"Голова" BOSE
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение 13Alex13 »
Приветствую форумчане! :beer:
Имею несколько вопросов по автозвуку, помогите разрешить, сам я в этом не специалист! На авто установлена вот такая магнитола:
По надписи на ней понятно, что вся музыка в авто BOSE. На голове этой накрыля дисплей. :cry:
Вопрос первый, можно ли его где-то прикупить? Хотя, думаю это врядли, деталька специфичная!
Если это так, "голову" надо заменить, тоже задача не из лёгких, особенно когда не знаешь!!!
Вот собственно и второй вопрос, как это сделать!!! :dont_know:
На голове, я так понимаю выход не мощный, а как на предусилители.
Как можно состыковать штатную музыку, с обычной "головой"?!? Может надо какую схемку собрать или можно напрмую пдключить к
штатной системе?!? Вот распиновка используемых гнёзд "головы":
Помогите разобраться и реализовать! Может кто-то уже делал подобную замену!голову
Сообщение m.ix »
Читаем не бос а наклейки на нём
если вскрыть то можно увидеть увесилитель, если таковой есть, по разъёму может он там и есть.
разбил дисплей, так с донора сними на рынке.
Голова держится на внутренних ушах за передней фальшпанели торпеды.
не представляю, как ты там что то иное прикрутишь, хотя питание есть динамики стоять, китайскую вставляй
вот счас у дэхи х3 у меня на ремонте китаец стоит 1.5 диновый :)))
родная бошка управляется с бортового компутера и возможно руля - много мелких разъёмчиков.
Сообщение Mishany »
Зайти на сайт ferio.ru и кинуть запрос по всем магазинам и разборкам россии, далее ждать вкусного предложения по почте.
Вот без крышки:
По всему видно, что усилителя мощности здесь нет. Или я ошибаюсь?
Я его не разбил, просто на нем отображаются крокозябры и даже их еле видно.
Донора найти не удаётся, это первое что я сделал, если бы так просто было, не просил бы помощи!
Прикрутить можно, а вот состыковать другую "голову" и штатную акустику, вот это вопрос, в котором и прошу помощи!
Кроме этих двух разъёмов используется ещё один, но он идёт только на кнопки на руле, могу и без него обойтись.
Сообщение m.ix »
ну раз нету усилителя, значит его тебе придётся менять а тот что стоит удалять.
или мучиться с парафазным входом, которым ещё нужно как то управлять.
выходов несколько
1 с донора снимать дисплей
2 ставить иной двухдиновый агрегат и всё переделывать
Ну неужели, всё так печально! :cry:
Я вот тут шарился на просторах паутины, а вот ЭТО, не решение проблемы???
Сообщение Goodefine »
13Alex13 писал(а): По всему видно, что усилителя мощности здесь нет. Или я ошибаюсь?
А в правом нижнем углу, характерное многоногое с кучей конденсаторов это что?
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Сообщение m.ix »
Как правильно фотографировать ?
Не встречал, что бы УНЧ был у морды и тянулся в иной конец аппарата.
Спасибо за инфу! :beer:
Вот сделал фото покрупнее:
Сообщение m.ix »
это простой по шине управляемый стабилизатор для головы.
Сообщение innokenty »
13Alex13 писал(а): Я его не разбил, просто на нем отображаются крокозябры и даже их еле видно.
Может будет проще починить, если где плохой контакт с экраном?
Какого рода дефект на экране - не отображается часть точек/сегментов или то, что отображается вообще не является остатками того, что там должно быть?
Низкий контраст может быть признаком ухудшения/нарушения контакта с ЖКИ. Бывает просто со временем, когда соединение не полосатой резиночкой сделано, а гибким шлейфом, который на само стекло и плату приклеен.
Сообщение m.ix »
Хоршая идея!!! :beer: Немного позже выложу фото дефекта.
Я только не понял проводки на клей лепят?!? :shock:
Сообщение m.ix »
1 электропроводный
2 эпоксидка
МГТФ-0.03
и каторжных часов 2-5 на всё про всё.
Контакт чаще нарушается со стороны платы из-за окисления контактных площадок. Со стороны экрана поверхность практически идеально гладкая, и воздуху/влажности там не пройти. А вот со стороны платы вариантов больше.
Я бы попробовал сделать платку и состыковать её с экраном через резинку вытянутую из калькулятора с широким экраном. Да и на шаг выводов можно посмотреть - вдруг какой стандартный шлейф подойдёт, чтобы с таким количеством отдельных проводков не возиться.
Вот фото(фотки не мои, нашёл в инете, что б понятно было), когда было всё в порядке:
А вот, моё родное, :cry: с дефектом:
Так что разбирать или уже труп?!? :dont_know:
Это оно одномоментно так стало, или постепенно всё хуже и хуже ставало?
Одномоментно.
Не могу точно сказать - виноват контакт с экраном или подгорела электроника на плате (например от стат. электричества). Можно попробовать разобрать на столе, подключить питание и придавить пальцами шлейф к плате, наблюдая за изменением картинки на экране. Если удаётся сделать картинку хоть чуточку лучше - есть смысл ковырять дальше. Если же нет - ковырять конечно тоже можно, но вот что именно и с каким результатом...
На всякий случай поискать-почитать не любит ли эта модель уходить в блокировку, если питание надолго отключать. А то даже зная код разблокировки с нерабочим экраном будет непросто.
Возможно поможет в диагностике, если вспомнить детали происходящего, когда дефект проявился. Может там пролили чего, или вибрация сильная была, или резкий перепад температуры, или пылесосили и. т. п.
Сообщение m.ix »
а вскрыть морду и показать потраха было сложно?
я знаю несколько соединений дисплеев
1 жёсткое
2 резиновое
3 шлейфовое
Вернуться в «АвтоМотоВело»
