Помогите, как подключить и подпитать светодиоды
Закрыто
Сообщение nickolos »
Суть собсна такая! делаю одну декорацию. Там присутствует подсветка: 96 "ярких" светодиодов д.3мм. (на радиорынке сказали каждый по 40мА), Все они подключены последовательно по 3 шт. т.е. 32 по 3.
1. Если оставить без резисторов то напряжение 9 вольт. Вопрос - на сколько мА нужен адаптер, что бы на входе 220V а на выходе 9V???
2. Если переделать всю эту богодельню под 12V (подпитать все это дело от компьютерного блока питания. У него как раз таки выход 12V, а уж 10 А с головой Хватит) но оставить в каждой линейке по 3 шт. То какой резистор надо впаять в каждую линейку(по 3 LED).?
Извините за столь простые вопросы. Но с меня электрик некакой, нехватает знаний (Физику в школе пропустил) :-)
7 раз отмерь и 1 раз отрежь
Сообщение МитяРа »
R1(кОм)=(12V-(3*Us))/40, где:
R1 - искомый номинал резистора, в кОм,
Us - прямое падение напряжения на одном светодиоде...
Сообщение Anjey »
МитяРа, ему не поможет (пока) эта формула, он не знает значение Us...
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Сообщение МитяРа »
Взять любой БП и переменник и померять..
Или найти по типу светодиода его описание.... :)
Сообщение ploop »
Количество линеек (32) помножить на 40мА. Итого - 1,28А. Но без резисторов включать всё равно опасно.
Можно включить светодиод через резистор, подобрав его таким образом, чтоб ток в цепи был 40мА. А потом просто померить падение на нём.
Сообщение Borodach »
Калькулятор расчёта резисторов для светодиодов - http://forum.cxem.net/index.php?act=att ... t&id=16738
Сообщение ploop »
И даже в ней есть глюк! :))
Задайте больше одного светодиода, рассчитайте, пощелкайте "последовательное" или "параллельное" соединение - сопротивление не меняется, только мощность...
Сообщение Anjey »
Да это не ГЛЮК, а обычное головотяпство "программописателей", коих на просторах Интернета как грязи...
Ручками все надо считать, ручками...
Шо то калькулятор не открываеться! На ссылку клацаю, а фигушки..
Мне вообще один умник сказал: что 96 диодов по 40 мА. То нужен адаптер на 4000 мА- Многовато как то получаеться. А такой адаптер стоит под 300 грн. т.е. 35-40 у.е.
Вообще то я даже и незнаю, сколько мА у каждого диода! Но они из таких которые на каждом шагу продаються на радиорынках. Они их подразделяют на Яркие, индикаторные и на ОБЫЧНЫЕ. Я хоть и не электрик но с такими определениями характеристик смешно как то. В "Кельвинах" вроде как 6000 (что это означает - незнаю, вроде как яркость).
Так вот если без резисторов 32 линейки по 3 шт. на 9В Адаптер на 1000 мА подойдет (Видел такие продаються по 5-7 у.е., там даже переключатель есть на 3В, 5В, 6В, 9В, 12В.)?
Сообщение ploop »
Верно сказал, если все их включить параллельно, а не цепочками. И при этом адаптер должен быть на напряжение питания светодиода, ни больше, ни меньше, а такой найти вряд ли возможно, только делать самому.
Судя по цене какие-нибудь китайские...
Тем более не советую без резисторов!
А хотя... 32 линейки светодиодов влёгкую "подсадят" его до нужного напряжения, он сам как "резистор" работать будет. Если не перегреется, то, наверное можно.
Но это НЕХОРОШИЙ совет!
Сообщение Gudd-Head »
nickolos писал(а):В "Кельвинах" вроде как 6000 (что это означает - незнаю, вроде как яркость).
Это цвет свечения. Можете поискать "Цветова́я температу́ра".
У вас светодиоды белого цвета? Тогда на них, скорее всего, падает больше 3 В.
Цветовая гамма там разнообразная, белых там около 40 шт. а остальные синие, красные, зеленые.... а ля герлянда такая :-)
Может все таки надежнее сделать через компьютерный блок питания? Там выход 12 В, 10 А. Но тогда поидее нужно к каждой линейке резистор какой то припаять. Только вот какой?
Сообщение МитяРа »
Ploop..
Светодиод зажигается ТОКОМ, а не напряжением..
Может тя смутили схемы, где светодиод подключен без резистора на выход м/схемы-преобразователя ?
Так вот - там преобразователь с выходом по току...
Сообщение ploop »
Я в курсе :)
Надо было написать "должен быть на напряжение, как на светодиоде, при номинальном токе на нём"
И все таки если сделать через компьютерный блок питания? Там выход 12 В, 10 А. Но тогда поидее нужно к каждой линейке (3 диода 3В, итого =9В) резистор какой то припаять. Только вот какой? на сколько Ом.?
Сообщение ploop »
Скажите точно, на какой ток рассчитаны диоды, и какое падение напряжения на них будет.
А так да, от 12В по три последовательно самый правильный вариант
Если красные/зеленые на 2 с небольшим вольта, их можно по четыре. А чтобы промерить падение напряжений, проще всего, как уже говорилось,
ploop писал(а):Скажите точно, на какой ток рассчитаны диоды, и какое падение напряжения на них будет.
Ток в среднем 40мА у каждого из 96 штук. И напряжение 12В.
Если по 3 шт. то это 9В какой резистор воткнуть, что бы под 12В напряжение.
Если чтото напутал сорри.. надеюсь что правильно :-) :oops:
Сообщение ploop »
Ну померяйте в конце-концов напряжение на них! Про ток поняли! Без этого напряжения точно резистор не посчитать...
Возьмите БП любой, больше 5В, переменный резистор помощнее около 1К, мультиметр, выверните резистор в сторону максимального сопротивления, подключите через него диод, и меряйте ток в цепи. Поворачивая переменник добейтесь тока в 40мА. Как добились - ИЗМЕРЬТЕ наконец напряжение на диоде. Вот и всё.
Да, и напишите его сюда.
Сообщение Anjey »
nickolos, как видно все, что вам посоветовали - впустую (для вас).
Мой вам искренний совет - сходите снова на рынок и узнайте точно (у того продавца) рабочий ток светодиодов и величину падения напряжения для КАЖДОГО цвета светодиодов (для различных цветов, эти значения отличаются).
И тогда вам тут моментально помогут.
Закрыто
