Форум РадиоКот • Просмотр темы - SIM900D прикол
Текущее время: Чт янв 22, 2026 14:15:49
 Заголовок сообщения: SIM900D прикол
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 15:55:19
Рейтинг сообщений: 14
Вчера:
Сижу, кидаю команды через терминал. Разрабатываю библу для AVR. Кидаю команду, получаю ответ. Вечер, поздно, все выключаю иду спать.
Сегодня:
Днем включаю питание с надеждой продолжить, кидаю команду, а в ответ тоже самое. Что не пошли в порт, все вернется обратно.
Схему не менял, просто вчера выключил, а сегодня включил.
Колдовство!!! :shock:
Мож кто с таким сталкивался?
Я не волшебник, я только лечусь
 Заголовок сообщения: Re: SIM900D прикол
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 15:56:27
Рейтинг сообщений: 54
Мож в настройках порта что-то? Или в программе, посредством которой общаетесь?
Fucking static initialization order fiasco
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 15:59:50
Да я уже три терминальные программы поменял. Было подозрение что внутри коротнули TX c RX. Прозвонил, вроде все в порядке. Да и без питание ничего не возвращает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 18:38:09
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 329
ATE0 ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 18:41:55
Вернет ATE0 ? А если бы работало, то вернуло бы 0
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 18:49:11
Рейтинг сообщений: 7
было такое, тоже менял кучу прог, прозванивал, сбрасывал настройки. Потом попробовал через putty отправить - корректно все работает, а через другие софтины только эхо
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 19:02:33
Карма: 16
При подаче питания вроде должен что-то выплюнуть об окончании тестирования ПО и успешной инициализации.
Еще проверьте настройки CR LF
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 19:08:08
Так я через putty и работаю. Та же фигня.
Все правильно. Только не при подаче питания, а включении. Модуль должен отчитаться что все ОК и он реди. А сейчас этого не происходит.
Вот картинка. При нажатии ентер он просто гонит курсор взад.
1.jpg [31.5 KiB]
Последний раз редактировалось ibiza11 Пт июн 27, 2014 14:42:58, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение правил форума п2.2. Предупреждение.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 19:28:39
Карма: 16
Так и будет если CR не дополнять LF.
Доки для SIM под рукой сейчас нет, но убедитесь что RTS-CTS-DTR не мешают работе. Хотя по идее он тогда вобще заткнуться должен был.
Это самоделка или фирменная демоплата?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 20:01:59
Дело не в железе это точно. Плата самоделка. Я с ней уже две недели ковыряюсь. Вся сборка лежит на столе и не убирается. Вчера последний день когда модуль отвечал на команды. Если бы он сгорел, то вообще не работал бы, а эта зараза принимает звонки как ни в чем не бывало, перекидывает мне все байты обратно в консоль и самое интересное то что я зафиксировал скорость передачи на 19200, а он мне обратно шлет посланные ему байты на любой скорости? Вот тут я в недоумении. Ощущение как буд-то ножки перемкнуты и я просто общаюсь сам с собой. Но стоит выключить модуль и все. Передачи нет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 20:44:53
Карма: 16
Попробуйте перезалить его прошивку если он это позволяет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 16:45:44
Вот это я попробовал сделать сразу. К сожалению он не хочет перезаливаться ни под семеркой, ни под ХР. В общем какая-то магнитная буря наверное ходит вокруг меня. Попробую завтра. На каком-то из форумов писали про аналогичную ситуацию, так решилась она сама по себе)) Может и у меня также будет.
Ха. Разобрался. Кувыркнулся переходник с ЮСБи на РС-232. На голом порту все заработало как ни в чем не бывало. Хотя сам переходник довольно хорошо работает. Чудеса да и только.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 15:15:16
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 568
Может общий провод отвалился или неконтачит?
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 14:02:06
Если бы что-то не контачило, то модуль вообще ничего не возвращал. А он возвращает ровно то что я ему посылаю. А ля текстовой редактор :)) Что-то с переходником.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 21:07:44
Карма: 28
Если общий обрывается то RX и TX твоего UART-а оказываются соединены друг с другом некоторым сопротивлением внутренностей GSM-модуля, его хватает чтобы было "эхо". А так как общего провода нет даже если GSM модуль что-то принимает он не может передать ответ на твой UART - тот его просто не может услышать т.к. с точки зрения UART-а меняется всего лишь сопротивление между RX и TX. Подобная проблема диагностируется легко - резистор в 1кОм на RX и "по воздуху" сигнал уже просто так не пройдет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 21:54:51
М-м-м-м. Я как-то об этом не подумал. Надо проверить. Хороший совет, спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: avst2004 и гости: 20
