Мелкие практические вопросы
Сообщение shinji2009 »
пытался недавно аспирином первый раз в жизни - и он меня подвел. тонкий антенный импортный кабель. не лудится ничем. ни центральная жила ни оплетка. только накрутками соединяется. а на ощупь и цвет на алюминий не похоже. скорее на железо.
Сообщение les1982 »
Алюминий обмедненый обыкновенный. Не берет ничего.
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение oleg63m »
с коаксиальным телевизионным тоже встречался, паять невозможно ни чем :cry:
а вот алюминий, прекрасно паяется флюсом ФТБТ (на основе фторборатов). можно даже машинным маслом.
я маслом паял проводники к корпусам реле типа рес22.
а в данном случае, по моему имеет место пайка не зачищенного провода типа пэв2. Это импортные можно паять хорошо прогретым паяльником без зачистки, а со старым совковым хрен получится, да еще когда и паять то не умеешь :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение 74LS00 »
Подскажите по TL431. При увеличении сопротивления с катода на управляющую ногу, напряжение повысится или понизится.
les1982 писал(а):Алюминий обмедненый обыкновенный. Не берет ничего.
Читал что такой китайцы делают и при попытки облудить медь просто слазиет. Сам с таким не встречался, а может встречался. Посмотрел бы, да не знаю где.
У компьютерных БП провода часто алюминиевые выглядят как никелированные только очень мягкие. Модернизировал тут систему обратного осмоса так там соединитель с такого же провода, тоже крепится обжимкой, хотя на самом БП медь.
Помню на работе дали такой паять , ни канифоль, ни паяльный жир, ни непонятная прозрачная жижа с радиозавода не взяла. Зато это всё паяется непонятный флюсом по алюминию , который этот самый алюминий не паяет. Скорее это не алюминь а какойто особый сплав, не предназначенный для пайки.
Сообщение просто КОТ »
А зачем к корпусам реле провода?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Slabovik »
74LS00 писал(а):Подскажите по TL431. При увеличении сопротивления с катода на управляющую ногу, напряжение повысится или понизится
Произойдёт уменьшение коэффициента передачи делителя напряжения. Следовательно, напряжение повысится. Чтобы легко вспоминалось, можно запомнить, что самое низкое напряжение стабилизации тогда, когда Adj соединён с катодом (т.е. сопротивление минимально).
Сообщение oleg63m »
просто КОТ писал(а):А зачем провода?
давно это было, тогда еще хороших аналоговых мелкосхем-мультиплексоров было затруднительно приобрести. а надо было сделать микшер, да еще с атоматической коммутацией. из реле под руку попались только рес22, ну и чтобы не наводилось из этих самых коробок-экранов пришлось их паять. а сами реле мостить на изоляторы. а без пайки в колонках радио играло. видать люмень с корпусом реле плохо контачил
less1982 писал(а):Алюминий обмедненый обыкновенный
купил такой однажды. хотел кусок проводки в доме к розетке заменить, ато скрутка медь-люмень каждые пол года, а зимою даже чаще мозги лечила. ну и обратил внимание, что торец както блестит зловеще белым. не придал значения. а когда через месяц розетка снова перестала работать, присмотрелся. ругался матом как сапожник. мало того что люмень обмедненный по цене меди подсунули, так он и сопротивление каким-то образом больше имеет, вобщем под нагрузкой нагрелся, реакция окисления ускорилась.
пришлось снова долбить стену менять на медь настоящую
А вот для коаксиального РЧ кабеля для центральной жилы, так вроде и нормально, там всеравно скин эффект работает. но большинство кабелей имеют стальную жилу омедненную
Сообщение Андрей Бедов »
Неужели при покупке, по весу и мягкости подоэрение не закралось? :dont_know:
Сообщение oleg63m »
провод а-ля ппв (лапша), 1 мм диам, 2,5 метра длиною. изоляция довольно жесткая.
с собою весов не ношу, да и в руках такой медный держал лет 20 назад.
так что радость того, что урвал медь затьмила рассудок :)))
А-аа. Я думал, Вы бухту брали...
Сообщение Virtue »
Зачистка ножом помогла, но оно все равно не работает по этой схеме, резистор 4.7кОм, Л2 8 витков диаметром около 8см, Л3 много витков на ПВХ трубе 3см.
даже пробовал схему где база и коллектор через резистор соединяются
а оно не искрит и лампочки на расстоянии не зажигает, померил частотомером там около 10кГц, но значение не постоянное а все время скачет +
- несколько сотен
Сообщение oleg63m »
поменяй выводы одной из катушек местами
Сообщение FHool »
Всем привет! Требуется помощь!
Имеются множество панелей приборов от квадроциклов и подобной техники, но есть беда - прошиты они под разные моторы. С виду одинаковые, но при подключении не адекватно показывают скорость и тд. Так вот, необходимо слить с них прошивки и заодно сбросить пробег на 0.
Научите чайника, куда подключить программатор? Выпаивать ли плату? Вобщем, чем больше информации тем лучше! :)
Вот фото платы без дисплея. Чип ATMEGA8A AU 1029.
Буду признателен за помощь!
Сообщение oleg63m »
у тебя почти все выводы мк выходят на проходные отверстия. посмотри даташит на мк и подпаивай проводки к этим площадкам.
только вот считать, врят ли удасться. наверняка камень залочен.
можно только залить имеющуюся прошивку, и то если ресет не отключен
Сообщение FHool »
Ага, вроде разобрался... 6 отверстий слева, это и есть выходы для прошивки к мк. Панель китайская, надеюсь не залочена. Спасибо, дождусь программатора - и в путь!
Сообщение Bear2011 »
Кхм.. Столько времени терять ждать :? Конечно каждому-свое но я бы быстрее сделал хотя бы Громова. Работы от силы на час
Сообщение FHool »
Вот этого не знал) Только разъёма на ком порт у меня нету... Но есть LPT разъём. На нём ведь тоже собрать получится?
FHool писал(а):Но есть LPT разъём. На нём ведь тоже собрать получится?
Так для LPT стандартный STK и идет :)) Он ненамного сложнее Громова там одна микросхема стоит
Сообщение FHool »
Хм... В гугл говорит нужно 4 резистора на 100-150 Ом и всё. Какая микросхема? Кинь схемку, пожалуйста.
Не знаю как вы искали. Это классический программатор
http://easyelectronics.ru/programmator- ... v-avr.html
Он и на Коте обсуждался миллион раз :))
Вернуться в «Практика»
