Усилитель Электроника Б1-01
KYRZAL
Сообщение KYRZAL »
ПОМОГИТЕ В РЕШЕНИИ ВОПРОСА НА УСИЛИТЕЛЕ ЭЛЕКТРОНИКА Б1-01 ГРЕЕТСЯ КОНДЕР НА 10000 МФ НА 80В ДО ЭТОГО ЗАМЕНИЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ 0,33 ОМ НА КЕРАМИКУ И ТРАЗИСТОРЫ КТ808А В ЧЕМ ПРИЧИНА ТАКОЙ НАГРУЗКИ НА КОНДЕР НЕ ПОЙМУ, ОЖ ТРАНСФОРМАТОР ГУДИТ, СПАСИБО
KYRZAL
Re: УСИЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОНИКА Б1-01
Сообщение KYRZAL »
ДАННЫЙ КОНДЕНСАТОР ТАМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ. ЗАПИТАН ОТ ТРАНСФОРМАТОРА НА КОРПУС ЗАТЕМ НА ВЫХОД ГНЕЗДА К КОЛОНКАМ, К ПЛАТЕ С ИНДИКАЦИЕЙ, И ВТОРЫМ ПЛЮСОВЫМ НА БЛОК ПИТАНИЯ И НА ПРЕДОХРАНИТЕЛИ КАНАЛОВ В ЧЕМ ПРИЧИНА НЕ ПОНЯТНО В БП ВРОДЕ ВСЕ ЦЕЛОЕ, ПРОВЕРЯЛ КТ807Б НО НЕ ВЫПАИВАЛ ЧТО ДЕЛАТЬ УМА НЕ ПРИЛОЖУ, ВКЛЮЧАЛ ЕГО ДАЖЕ БЕЗ ВСЕХ ПЛАТ ПУ... РЕЗУЛЬТАТА НЕТ ГРЕЕТСЯ И ГУДИТ АЖ ГУЛ В КОЛОНКЕ ПРИ СРАБОТКЕ РЕЛЕ
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июн 29, 2014 19:06:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
АлександрЛ
А до "замены чего- то там" не грелся?
СпойлерШофёрская заповедь- не лезь в двигатель, не мешай ему работать...
Ищите, где чего напутали при "замене".. Нормальный исправный конденсатор греться не должен, либо он переполюсован (а советские могут некоторое время пережить такое издевательство) либо вы что- то в схеме перепутали..
KYRZAL
Сообщение KYRZAL »
БЛАГОДАРЮ ВАС ЗА ОТВЕТ, НО ВСЕ ДЕЛАЛ ВРОДЕ ПРАВИЛЬНО, ОН МНЕ ДОСТАЛСЯ НЕ ДАВНО УЖЕ СЛОМАННЫМ ТАМ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ДЫМИЛИСЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ 0,33 ОМА 5 W АЖ ПОТРЕСКОЛИСЬ, Я ИХ ЗАМЕНИЛ НА КЕРАМИКУ, А ТАКЖЕ ВЫХОДНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ КТ808А, ПРИ ПЕРВОМ ВКЛЮЧЕНИИ СТАЛ ГРЕТЬСЯ ЭТОТ КОНДЕР И ГУЛ ТРАНСФОРМАТОРА, ВСЕ ПРОВЕРЯЛ ВСЕ ТАК КАК БЫЛО ДО РЕМОНТА СИЖУ ГОЛОВУ ЛОМАЮ, КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВЕРИТЬ МУЛЬТИКОМ ЭТОТ КОНДЕР БЛАГОДАРЮ
Borodach
Сообщение Borodach »
Пишите нормальным шрифтом, иначе будем наказывать.
mikes357
Re: Усилитель Электроника Б1-01
Сообщение mikes357 »
Переполюсовка при замене, когда бахнет - долго звенеть в ушах будет.
Чумак
Сообщение Чумак »
KYRZAL писал(а): СТАЛ ГРЕТЬСЯ ЭТОТ КОНДЕР И ГУЛ ТРАНСФОРМАТОРА,
Ты б хоть напряжения с БП измерил.
СИЖУ ГОЛОВУ ЛОМАЮ
"Кондёр", блин...
АлександрЛ
Выпрямитель (и) проверьте.. Может, переполюсовано питание, или просто мост дохлый...
KYRZAL
Сообщение KYRZAL »
Благодарю за советы, буду смотреть блок питания и мост, потом отпишусь.
Сегодня все проверил, цоколевка кт808 соответствует схеме, все распаяно согласно схеме ничего не напутано , блок питания проверил все целое, измерил переменное напряжение трансформатора, 46в на каждом из двух выходах, так же на выходе диодного моста постоянный ток 46в, на самом конденсаторе который греется-80в 10 000 мф - 46в, подключен согласно полярности, так же включал усилитель без данного конденсатора усилитель включается, посторонних звуков нагрузки трансформатора нет, что еще смотреть ума не прилажу.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июн 29, 2014 19:07:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал.
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
KYRZAL писал(а): что еще смотреть ума не прилажу.
Посмотри сам кондёр,может он замкнут или ещё чё нибудь.
KYRZAL
Сообщение KYRZAL »
мультиметром проверял вроде бы емкость набирает на короткое замыкание не коротит
Андрюха 007
Попробуй заменить его тогда.
KYRZAL
Сообщение KYRZAL »
хотел было, но такого в городе у нас не нашел
Чумак
Сообщение Чумак »
10 000-22 000 мкф на 63 в можно, только оба сразу менять.
KYRZAL писал(а): измерил переменное напряжение трансформатора, 46в на каждом из двух выходах, так же на выходе диодного моста постоянный ток 46в,
А лучше закрой от греха. Тебе в обучалку надо, ты ток с напряжением путаешь и не знаешь, что переменка и постоянка после моста и фильра не могут быть одинаковыми. Ещё и изучить измерения в каком режиме... :)
KYRZAL
Сообщение KYRZAL »
приму Ваш совет во внимание господин Чумак, но все же хотелось бы понять и разабраться в причине неполадки данного усилителя, может что сами предложите по данному вопросу, как большой специалист в данном деле, может чего и не знаю- простите, так на то и учителя вроде Вас, подсказывайте, молодому поколению.......... С Уважением благодарен!
