Программатор на pl2303
Сообщение Аксель »
Собрал я USB программатор. За основу был взят датакабель (USB to COM) с микросхемой pl2303 (и с кварцем, и без дополнительной eeprom) - обычный такой датакабель.
Получился аналог "SI prog", работает с PonyProg2000.
Весь USB программатор состоит из одного датакабеля на pl2303. (недостающие выводы от pl2303 - допаиваем)
Распиновка:
DSR+RTS ---> SCK
DTR ---> MOSI
TD ---> RTS
CTS ---> MISO
GND ---> GND
+5 ---> +5
("слайды" будут потом)
Настройка PonyProg'a:
(драйвер pl2303 должен быть установлен до настроойки понипрога)
сетап, интерфейс сетап,
отмечаем "Serial",
в выпадающем меню ставим "SI Prog API"
выбираем наш компорт
далее ставим галочки во всех квадратиках, кроме "Invert Reset"
жмем "ОК"
Все готово. Можно программировать МК Atmel.
(Для других устройств могут понадобится другие настройки и/или изменение схемы)
Тестировался USB-программатор с PonyProg2000 ver. 2.07c
У меня появился один вопрос:
Как и обещали создатели понипрога, через этот программатор (через переходники USB ---> COM) прошивка и чтение работает медленно. У меня примерно 7-8 минут на 1Кб чтения или записи (полная прошивка ATtiny2313 около 15 минут).
Все остальные настройку понипрога оставленны по умолчанию.
Можно ли ускорить прошивку МК таким программатором?
Скелет колобка состоит из черепа.
Сообщение asteroid7 »
Аксель писал(а): ...
Мало вероятно. Есть хитрый параметр "latency timer", который производители не любят указывать, но который есть у всех м/с такого класса. Похоже, что у Вас он 4-5ms. Единственная фирма, честно написавшая его это FTDI - 2ms минимум. С ней я считывал 1кБ за 3м20сек.
Попробуйте в дополнительных настройках ком порта выкрутить "время ожидания" на минимум. Если такой параметр есть и драйвер его не проигнорирует, то возможно, небольшое ускорение будет.
Сообщение krolaka »
тоже делал такую схему работает очень медленно бывали ошибки при програмировании:cry:
Сообщение demadsv »
А я сделал программатор AvrUSB500_by_Petka,вместо FT232 подключил кабель от телефона на PL2303,и работает шустро,намного быстрее чем АВР910(по крайней мере в АВР студии 4).
Сообщение neonix »
Таким программатором как у автора прошивал тиньку под USB программатор USBTINY, слишком долго поэтому фтопку. Может пригодится такой метод если сильно надо но программатора под рукой нету.
Where technology meets enjoyment.
Сообщение BCluster »
В усб-программаторах такой режим используется только для первоначальной заливки софта в служебный контроллер, ибо долго шо звездец, и нихрена с этим сделать низя
Сообщение Valeris »
Аксель
Если не трудно выложите пожалуйста фотографии того что у вас получилось. Я собираюсь переделать такой же кабель, хотелось бы глянуть перед тем как перепаивать.
Сообщение Аксель »
...а є любов до Батьківщини.
Ось тепер слайди:
(43.33 КБ) 8579 скачиваний
Сообщение clawham »
И что любопытно - если сделать этому чуду аналог на МАХ232 и всунуть в реальный ком-порт работает ничем не хуже 5 проводков :)) зато пожеть комп ультрасложно будет!!!
И можно будет сделать простую опторазвязку ибо есть изолированные аналоги максов :)))
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Сообщение Аксель »
Тем, кто собрался запрограммировать протоcса/авр910/стк500(с подключением к usb)/и т.д.(...включая разные форсмажорные обстоятельства) без посторонней помощи, имея возможность подключиться только к usb, им абсолютно все равно на то, какие у кого реальные компорты и лпт. 8)
Сообщение romanln »
А получится телефон прошить на андройде(я готов ждать)?
Сообщение John9008 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста могу ли я прошить mdt10p621s программатором на pl-2303hx? И если да то как. Это микросхема с головы акустики Odeon av-100 fm.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 0P621.html
Сообщение Rtmip »
This EPROM-Based 8-bit micro-controller
думаю нет.
Какой недорогой программатор можно купить для её (и не только) прошивки. Более универсальный.
Сообщение Rtmip »
Для нее, как мне кажется, никакой.
Если, конечно, в ДШ нет ошибки. Посмотрите:http://www.romservice.ru/article1.html
Сообщение Danko »
John9008 писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста могу ли я прошить mdt10p621s программатором на pl-2303hx? И если да то как. Это микросхема с головы акустики Odeon av-100 fm.
Это микроконтроллер. По распиновке похож на PIC16F872.
Например на одном из сайтов указывается, что MDT10P55 функционально совместим с PIC16C505.
Так что Вам в другой ветке ответ искать нужно.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Сообщение 74LS00 »
Пытаюсь заставить это работать с avrdude, понька лесом новые МК обходит.
Статья http://nerdralph.blogspot.co.uk/2014/05 ... ammer.html
Показалось что там какойто модифицированный код да ещё и под линь.
Есть дудка отсюда, но она тоже мод и не понимает connection_type = serial .
Попробовал другие avrdude-6.1-mingw32, avrdudeprog33 , требуют libusb0.dll , кидаю файл вылетают в 0xc000007b венда 7 64.
У буржуев ничего не понял http://forum.softpedia.com/topic/958784-winexec-dos/
Всёж победил найдя нужный pdf. Завернул в архив и добавил отсебятины.
Мегу 168 флеш шьёт чуть больше 20 мин, что не так уж и плохо, но ft232 всёже лучше, но стоит в 5 раз дороже.
avrdude-pl2303-avr.7z
(38.36 КБ) 1111 скачиваний
Сообщение leha_m1986 »
на могли бы Вы подсказать напряжения на выходах pl? на всех (mosi,rst,sck) 3,3v, а вот miso 0,42v.
Сообщение Jeka_M »
MISO - это входящий сигнал от микроконтроллера, он сам дёргает эту линию (выставляет на ней уровни).
MOSI, SCK, RST - управляет мастер.
MISO - управляет слейв.
Вернуться в «AVR»
