Вольтметр переменного тока
- СЦБист
- Это не хвост, это антенна
Re: Вольтметр переменного тока
EternalEngine писал(а):Нижняя для однополярного питания.
Так, там на входе стоит конденсатор. Нижняя наверное для переменных сигналов.
Сильно замудренная схема. Диоды понаставили.EternalEngine писал(а):Я так думаю, лучше на 13 странице уже готовая схема
- EternalEngine
- Грызет канифоль
Хорошая шутка
Читаем, что написано под картинкой
Ещё можно посмотреть, как организовано питание на верхней (V+ и V-) и нижней (V+ и земля) схеме.
Из чего напрашивается вывод, что конденсатор в данном случае разделительный.
На самом деле, по меньшей мере, было бы странным измерять RMS постоянного напряжения.
- (29.69 КБ) 748 скачиваний
- СЦБист
был сегодня на базаре и охренел. эти микросхемы в 20 раз дороже МК Атмега 8
наверное все-же буду делать вычисление действующего значения программым путем.
- EternalEngine
- Грызет канифоль
Можно попробовать выпрямителем на к157да1, на выход вместо конденсатора включить ФНЧ типа такого
Добавлено
Хотя вру, там ещё нужно возведение в квадрат. Вобщем погугли.
Добавлено
- СЦБист
дорого стоят эти МС
на моей картинке преобразователь на LM324 (чтоб было недорого...
- СЦБист
Enman писал(а):на моей картинке прео
Зато дорого стоит МС DD2 .
Так DD2 заменишь своим контроллером, а усиление "разгонишь" свободным элементом
5-6-7 операционника,мерять-то со схемки постоянное...
- СЦБист
DD2 ведь вычисляет среднеквадратичное значение.
да уж.....нечего мне соседу сказать....
- СЦБист
вв описании же написанно.
если даже всю статью из журнала не читать, не задуматься зачем стока диодов, то хоть первый абзац
на картинке....
да и прямо уже писал - ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (действующего в ПОСТОЯННОЕ) на LM324
на картинке....
- СЦБист
LM324 - это же ОУ. Преобразователь на 3-х ОУ ?
Для ОУ нужно двухполярное питание ?
- EternalEngine
- Грызет канифоль
Прошу прощения за оффтоп, но картинка наиболее точно отражает текущее положение вещей.
- СЦБист
ну да двухполярное. сразу не заметил. схема получиться сложной.
на DA1.2 собран логарифматор. Что собранно на DA1.1 и DA1.3?
- EternalEngine
- Грызет канифоль
- (50.72 КБ) 675 скачиваний
- СЦБист
Я эти схемы знаю--видел. Исче такая фигня есть на транзисторе вместо диода.
Меня больше интересует что собранно на DA1.1 и DA1.3?
так для общего развития и понимания работы узлов.
- EternalEngine
- Грызет канифоль
Уважаемый, ты либо издеваешься, либо совсем дурак. В предыдущем посте ссылка на статью.
http://www.radiolibrary.ru/guide/shemot ... 003/3.html
Открываешь 4 страницу, читаешь и вникаешь
Читай ещё здесь
Читай ещё здесь
- (189.68 КБ) 593 скачивания
- СЦБист
Спасибо, но мне нужно подробное описание этих узлов.
Сначала нужно разобраться с теорией , а потом уж паять.
