телевизор LG, треск во время работы
здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: при включении и во время работы слышны звуки пробоя, в какой части незнаю, но скорей всего проблема в тдкс. Хотя звук достаточно звонкий. Так же слышно шипление. Между пробоями разные промежутки времени, то есть хаотические.
Куда всё таки стоит смотреть и что делать?
- Slabovik
- Друг Кота
Re: телевизор LG, треск во время работы
Снять заднюю крышку, выдуть всю пыль оттуда нафик. Тщательно осмотреть высоковольтный провод к присоске на предмет пробоя. При обнаружении такового, это место замотать изолентой. Также не помешает тщательно осмотреть плату и пропаять "холодные пайки"...
ну да, пыль вытер где мог...
разобрал в общем, включил - начала бегать дуга от сердечника к всему попало, после чего вообще заглох... теперь при включении в розетку слышно только звук, как будто от механических часов. наверное и в бп теперь проблема, так как дуга была между сердечником и ближайшим резистором
Теперь еще строчный транзистор нужно менять.TauR писал(а):слышно только звук, как будто от механических часов.
Надо было ТДКС менять, а не включать, теперь и НОТ, а дальше неизвестно...
- Slabovik
- Друг Кота
Поздравляю/соболезную (выбрать по вкусу). Я ведь не зря использовал слово "выдуть". Вытирая даже сухой тряпкой (или чем?), ты втираешь её, загоняя в углы и щели. Результат у тебя. В крайнем случае мягкая малярная кисточка с длинным ворсом и пылесос...TauR писал(а):пыль вытер где мог...
Сейчас серьёзный ремонт, ТДКС, транзисторы, ещё чего...
кисточкой и выметал.Slabovik писал(а):В крайнем случае мягкая малярная кисточка с длинным ворсом и пылесос...TauR писал(а):пыль вытер где мог...
что строчник менять то понятно, а транзистор какой?
- Slabovik
- Друг Кота
Тот, который пробитый. Искать, менять...
а откуда такой звук идет?
- cyberbob74
- Открыл глаза
Забей,ты уже ничего не смог бы сделать,выдул бы ты пыль или вытер...ТДКС у лж обычное дело,меняй НОТ и ТДКС...9 из 10 что заработает....)
Рядом со строчником на радиаторе. А какой там стоит, тебе виднее. Мы даже модель ТВ не знаем.TauR писал(а):а транзистор какой?
Из блока питания.TauR писал(а):а откуда такой звук идет?
что из бп то заметно... но почему "тикает" бп, если проблемы в модуле сточной розвертки?
Потому, что БП как раз исправен. Так он реагирует на перегрузку.
DIMASTUI
- Прорезались зубы
срабатывает защита в блоке питания,выпаевай транзистор в строчной развёртки для уверенности можешь тесторм проверить на 100 процентов будет звониться в две стороны,ну и тдкс для кучи меняй
E71
Чтоб не плодить ветки..
Мать пожаловалась - периодически в телеке что-то стреляет. Видимо пробой где-то происходит. Весьма редко. Пыль сдувал и щёточкой выметал весьма добросовестно: и с платы, и с ТДКСа, и на плате кинескопа, и вокруг присоски.. Но раз в день где-то щёлкает. Как бы вычислить место? (или ждать когда уже выгорит и не париться?)
Берёшь длинную отвертку с массивной,хорошо изолированной ручкой.Берёшься обязательно за ручку и включаешь телевизор в РР,делаешь проводку концом отвертки вдоль провода от лягушки до ТДКС,несколько раз с разных сторон провода.Должен увидеть где стреляет,скорей всего на выходе провода из ТДКС.
- А.К.
- Встал на лапы
Попробуйте стеклянную часть кинескопа вокруг присоски (аквадаг не трогать) протереть ваткой, смоченной в бензине.
