Я читал эту статью. Но там написано, что такая проблема свойственна приёмникам со штыревой антенной, а Океан-209 принимает ДВ/СВ на магнитную антенну.Enman писал(а):По твоей ссылке есть и хорошая статья про мультипликативные помехи...
Радиоприёмник Океан-209
А все светодиоды рассчитаны на одно напряжение? И на какое напряжение изначально стоят лампочки в приёмнике?Enman писал(а):Можно не искать резистор, а просто ещё 240 Ом в проводок к гнезду лампочки добавить...
Их там 2, к какому именно?Enman писал(а):этот резистор "привязан" проводком к гнезду лампочки...
к чёрному...
не надо тебе разбирать приёмник....начни с фонарика с лампочкой...
Я имел в виду, что там два гнезда!Enman писал(а):к чёрному...![]()
Да что там фонарик, я разбирал и чинил много приёмников, правда простых китайских, а этот Океан настолько сложный, что я боюсь либо неправильно его разобрать (может не те винты буду откручивать), либо не соберу его назад без помощи.Enman писал(а):не надо тебе разбирать приёмник....начни с фонарика с лампочкой...
Dima026 писал(а): этот Океан настолько сложный, что я боюсь либо неправильно его разобрать (может не те винты буду откручивать), либо не соберу его назад без помощи.
На ток они рассчитаны, а не напряжение.А все светодиоды рассчитаны на одно напряжение?
Вот тема, в которой подробно обсуждается перестройка УКВ. http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3& ... &sk=t&sd=aЧумак писал(а):А говоришь УКВ перестраивать... Даже близко не подходи.
Я не разбираюсь в светодиодах. Скорее всего поставлю обычные лампочки и сделаю подсветку постоянной, а то кнопка не фиксирует.Чумак писал(а):На ток они рассчитаны, а не напряжение.
Отсутствие фиксатора в кнопке не сэкономит батарейки, а создаст дополнительные неудобства. А кто хочет сэкономить батарейки, тот не будет включать подсветку попусту.Насколько я помню, кнопка подсветки и не должна фиксироваться. Для экономии батареек.
Ну, пробуй, я не против.Dima026 писал(а):Вот тема, в которой подробно обсуждается перестройка УКВ. http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3& ... &sk=t&sd=a
Подсветка на лампочках - 15 мА на приёмник и 60 мА на подсветку ( и срок службы 300 часов (было))....
А ты никогда не догадывался, что при последовательном соединении не имеет значение для постоянного тока в каком месте цепи будет стоять сопротивление ????????Dima026 писал(а):Я имел в виду, что там два гнезда!
Лямпочки там на 2.5V 0.068A. В режиме питания от сети подсветка включена всегда. А кнопка не фиксирует согласно конструкторского замыслу - батарейки во времена оны были дефицитом да и переключатель с фиксатором стоил наверняка дороже нефиксируемого. Экономика должна была быть экономной. © Это сейчас лепят в аппаратуру все возможности как нужные так и не нужные, в том числе и вообще уму здорового человека непостижимые.Dima026 писал(а):Я не разбираюсь в светодиодах. Скорее всего поставлю обычные лампочки и сделаю подсветку постоянной, а то кнопка не фиксирует.Чумак писал(а):На ток они рассчитаны, а не напряжение.
Согласно инструкции на Океан 209 выпуска 1976-го года ток потребления в отсутствие сигнала: не более 21 мА. В режиме бормотания предположим потребление 30-40 мА. Включаем лампочки и получаем 100 - 110 мА. Т.е. Океан с "забытой" подсветкой отработает не нормативные "не менее 100" часов а всего 35. Был резон "позаботиться" о советских гражданах? Я думаю был.Dima026 писал(а):Отсутствие фиксатора в кнопке не сэкономит батарейки, а создаст дополнительные неудобства. А кто хочет сэкономить батарейки, тот не будет включать подсветку попусту.Насколько я помню, кнопка подсветки и не должна фиксироваться. Для экономии батареек.
В общем я не то, чтобы пооппонировать вам тут зашёл, ваш аппарат - улучшайте на здоровье!
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR!
Так значит там всё нормально! А я смотрю на схему и вижу, что подсветка при работе от сети вроде включена постоянно, но решил сначала поставить новые лампочки и проверить. Только что разобрал, там 2 лампочки, и одна из них не работает. Сегодня днём куплю новые на немного большее напряжение, чтобы дольше прослужили.Siarzhuk писал(а):В режиме питания от сети подсветка включена всегда.
Мне хватит и 100-108 МГц, насчет этого надо будет уточнить. Лучше бы найти схему экспортного варианта этого приёмника, с диапазоном 88-108 МГц.Siarzhuk писал(а):Если внимательно прочитаете все 13 страниц известной вам темы - реально 100%-но рабочий рецепт там один - настройка по приборам, остальное - воля случая.
Они там и так не шибко напрягаются: падение на резисторе 0.068 А * 68 Ом = 4.6 В. В итоге остаётся 2.2 В на нос в самом оптимистичниом случае питания от сети.Dima026 писал(а):Так значит там всё нормально! А я смотрю на схему и вижу, что подсветка при работе от сети вроде включена постоянно, но решил сначала поставить новые лампочки и проверить. Только что разобрал, там 2 лампочки, и одна из них не работает. Сегодня днём куплю новые на немного большее напряжение, чтобы дольше прослужили.Siarzhuk писал(а):В режиме питания от сети подсветка включена всегда.
