Регулятор громкости приемника.
Волчег
Сообщение Волчег »
Сильно не бейте. Только пытаюсь учиться
Имеется данный радиоприемник Kipo kb-308 ac. Перестал включаться вообще. Нашел причину в плохом контакте включателя который совмещен с регулировкой громкости.. Зачистил работает. Но присутствует треск на всем диапазоне регулировок и не слышно никакой станции
Dima026
Приёмник Селга-405 регулятор громкости
Сообщение Dima026 »
Когда включаю приёмник Селга-405 , он сразу орёт на полную, при регулировке громкости звук не меняется, но бывает сильный треск с пропаданием звука. Обычно регуляторы громкости, совмещённые с выключателем очень не надёжны. Что посоветуете в данном случае - поставить новый выключатель и регулятор громкости отдельно, и вынести их за пределы корпуса, или искать похожий переменный резистор совмещённый с выключателем?
Bear2011
Re: переделка радиоприемника Kipo kb-308 ac
Сообщение Bear2011 »
Резистор регулировки громкости лучше поменять раз треск постоянный. А потом смотреть электролиты и дальше
Maykill
Re: Приёмник Селга-405 регулятор громкости
Сообщение Maykill »
а это дело вкуса...можно аккуратно разобрать и промыть бензином
MrLeo
Сообщение MrLeo »
И капельку масла под бегунок.
Dima026
Re: Регулятор громкости приемника.
Сообщение Dima026 »
Maykill писал(а):можно аккуратно разобрать и промыть бензином
А как его разобрать-то?
бабай
Сообщение бабай »
Dima026 писал(а): А как его разобрать-то?
Да никак не надо ......... попрыскать в него вэдэшкой .............. после того, как просохнет ....... влить в него минерального масла .
Maykill
Сообщение Maykill »
лучше разобрать( там помнтися у кожуха ушки такие отогнуть надо)- труху от проводящего слоя вытрясти :))
бабай
Сообщение бабай »
Maykill писал(а): труху от проводящего слоя вытрясти :))
промоется и без разборки ............. тем более, что новички могут и не собрать
Чумак
Сообщение Чумак »
Dima026 писал(а):Когда включаю приёмник Селга-405 , он сразу орёт на полную
:))) Тоже Kipo kb-308 ac?
Dima026
Сообщение Dima026 »
Посмотрел с обратной стороны платы, а там все контакты регулятора громкости отходят. Пропаял их - приёмник заработал нормально.
