А этот адский мотор как сработает! ((
Сообщение tigdin »
Йа тут с перепугу вот такую схемы было наваял, да... :)) Тут во-первых МК однозначно понятно, что сигнал пришел от педали, во-вторых позволяет отловить обрыв проводников кабеля, в-третьих отловить замыкание проводников между собой... Если сюда прилепить саппрессоры на вход, то и мышь (МЯУ!) иголка не проскочит. Другой вопрос, что начитался о выборе саппрессора. Тут получается тонкая материя. Вроде как по напряжению все хорошо, но он не сработает из-за большой своей емкости. Крутые дядьки так говорят.
Хотел спросить... А если питание входов повысить, ну, скажем до 24 вольт, это никак не улучшит помехозащиту? Ведь тогда на входе будет резистор большего сопротивления, ну и иголки и помехи он будет кромсать. Не? :oops:
da-nie писал(а):А почему вы не хотите напрямую подавать питание на светодиод оптрона через высокоомный резистор? Подавайте туда 24 вольта от педали через резистор и помеха случайно не включит этот светодиод. Можно и через MOSFET коммутировать - они достаточно высоким напряжением открываются. Но затвор защищать придётся 100%.
Прям на секунду опоздал... ;)
(190.59 КБ) 355 скачиваний
Сообщение Alexeyslav »
От иголок спасаться программно - считать за срабатывание если ряд проверок показал одинаковый результат (например 10 последовательных проверок через каждые 5мс) этого вполне достаточно, если задержку делать больше начнется заметный человеку лаг между нажатием и срабатыванием.
По поводу супрессора - он защищает от иголок высокого напряжения на входе поглощая их как это делает стабилитрон, но в отличие от последнего способен поглощать очень концентрированные импульсы - например десятки тысяч ампер в импульсах 1...10 наносекунд! Сами понимаете, токи огромные и даже широкая дорожка может снизить эффективность работы супрессора и пропустить смертельную иголку в схему, поэтому разводка дорожек на плате очень критична для правильной работы супрессора - отводить сигнал в схему можно исключительно только с него а не с проходящей мимо дорожки от входа делать отвод на супрессор - на этом отводе во время иголки появится напряжение которое пройдет мимо супрессора и он не выполнит свою функцию.
Вобщем, в целом он работает как стабилитрон и надо учитывать тот факт что несмотря ни на что он так же имеет конечное сопротивление и на нем может находится мгновенные значения напряжения превышающие его номинал в 2 раза.
т.е. на супрессоре номиналом в 6.8В может запросто появится иголка амплитудой в 14 вольт. Правда, наруку играет тот факт что у супрессора имеется собственная емкость и нужна достаточно большая энергия импульса чтобы развить такое напряжение, однако оно там МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ.
Сообщение tigdin »
Собирался поблагодарить всех, кто помог мне своими ответами, но забегался чета... :(
Спасибо все откликнувшимся! данную проблему все-же решил путем использования промышленной железяки, специально предназначенной для автоматизации (программируемое реле) и вам того же советую, поскольку меня просто зашугали профи с форумов по автоматизации... И на самом деле здесь не до шуток и дело даже не в том, что можно поехать в места не столь отдаленные, а в том, что трудно будет с совестью, случись чего, не дай бог...
Еще раз посчитаю нелишним повторить, что все-таки НЕ НАДО в таких случаях что-то ваять самому, даже если будет 100% уверенность. Ну его нафик... :)
Ессно программируемое реле -- это совсем не МК, но интерес к данной задаче у меня только возрос, поскольку к релюхе можно обратиться через сеть по RS-485... Хм, посмотрим, на что растянется моя фантазия... :) А данный пост остается актуальным... На будущее... Еще раз всем спасибо! :beer:
