Добрый день, уважаемые коллеги.
Сразу просьба к модераторам, если пишу не в тот раздел, пожалуйста, перенесите.
Купил себе WEBку камерку начального уровня для скайпа. (SVEN IC-300).
Воткнул, все работает, устраивает. Даже с сайта производителя драйвера поставил,
хотя работало и без этого, только без плюшек.
Проблемы начались при перезагрузке компа. Если камера воткнута в USB, ничего не
грузится. На экране слева вверху не мигающий курсор. Вытаскиваешь камеру - все начинает
двигаться дальше как обычно. Вставляешь - останавливается. И так пока винда не дойдет до какого-то
этапа загрузки. Дальше - все ок.
Если войти в BIOS и подключить камеру, эта штука даже его вешает. Не дает ходить курсором.
Вытаскиваешь - вуаля!
Можно конечно дергать ее все время, но ведь так быть не должно?
Я такого еще не видел. Самое смешное - камера вторая. Первую поменяли (только была IC-320).
Проблема осталась.
Странно все это. Может в BIOS что-то крутнуть?
Спасибо.
WEB камера SVEN IC-300 вешает комп при загрузке
Re: WEB камера SVEN IC-300 вешает комп при загрузке
бывает такое усб гавно
недавно 3г модем такой видел
- khomych
- Мучитель микросхем
мне попадалась материнка, которая творила такое при подключенной ЮСБ клавиатере
Ладно, придется дергать все время. Но поведение - разрыв шаблона.
Как можно через такой интерфейс повесить биос? Я что, шину данных коротнул (например)?
Чудеса.
В биосе все варианты (загрузка с USB, еще что-то там было) вроде выключены.
Ладно, будем дергать. 100 гривен не такая сумма по нашей жизни. Идти менять ломы, так как одну уже поменял.
И функционально все работает сносно, для своего уровня.
А может кто что еще скажет.
Спасибо.
Чудеса.
Спасибо.
скажу, что вместо камеры тебе придется менять и усб дырки
Очень информативно.
Материнка Intel Buffalo Creek DG33BU не такая уже и новая, 6 лет отработала, нареканий не было.
Кстате, я это "USB говно", как правильно сказали выше, отнес в магазин, и
прикупил камерку чуть подороже. Полет нормальный. Доволен.
dq35 у меня 6й год работает без единого глюка и еще столько же отработает
