драйвер для PL2303
Сообщение ur7hav »
Доброе время суток, коты!
Прочитал тему:http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/05
Авторы - 8) .
Решил я изготовить переходник с usb на rs232, хотя можно было купить готовый, но зачесались лапы.
Нашел два кабеля от Sony Ericsson К500i - DCU-60 и DCU-11.
Первый кабель был для соединения с пк для передачи данных и имел драйвер шнура и модема телефона.
Второй шнур был более функциональный, так как по мимо ''голой'' PL2303 имел ATMEL 446 (24C02N), кварц и пр.
Оба драйвера шнуров прекрасно устанавливались на ХP.
Сейчас на ноутбуке у меня установлена Windows7(64) и вот здесь начинае'тся самое интересное: DCU-60 с ''голой'' PL2303 устанавливается драйвер, а DCU-11 - нет.
В чем может быть причина?
Естественно я скачал последние драйвера для 7-ки.
Будет ли работать на 7-ке переходник с usb на rs232?
WM- не предлагать.
Неужели придется переходить на XP?
Спасибо!
Ну просто замурчательный сайт!
Сообщение korob »
Изменён ID устройства с помощью 24С02, и теперь его узнает только родная прога. "Сдуй" 24С02 и ID вернётся родной пролификовский, дрова его примут за родного.
Сообщение ur7hav »
korob писал(а):Изменён ID устройства с помощью 24С02, и теперь его узнает только родная прога. "Сдуй" 24С02 и ID вернётся родной пролификовский, дрова его примут за родного.
Спасибо! Да, это 24С02 :kill: , только непонятно, что эта микросхема выполняла: энергонезависимая память или контроль зарядки аккумулятора телефона?
Сообщение ibiza11 »
ur7hav писал(а):энергонезависимая память или контроль зарядки
:facepalm: даташит то хоть откройте!
Можно не сдувать полностью, а отогнуть одну адресную ножку или ножку SDA.
Ставим плюсы: )
Сообщение ur7hav »
Сасибо! Да, достаточно было отпаять пятую ногу. Выложу даташит для будущих поколений :oops:
(23.91 КБ) 778 скачиваний
(26.11 КБ) 710 скачиваний
24c02.pdf
(82.1 КБ) 540 скачиваний
Сообщение ur7hav »
Пока изготавливается переходник преобразователь с usb на rs232, привезли мне готовый шнур неизвестного производителя. Цена этих переходников колеблится от 20 до 120 гр. Решил я прошить ресивер Evo700s.
Драйвер этого шнура легко стал на ноутбуке с windows7. Подключил ресивер, запустил программу прошивальщик и обана! Ни один порт не видит ресивер. Включил Большого брата с той же windows 7, драйвер так же стал без проблем. Подключил устройство, запустил прошивальщик и обана! Порты работают! Работают, в смысле становяться активными. Начал прошивать и ничего не вышло. Такие дела. Одни сбои. При покупке таких переходников, обязательно нужно спрашивать годится ли он для прошивки или только виртуальный порт создает.
Сообщение korob »
Для прошивки ресивера необходим "полноценный RS-232", не в том смысле что нужны все сигналы DSR, RTS, CTS, DCD, DTR, TXD и RXD (достаточно двух последних), а в том что, выходной уровень этих сигналов должен соответствовать уровням принятым в стандарте RS-232 (лог.0 = 9...15в., лог1 = -15...9в.). Китайские шнурки для телефонов как правило имеют выход TTL (лог.0 = 0...0,8в., лог.1 = 2...5в., либо 3,3-х вольтовую версию). Преобразованием уровней занимается MAX232 и ей подобные, и если такой ИС нет на плате - значит такой кабель для прошивки реса не подходит.
Сообщение ur7hav »
Спасибо! Выходит для этих целей подойдет только самодельный шнур. Может быть такие шнуры и выпускаются, но если бы знать конкретного производителя. Вряд ли обычный продавец такого товара, что- то понимает в содержимом этого преобразователя. Остается только поверить на слово.
Сообщение korob »
ur7hav писал(а):Выходит для этих целей подойдет только самодельный шнур. Может быть такие шнуры и выпускаются, но если бы знать конкретного производителя.
Ну почему же? Выпускаются. Конкретно у меня есть STLab U-224, до сих пор можно встретить в продаже.
Сообщение ur7hav »
Спасибо!
Вот и краткая характеристика кабеля:
Адаптер STLab USB 1.1 - RS-232 (COM) 1.5 м (U-224)
Тип
Контроллеры
Дополнительные характеристики
Кабель-адаптер USB 1.1 - RS-232
Скорость передачи данных: 1 Мбит
Поддержка ОС: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/7 32/64 бит
Длина кабеля: 1.5 м
Выполнен на PL2303.
Цена - 114гр.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
