Всем доброго времени суток. Проблема такова: есть у меня роутер Asus rt-n16. Недавно он перестал включаться. Разобрал, увидел вздутый конденсатор на 16В 680мкф. Под рукой такого же небыло и заменил его на 16В 470мкф. Аппарат включился и я его перепрошил ибо не помнил логин и пароль от админки. Всё настроил, по LAN'у скорость впорядке (15мб\с), а вот по Wi-fi всего 0,5 - 1,2мб\с. Может ли это быть из-за того, что я впаял конденсатор немного другого номаинала? Или же проблема в другом? Спасибо.
Asus RT-N16
раз перепрошивали - то настройки все тоже скинулись на дефолтные, посмотрите настройку мощности передатчика wi-fi, возможно, по умолчанию она не на максимуме
Всё таки это не программный косяк. Пробовал и оригинальную прошивку и dd-wrt - никак.
