нагрузки
patriot писал(а):, мост разрывает. Мост 1000V10A нагрузка до 3А. Led гирлянда
Это что же у вас за гирлянда такая- ТРИ АМПЕРА? целый киловатт? Может, у вас в гирлянде что- то "коротит", или на выходе моста конденсатор охренительной ёмкости стоит? У светодиодов нет "броска" тока при включении, как, например, у ламп накаливания, так что :shock: что- то у вас там не так... :dont_know: Может, мост не правильно подключён?
Сообщение Martin76 »
patriot писал(а):предохранитель -мост напомнил гранатудаже без нагрузки
Так не может быть при исправных деталях, либо хотя бы один диод битый, либо подключаете неправильно переменку, либо диоды не выдерживают обратное напряжение ( не 10А01 вместь 10А10 случаем?) :tea:
Сообщение Borodach »
Скорее всего мост не правильно включаете ... :)
Сообщение Vasilii »
Ага, не в ту диагональ.
Не мешайте мешать!
Сообщение Андрей Бедов »
Как уж в мосте можно эаблудится? :shock:
Элементарно! Некоторые начинающие считают, что там где катод диодов, получается минус ... :)
Сообщение patriot »
40 гирлянд в одной цепи, а мост идёт в комплекте к гирлянде каждой свой разрешено до 40 гирлянд в одну цепь соединить.
лень три чеса тратить на разборку литого моста что бы выложить фото моста.
patriot писал(а):40 гирлянд в одной цепи, а мост идёт в комплекте к гирлянде каждой свой разрешено до 40 гирлянд в одну цепь соединить..
:shock: ничего не понял...
зы.. ну, попробуйте не 40 гирлянд на один мост повесить, а 20.. А оставшиеся 20- на другой мост...
ну, всё равно, 3 ампера ну никак не могут 10 амперный мост выжечь.. Что- то где- то коротит..
Сообщение patriot »
банально 10w в на мост бросок с 210 до 260v и мост в щепки
Так всё- таки не понятно- 10 ватт- это 30!!! миллиампер!!! 0,03 ампера!! Для 10-ти амперного моста- это всё равно, что ничего...
а 3 ампера- это почти киловатт!!
зы.. либо мост - гуано, либо что- то где- то коротит.. Или после моста висит большая ёмкость..
таких фокусов просто так не бывает, а одну гирлянду вообще самый мелкий мост должен "держать"..
Не может эта же гирлянде где- нибудь "на землю" коротить?
Сообщение patriot »
led дюралайт или роплайт 1,5 метра он в залит поливенилхлоридом казе исключено ёмкость только два несущих провода плюс и минус мост сам
собрал не было 10А поставил 6А новые латером плюс транс повышающий предельно что смог получить 275V крутнул ручку сымитировал скачёк напрежения диод осколками в голову полетели (пока плавно рулил нормально мост целый был).
значит мост левый.. ну не может мост на 1000 вольт просто так бахнуть от 300...
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
patriot писал(а): Как защитить мост или ограничить напряжение на входе 200-290 вольт, мост разрывает. Мост 1000V10A нагрузка до 3А. Led гирлянда
Поставьте дифавтомат у него есть такая функция, когда приходит на него напряжение больше 265В, он мгновенно отключается. Я дома применяю их на ток в 50А, но продаются и по 10-16А. (25А, 32А, 40А, 50А, 63А и ещё с более мощным током.) По габаритам чуть толще обычного автомата. У нас в продаже самые дешёвые, по 450 рублей.
Проще, тогда уж, обычную лампу накаливания на 220 вольт соответствующей мощности ... :)
Вот разведена бадяга... :facepalm:
Методом исключения наискивать, что виновато. Собрать нормальный мост из "не левых" диодов, опробовать. Вон старинных дураков 245-х навтыкать на 10 Ампер. Их левых не бывает, правда хер наискаешь сейчяс наверно.
При таком мосте - лишнее сразу выгорит, если гирлянда виновата.
ЗЫ: а вообще - сначяла тестер в руки. В режиме омметра. И нечево голову ломать и теории заоблачные строить... и мосты на стопиццот вольт за €1 - не покупать.
Сообщение Alexeyslav »
3 ампера на мост, а ты его на радиатор посадил? Без радиатора греется наверно как кипятильник, а с ростом температуры максимальный ток у него падает. 10А он выдерживает если держать температуру корпуса 25 градусов.
Вернуться в «Умные мысли»
