Бриг 001 (Барк 001) нужна помощь
Сообщение vitia146 »
Ну вот сам вопрос....
Усилитель включается вроде как, горит зеленая лампочка для кнопки "сеть" и горит лампочка перегрузка правого канала...
Вроде входной сигнал правильно подключил.... но если не сложно тоже подскажите в какие дырки сувать в этом разъеме(если можно с фото)... (да вставлял в разъем "СПОМ...") верно же?
ну вот тишина... полная. клацал кнопки... крутил переключалку каналов... ничего.
в чем же дело? подскажите если знаете на счет этого. Возможно у вас такое случалось и вы исправили эту проблему.
Для меня такие устройства не очень легкие в ремонте... поэтому спросил тут! :cry: :shock:
С уважением, Виктор Прохоров!
Сообщение Света »
Заглушка ("Замыкатель" в инструкции по эксплуатации) стоит?
Сообщение m.ix »
В данном мамонтовском увесилителе требуется замена всех литов - для профилактики.
Сообщение cyberbob74 »
А какой входной сигнал ты "сУваЕшь"?Что за бред ты вообще написАл?Если с нулём громкости у тебя горит "перегрузка"То возможно постоянка на выходе этого канала,берёшь иголочку в правую руку,выводишь ручку громкости примерно на треть уровня и "сУваЕшь" её в "дырки" гнёзд,как "зафонит"значит угадал,но вот перегрузка в канале может тебе сильно подпортить удовольствие...
Сообщение Рязанцев Владислав »
Знаменитая бриговская зашита накрылась :))
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение m.ix »
схем в тырьнете лежит тьма тьмущая, выбирай и починяй.
[quote="Света"]Заглушка
Где эта заглушка? подскажите пожалуйста.
Сообщение mikes357 »
На фото кружочком
mikes357 писал(а):На фото
Опана... у меня там крышки нету и торчат только какие то контакты...
Что где там соединить нужно???
подскажите пожалуйста...
вот фото как у меня.... https://pp.vk.me/c613526/v613526001/10e ... _pvi0c.jpg
Сообщение m.ix »
это и есть заглушка
просто кто то вынул верхний колпачёк
а этот разъём снимается папа из мамы.
m.ix писал(а):это и есть заглушка
Так как его замкнуть чтобы отключить заглушку (типа воткнуть заглушку или что еще там...) как в рабочем режиме должны соеденены контакты?
Сообщение m.ix »
по схеме должна быть правильно установлена и не коротить на иные контакты в себе самой.
m.ix писал(а):по схеме
В принципиальной схеме я вообще не нашел эту заглушку.(
Сообщение Света »
В этой схеме это Ш15. Соединяются 1-3 и 4-5 контакты.
В этой, это ХР2
Кстати, если заглушку вынуть, то можно проверить только усилитель мощности, подав сигнал на 3-5 контакты этого разъёма. При этом 2 контакт - это общий провод (земля)
