Текущее время: Вт ноя 18, 2025 01:58:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48923 ]     ... , , , 1464, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 14:25:11
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 197
Спектр газоразрядного индикатора, если кому интересно.
ИН-4
https://t.me/retrocomps
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 15:07:35
Apparatchik писал(а):
Они не должны быть в "воздухе" либо ноль либо один, тоесть раз отпаяли - подключите их к минусу.
Это уже интересно. Дело в том, что я долго мучился еще с сегментными индикаторами и динамической индикацией. Проблема была в том, что при логическом нуле в порту МК не отдавал землю (при логической единице получал напряжение питания, что верно). Пришлось ставить транзисторы для управления катодами индикаторов. Может просто мк был жженый, ибо всем тестовым естессно доставалось всякое во время разработки.
Я бы не назвал выложенные часы... портативными :shock: . И наклейка с женщиной смотрится нелепо. Монтаж и размер оставляю на совесть автора, все же можно платы аккуратнее сделать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 16:56:25
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
"0" процессора 100 процентов есть нолем для входов 155ид1 .
само собой при условии "живых" портов и правильного вывода 0 и 1
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 17:40:41
Это уже не совсем по теме, но проблема в том, что у меня какие-то проблемы возникают с нулями, долго бился (гуглил, читал форума, даташит и еррордата смотрел) на atmega8l. С atmega8a не помню, с attiny13a вроде сейчас все в порядке (вчера вечером забыл указать DDRB = 0xFF, чтобы порты на вывод были настроены. сейчас перепрошил - работает нормально). МКшки эти постоянно юзаются в эксперементах и разработках, коротятся, переполюсовываются (тинька вообще нагрелась до треска, думал труп, но жива :shock:. хотя боюсь, что может очень плохо отражаться на их здоровье). Ну будем эксперементировать теперь дальше. Пробовал замыкать все выводы ИД1 на землю - горит "4", мб перепутаны катоды, буду вечером проверять и подпаивать мк с исправленной прошивкой. Как заведется индикация - немного прошивки и одноламповые часы на ин-16 и тини13а будут готовы :).
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 17:55:56
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
FanatOf80s писал(а):
Cиней подсветки ламп нету видимо потому что - непривычно?
Странно только как же тогда в весах ДИНА обходились без синей подсветки...
нет я не сторонник подсветки...
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 17:57:32
Рейтинг сообщений: 32
Это не наклейка, а травление прямо по нержавейке. Женщина эта - один из символов Сочи http://sochionline.3dn.ru/blog/skulptur ... -12-24-105 нравится она мне, выбрал в качестве своей эмблемы.
Габариты во многом определяются источником питания, хотелось не кратковременный режим работы индикации, а именно длительный сделать
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 19:18:14
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Вы когда приходите в магазин здорово любуетесь индикаторами весов? :) А народ подсветку лепит для души,если бы не нравилось не ставили бы,да и опять старая обсосанная тема про вкусы людей.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 19:27:41
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
Никси часы сейчас делают больше для украшения, хотя, как оказалось, и время на них смотреть очень удобно. Подсветка это всего лишь элемент дизайна. Кому не нравится, отключают. Не понимаю воинствующих позиций. Да и обсуждалось миллион раз... Думаю не стоит больше поднимать эту тему...
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 19:40:21
Карма: 10
Ян :beer:
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 19:43:38
Карма: 34
Egorka писал(а):
Ян :beer:
Спасибо напомнили! У меня в холодильнике завалялась бутылочка баварского... нефильтрованного... :beer:
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 19:49:59
Карма: 20
Я в детстве любовался.
А на счет светодиодной подсветки - это для меня все равно что старинную картину вставить в пластиковую раму голубого цвета.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 19:59:09
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 366
И я в детстве любовался, когда с родителями в столицу ездил.
У нас в магазинах только механические весы и счёты были. :)
А никси вроде и на вокзалах в разменных автоматах стояли.
То же против подсветки.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 20:21:59
Рейтинг сообщений: 87
на колу мочало начинай сначала
А мне фиолетово, есть подсветка, или нет её. Уже который раз по кругу. Не нравится - не ставьте.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 20:27:36
Добрый день.
Хотел поинтересоваться, у индикаторов ИН-4 два анода, а для работы с индикатором надо их объединять, или можно работать и с одним?
Если можно работать и с одним, тогда зачем вообще два анода?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 20:28:40
И я тоже! Первый в жизни прибор где увидел nixie... И наиболее доступный. Любой крупный продуктовый магазин - и вот ОНИ. Следующим был калькулятор размером с полстола на ИН-14, но это уже много позже. И тоже в магазине кстати. А измерительные приборы на nixie увидел уже только в институте, у отца на работе (куда с детсадовского возраста постоянно ходил) не было таковых как ни странно.
+100000000000000000000000000!
Или в фары отреставрированной ГАЗ-21 всандалить ксенон 12000 К, и синие писалки на капот для полного ребяческого щщастья.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 21:33:01
Карма: 48
georgfour писал(а):
Добрый день.
Да, выводы 10-13 соединить вместе и через резистор на высокое.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 21:35:09
Карма: 34
Ну кому нужен очередной холивар??? С подсветкой, без нее. Это как iOS и андроид. Кэнон и Никон. Спор беспредметный, дело вкуса. FanatOf80s, если вас так беспокоит эта проблема, создайте для нее отдельную тему, зачем засорять эту?
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 00:08:22
Сделал часы на четырёх ИН-17.
Функционально стандартные, часы, будильник, термометр, и время до автобуса, ежечасный сигнал, снижение яркости на ночь.
Отсчет времени на базе RTC. Аппаратная коррекция точности хода.
Могут питаться от USB. Потребляемый ток от 5В - 170мА на полной яркости и 70мА на сниженной.
UPD. Схема:
Последний раз редактировалось A_AVL Пт июн 27, 2014 07:08:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 00:46:33
Карма: 54
A_AVL писал(а):
Сделал часы
:beer:
схему покажите.
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 07:20:08
Карма: 20
Конденсатор на 200 В, а на выходе 220?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
