здравствуйте коты . полистав ваш форум нашёл для себя много интересного. спаял себе программатор для пиков, скачал icprog, протестил программатор и вот что вышло:
-------с галочкой---без
Data ------4,22 ----- 0,6
CLK ------ 4,5 -----0,6
VPP -------11,81 -----12,0
видно, что тест VPP должен быть 0 и 12. пробовал подбирать R1, не помогло что-то. если подать питание на программатор не подсоединяя к COM-порту на 4 ноге должен быть 0 вольт, транзистор закрыт. я так думаю. Подскажите, как правильно проверить, найти неисправность.
в электронике совсем новичок я.
Комментарий к файлу: схема jdm_sch.gif [7.85 KiB]
По данной схеме (именно по этой картинке красным цветом на черном фоне) собирал уже несколько раз программатор (для разных людей) все начинало работать сразу же. Если схема собрана правильно, без ошибок и COM-порт исправен, то проблем не должно быть вообще. Все достаточно просто.
R7 и R8 всегда ставлю 100 Ом.
Остальные все номиналы как по схеме.
Насчет напряжения: транзистор точно тот поставили? Не перепутали структуру? Выводы не перепутаны?
Посмотрите напряжение до R1 и после R1, как оно меняется при галочке и без галочки?
перед R1 при галочке -9,6вольт; без галочки +10,6вольт
после R1 при галочке +9,2вольт; без галочки +11,3вольт
на 4 ноге пика при галочке +12,01вольт; без галочки +12,00вольт
транзистор кт3107б, диоды 150 и 220 Ом и 23 и 24кОм кс156 остальное в номинал
перепаяю я свой программатор. Опыту набрался в пайке и ЛУТ-технологии. Котики, настраивать буду, надеюсь на вашу помощь. Подскажите, как можно проверить исправность стабилитронов и транзисторов.
:) перепаяю я свой программатор. Опыту набрался в пайке и ЛУТ-технологии. Котики, настраивать буду, надеюсь на вашу помощь. Подскажите, как можно проверить исправность стабилитронов и транзисторов.
Стабилитрон - 1 p-n переход, в принципе "прозванивается" как диод, т.е. при одной полярности подключения щупов есть сопротивление, при другой - нет.
Транзистор 2 p-n перехода Б-Э, Б-К. Свойства при "прозвонке" теже.
Ну и К-Э не должен звониться никак (за исключением транзисторов с защитным диодом)
по питанию сопротивление 4,4кОм, на на выходе (1 и 2 выводы 78L05) 550 Ом . посоветуйте пожалуйста нейтральный флюс для пайки, а то может в нём дело, я использую флюс для пайки алюминия ФТБф-А. Светодиод выпаиваешь, не греется, впаиваешь, греется
До этого, в первой версии сборки ничего не грелось же? Что изменили?
Насчет флюса - обычной канифоли нет под рукой? Для пайки алюминия не очень подходит, он ведь активный. И после пайки с ним положено удалять тщательно остатки. Только дополнительные хлопоты.
Одновременно тестирую JDM-Ultra. Не программирует пик. пишет ошибку 0000h. И не знаю как его проверить на работоспособность А первую схему.... переделал плату (JDM.gif) как по расположению элементов принципиальной схемы чудеса там какие-то. По схеме там получается цепочка светодиод-резистор 560 Ом, вот там наверное беда. Неужто не один программатор не заработает. Может сом-порт не работает? как его проверить?
Если плата по схеме из первого поста, то у Вас явно присутствует ошибка.
По линии от вывода 1 стабилизатора до вывода 14 МК проверьте на соответствие схеме.
Сейчас у Вас получилось что светодиод и резистор включены параллельно и все это посажено между общим проводом и +5В. А светодиод и резистор должны быть включены последовательно!
В остальном вроде вся трассировка совпадает со схемой.
верно, проморгал я, спасибо mr.Kirill.
накосипорил ещё в распиновке, но поправил. При тесте на 13 ноге около 2 вольт, а на 4 ноге 12,03 и 3,5 вольт, но не ноль
78L05 еще работает, несмотря на перегревы
По тесту вроде все работает, напряжения везде верны, но при постановке в IC-Prog галки на вкл исход данные - галка на вход данных не появляется... Хотя напряжение появляется=( Сидел, звонил схему - все вроде верно, не могу понять что такое.. При программировании выдает ошибку по 000000h