Схема экспортного варианта практически не отличается от внутренней, разве что на английском или испанском.Dima026 писал(а): Лучше бы найти схему экспортного варианта этого приёмника, с диапазоном 88-108 МГц.
Тем более по УКВ блоку - поскольку число витков катушек там не указано.
Без приборов перестройка наугад - без набитой руки дело муторное и далеко не всегда удачное.
Насколько я помню, для перестройки надо на 3/4 витка убавить меньшую катушку и на 1 виток с большим числом витков, и добавить при нужде по конденсатору приблизительно 5 пик на каждую секцию КПЕ.
Где-то так. К сожалению, последний раз делал это 20 лет назад и точнее вряд ли уже вспомню.
Кнопка подсветки в заводских версиях не фиксировалась, подсветка при питании от сети включалась постоянно, и нечего тут спорить просто многие ставили, или просили поставить фиксатор на нее - А потом приносили их с протекшими батарейками. Не советую делать это.
Фон на приеме убрать несложно - просто повесить пару конденсаторов 0.01 мкФх400 В с каждого из выводов гнезда 220 сетевого разъема на массу приемника. Хотя учти - это несколько опасно для эксплуатации в плане возможности поражения электрическим током. (Хотя таких случаев с кучей переделок ни разу не было).
Там не 13 страниц, а 10. По поводу приборов - Океан-209 можно перестроить с помощью встроенного индикатора уровня сигнала.Siarzhuk писал(а):Если внимательно прочитаете все 13 страниц известной вам темы - реально 100%-но рабочий рецепт там один - настройка по приборам, остальное - воля случая.
С фиксатором тема закрыта, я просто сразу думал, что при работе от сети подсветка не горит.Муркиз писал(а):Кнопка подсветки в заводских версиях не фиксировалась
Зачем придумывать новые способы перестройки? Или вы считаете, что я буду думать, какую деталь мне заменить, какую убрать?Муркиз писал(а):Без приборов перестройка наугад - без набитой руки дело муторное и далеко не всегда удачное.
Или вот способ посложнее, но чувствительность лучше:Заменяем конденсаторы (смотрим схему):
1. С1, С2 на 22 и 18 Пф соотв-но
2. С4 удаляем, С5 оставляем
3. С17 удаляем, С16 понижаем до 30 Пф, С19 ставим на 8,2 Пф
4. С8 вместо 6,2 на схеме - 10 Пф.
Сердечником L4 укладываем диапазон на шкалу
Сердечником L3 выставляем максимальную чувствительность по встроенному индикатору.
Крутим остальные сердечники, смотрим на стрелку, держим станцию.
Работает на твёрдую четвёрку. Для пятёрки необходимо отматывать катушки, 3 штуки по 1 витку и подбирать другие номиналы конденсаторов....
Сначала переделаю по первому способу, думаю мне этого хватит.Для перестройки УКВ блока радиоприёмника «Океан-209» я проделал следующее.
Заменил конденсаторы на… (см фото, схему)
С1 6,8-10 пф
С2 30 пф
С4 0-2,2 пф
С6 100 пф
С8 6,8 пф
С9 18 пф
С13 5,1 пф
С16 47 пф
С17 8,2 пф
С19 5,6 пф
Заменил резисторы на… (см фото, схему)
R1 1k
R5 3 k
Перемычка, согласно фото (R12 0)
Катушка L4 отматал сверху один виток (см фото), никакого сердечника не имеет.
Остальные катушки имеют ферритовый сердечник.
Катушка L3 настраивается сердечником по максимуму сигнала (по индикатору) на краях диапазона. Сначала сверху. Потом смотрим на нижнем диапазоне, если нуждается в сильной настройке, то подбираем C6. Если расстройка незначительна, то оставляем (варианты: выставляем среднее, по середине диапазона; настраиваем на тот участок диапазона, где имеются станции со слабым уровнем сигнала). В моём случае пришлось сердечник ввернуть полностью.
Катушка L1-2. Настраиваем по максимуму сигнала, настроив слабую на станцию, или задвинув антенну. В моём случае сердечник вывернут. (Результат не совсем точной подборки конденсаторов вокруг катушек L3 и L1-2. В идеале сердечники должны быть посередине и иметь запас регулировки в обе стороны. Желающие могут повозиться с ЭТИМ и, при достижении положительных результатов, отписаться в этой теме).
Катушки L6-7. Не трогаем. Можно проверить настройку по индикатору, покрутив в незначительных пределах сердечник. (Опционально).
Подсветку сделал на светодиодах, теперь собираюсь перестроить УКВ блок. Как снять барабан КПЕ УКВ блока?
"Барабан КПЕ" - это что?
На FM перестроил, работает.
На приёмник так мало - 15 мА? В инструкции указано 21 мА, и от громкости тоже зависит.Enman писал(а):Подсветка на лампочках - 15 мА на приёмник и 60 мА на подсветку ( и срок службы 300 часов (было))....
я об этом догадывался ещё в прошлом веке, удивить не получилось ...Dima026 писал(а): от громкости тоже зависит
Мяу всем как раз в тему есть РП Океан-209 1982 года по схеме 1976г ГТ322 МП и так далее
Собственно проблема что плата ВЧ-ПЧ в районе 11 контакта бараба повреждена
Попытка ремонта ничего не дала шум есть приема нет
Отзовитесь у кого есть рисунок ВЧ-ПЧ для Sprint-Layout 5 имхо проще новую плату сработать
У меня все встало на таком этапе в лайоуте и так прилагаю файлы
https://yadi.sk/d/_-09nRu0aFfj5
Если что-то дымит то отключай автомат!
