LeCroy 9354tm стоит брать?
При поддержке компании ПРИСТ
Прист
Re: LeCroy 9354tm стоит брать?
Сообщение Прист »
я не вижу, что вы что-то скачали :)
вы в какой стране живете?
в меню Scope->ScopeFinder->Add при выборе RS-232 его параметры устанавливаются?
witia03
Сообщение witia03 »
да. параметры устанавливаю. в россии. спб
(54.67 КБ) 804 скачивания
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июл 16, 2014 07:55:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.6.Подредактировал Предупредил.
witia03
Сообщение witia03 »
на ft232bl собрал переходник. если делать снимок экрана осциллографа кнопкой screen dump то видно как в гипертерминал сыпятся данные но соединяться со своей программой по прежнему не хочет
Прист
Сообщение Прист »
кабель прямой или крест? у вас в ПК по COM-порту скорость установлена тоже 19200? номер порта выбран правильно? судя по картинке у вас выбран COM-13
пошлите ему какую-нибудь команду, наример на установку коэффициента отклонения, и убедитесь в наличии реакции осциллографа
тут описание ДУ http://cdn.teledynelecroy.com/files/man ... m_reva.pdf
witia03
Сообщение witia03 »
сперва спаял прямой (тх-тх и т.д) не виделся. переделал крестом (tx-rx и т.д) начал получать данные в гипертерминале. скорость установлена 19200 и номер порта выбран верно (13 повис мой переходник). сейчас попробую команду
что то не разобраться как их формировать. но по ошибке отправил данные предварительно полученные кнопкой dump - появилось сообщение на экране осциллографа что буфер переполнен и он завис. помогла перезагрузка
к примеру беру такую команду-
MISCELLANEOUS *IDN?
Query
DESCRIPTION The *IDN? query is used for identification purposes. The response
consists of four different fields providing information on the
manufacturer, the scope model, the serial number and the firmware
revision level.
QUERY SYNTAX *IDN?
RESPONSE FORMAT *IDN LECROY,<model>,<serial_number>,<firmware_level>
<model>: = A 6- or 7-character model identifier (93XXXX or LCXXXXX)
<serial_number>: = A 9- or 10-digit decimal code (93XXXXXXX or
LCXXXXXXXX)
<firmware_level>: = 2 digits giving the major release level followed
by a period, then one digit giving the minor
release level followed by a period and a singledigit
update level (xx.y.z)
EXAMPLE (GPIB) This example issues an identification request to the scope:
CMD$=“*IDN?”: CALL IBWRT(SCOPE%,CMD$):
CALL IBRD(SCOPE%,RSP$): PRINT RSP$
Response message:
*IDN LECROY,9314L_,931401000,6.0.0
т.е как я понимаю при отправке команды *IDN? я должен получить модель, версию прошивки и т.д? но не получаю ничего
Прист
Сообщение Прист »
на команду *IDN?
ответ должен быть, типа *IDN LECROY,9314L_,931401000,6.0.0
но для RS интерфейса после передачи команды у нее еще должен быть символ окончания строки, это или LR (line return) СR (caret return) или оба вместе. Они у вас есть?
witia03
Сообщение witia03 »
при отправке *IDN?СR или *IDN?LR получаю на дисплее осциллографа io_rs232_int_in() Error: status = e2
Прист
Сообщение Прист »
потому, что окончание строки должно иметь вид \СR или \LR ; иначе вы шлете команду *IDN?СR в которой нет окончания
в вашем случае это будет *IDN?\СR или *IDN?\LR;
или попробуйте поставить окончание \n или \r (это аналоги \СR или \LR)
witia03
Сообщение witia03 »
ничего. совсем никакой реакции. кажется я что то делаю не так
Прист
Сообщение Прист »
тогда отложите ДУ в сторону
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
У меня похожий прибор. Подключал к компьютеру, успешно, но по GPIB (он быстрее), через PCI-плату GPIB. С компьютера управляется, штатной программой, но управление идет с задержкой, поэтому неудобно (а СОМ гораздо медленнее). Пробовал получать с прибора на компьютер осциллограммы- получил, в виде файлов с цифрами, либо в виде скриншота с экрана прибора. Последнее (скриншот) можно и через дискету, и, вроде, по СОМ-порту, и на встроенном термопринтере распечатать. Сейчас этим не пользуюсь, т.к. проще сфотографировать экран.
Прибор не самый удобный в использовании, надо привыкать. Тормозит при выборе более 100к точек на канал или при включении тяжелой математики (но при разумном использовании задержки почти нет). Большой и шумный. Но я свои задачи решил. 4 канала 500 МГц... с возможностью ограничить полосу (кажется, 30МГц), переключаемые высокоомные/50-Ом входы. У меня к нему появился адаптер для 2Гигасемпл/сек. (без адаптера 1Гигасемпл/сек.) и штатный активный щуп (1ГГц полоса, 1,8 пФ входная емкость).
Есть Roll Mode для медленных сигналов и режим эквивалентного увеличения разрядности, кажется, до 11 разрядов, в замен полосы пропускания (это можно использовать для произвольного ограничения полосы). Пиковый детектор работает очень корректно, если его использовать. Экран хорош, хотя и монохромный. TV-синхронизация работает отлично.
Калибратор этого прибора - полезный генератор импульсов регулируемой частоты (до 2 МГц) и амплитуды (0-1В), с фронтом 1нс. Меандр или короткие импульсы.
Еще плюс - есть сервисная инструкция со схемами и методикой настройки. Запчасти найти можно, при желании, т.к. прибор популярен на вторичном рынке (у продавцов бывают полуразобранные, на запчасти). В любом случае, 9354, думаю, лучше любого аналогового высокочастотного осциллографа (хотя бы потому, что он запоминающий).
Последний раз редактировалось SmarTrunk Ср июл 16, 2014 12:06:57, всего редактировалось 1 раз.
witia03
Сообщение witia03 »
тоже подумал про GPIB но USB. почему они стоят так дорого?
SmarTrunk
Возможно, потому, что не для "бытового применения", следовательно, дорого.
GPIB на порядок быстрее COM, так что если действительно надо передавать в компьютер полностью весь оцифрованный сигнал (а не снимок экрана), то стоит им пользоваться. Но все равно тормоз, по сравнению с LAN или USB.
Вернуться в «Измерения»
