LCD от LPT
Сообщение Sergey1810 »
Доброе время суток! Хочу подключить LCD к пк через LPT порт. LCD выдрал из старого принтера EPSON R240 контролер SANYO LC15018. Все что нашел в сети http://www.mikrocontroller.net/topic/73814
http://www.tehnari.ru/357833-post1.html
Подскажите пожалуйста!!! Как можно это использовать, как подключить, и какое ПО использовать?
Спасибо!
Сообщение Maykill »
неприличный вопрос можно?
зачем?
что вы желаете отображать ....через LPT
Последний раз редактировалось Maykill Чт июн 26, 2014 15:03:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hrpankov »
....стяните сервизе мануал на Ваш принтер, там схемка.... клиент всегда имеет право ошибаться...
Вообще я много чего подключал к ПК а вот LCD еще не приходилось, решил попробовать. Что отображать еще не придумал, но есть мысли прикрутить его к клавиатуре, и отображать на нем к примеру текущий трек, раскладку клавиш, или визуализацию какую, а вообще для начала нужно запустить. Кстати схему я еще не искал сейчас попробую.
Сообщение m.ix »
Ещё одна ХОЧУХА :)))
LPT будет работать с одной какой то прогой!
Если постараццо и не опо...ца то можно найти схему через USB
Всё потом придётся переделывать и переписывать.
к одному USB можно подключить до 128 устройств одновременно работающих.
Сообщение kalobyte »
выброси его
Мануал с схемой так и не удалось найти. Выбросить каждый может, а вторую жизнь единицы.
Сообщение otest »
Забирай схему http://ul.to/u50eht8k
У кого-нибудь получилось скачать? Скинте пожалуйста!!! У меня постоянно говорит что я превысил количество скачиваний
Сообщение Maykill »
вирусню пусть пьяный ёжик качает...у меня антивирус матерится :))
Сообщение otest »
Давай ссыль куда скинуть.
Sergey1810 писал(а):Мануал с схемой так и не удалось найти. Выбросить каждый может, а вторую жизнь единицы.
а смысл? для запуска индикатора надо знать последовательность байт, а она есть только в даташите, а даташитов на эти индикаторы нет
я таких кучу выкинул
Сообщение m.ix »
такие только дома подключал
m.ix что за ЛСД, через какой порт подключен, и какую инфу можно выводить? А еще лучше ссылку на статью про этот ЛСД, если можно
otest СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! От сюда вывод PIN №1 = VCC PIN №2 = GND PIN №3 = XRST PIN №4 = SDATA0 PIN №5 = SCLK PIN №6 = SCE PIN №7 GND
1;2;7 с этими пинами все понятно, 3 пин судя по всему - RESTART (может я не прав, если что, то поправьте) 4 пин информационный, а вот с 5 и 6 у меня проблемы. Встречал такие маркировки, но что то не вспомню, нужно порыться в своих закромах память.
(197.63 КБ) 629 скачиваний
Сообщение otest »
PIN №5 = SCLK -тактовые импульсы
PIN №6 = SCE - выбор устройства
Отсюда вывод 1;2;7 пины питание, 4;5 информационные, 3;6 можно не использовать, хотя на счет 6 пина у меня большие сомнения, и как эго можно задействовать , тоже понять не могу
Сообщение otest »
Всё там понятно SPI 3 линии. Не понятно что загонять туда будеш ?
Вот пример
Сообщение m.ix »
Sergey1810 писал(а):m.ix что за ЛСД, через какой порт подключен, и какую инфу можно выводить? А еще лучше ссылку на статью про этот ЛСД, если можно
Простой как и любой такой же подключается на прямую без всяких извратов к LPT порту.
ДЛя этого есть и софт, выводи что хочешь.
По данной теме пруд пруди готовых решений.
в гугель забей название темы своей и сразу 100500 ответов получишь, выбирай любой.
