Карманный цифровой осциллограф “Спрут”
Сообщение vovan30 »
причем здесь ПП ,смотри подключение кондеров на двухполярных источниках
(5.9 КБ) 1239 скачиваний
(4.18 КБ) 1123 скачивания
Сообщение sabbufer1 »
Да знаю я подключение конденсаторов при двух полярном питании.
Vovan30 я просто пытаюсь подсказать людям собирающим данный прибор, что на ПП у конденсатора С33
не правильно указан (+) и (-)
Сообщение vovan30 »
А понял!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июн 24, 2014 07:22:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Прибор который получился у меня.
Не законченый корпус
(150.71 КБ) 1861 скачивание
Измерение максимальной частоты
(161.38 КБ) 1940 скачиваний
Сообщение paulo737 »
Добрый день уважаемые форумчане. Всех поздравляю с праздником Рождества Христова и с Новым Годом. У меня вопрос к тем кто собирал этот прибор. Во сколько обошлись все компоненты осциллографа, на какую сумму рассчитывать?
Сообщение setto »
Себестоимость будет зависить от поставщика, у которого будете покупать детали (цены разные).
Скажу приблизительно,от 60 до 80$.
Сообщение conler »
Проблема в наших краях купить MAX987EUK+T , но есть MAX988EUK+T
Как думаете, если подтянуть выход к +, криминала ведь не будет? какой номинал повесить? (первая пуш-пул, вторая ОК)
Сообщение caha200762 »
Добрый день!
Обращаюсь к тем кто уже собрал этот прибор. Выложите, пожалуйста, фото наблюдения прямоугольного сигнала на частотах 1мГц, 2мГц, 5мГц.
Сообщение vovan30 »
caha200762 писал(а):Добрый день!
Выложу с 17 чесла!!
Сообщение Alex123123 »
Все как бы работает, но с дисплеем WG12864A-YGH-TEA есть проблема при включении часто правая и левая половина изображения на дисплее сдвинуты вверх-вниз относительно центра!
Чаще левая нормально а вот правая на строку пикселей (2 строки) сдвинута вверх.
Иногда и на 5-10 строк. Это проблема инициализации дисплея, возможно и инвертор который переключает половины срабатывает очень быстро и контролер дисплея не успевает за ним.
Сообщение alexandru83 »
такая же ситуация как и у Alex123123, хочет включается нормально-не хочет включается с этим сдвигом второй(правой) половины экрана, что делать не знаю, другого такого же дисплея нету чтоб проверить, есть один на контроллере T6963C но не знаю если подойдёт и даже как его припаять, у него по другому распиновка : 1-GND, 2-GND, 3-Vdd, 4-/WR, 5-/RD, 6-/CE, 7-C/D, 8-/Reset, 9-D0, 10-D1, 11-D2, 12-D3, 13-D4, 14-D5, 15-D6, 16-D7, 17-BL+, 18-BL-, подскажите пожалуйста кто может и знает, что делать? заранее огромное спасибо.
Сообщение nikolaev »
Такая бяка возникает и у меня изредка , но после включения-выключения изображение восстанавливается .Причины я не изучал т.к.
меня это не напрягает, да и прибором пользуюсь нечасто. На Элитане есть дисплеи как у автора.У меня стоит то,что было под рукой.
Сообщение Geoandro »
Подскажите можно ли с данным прибором использовать вот такой экран от Нокиа?
Сообщение apeks1 »
нет
только ks0108
Сообщение ShAlVl »
По поводу R17 и R19. Номинал указан без буквенного индекса, поэтому вводит в заблуждение. Без буквы читается как множитель. Для прецизионных резисторов указанное в схеме обозначение неверное. Для C33 на плате корпус указан верно, а графический элемент полярностью установлен неверно.
Сообщение deza »
[uquote="vovan30",url="/forum/viewtopic.php?p=2373891#p2373891"]
Выложу с 17 чесла!![/uquote]
и где фото ??? три года уже прошли
