Способы применения пленочного фоторезиста
Сообщение Okkupant »
Ходок писал(а): Если таки будешь покупать пленку, то только не ломонд.
Может поясните чем она плоха, я вот хочу попробовать купить для струйника под шаблоны.
Сообщение bav123 »
Okkupant
я ломонд пользуюсь, вполне устраивает
Сообщение Ходок »
Эта реплика относилась исключительно к лазерной печати и для струйной не актуальна.
Для лазерников ломонд да - сам не доволен, сильно трансформируется. С двусторонними платами плохая совместимость.
Попробовал заказать пленку для лаз. прин. Kimoto, может кто пользуется такой, как впечатления?
Сообщение maverick5334 »
Ура! Нашел способ затемнить тонер - дешево, надежно но НЕПРАКТИЧНО (не всем доступно)!
Затемнил чрезвычайно просто - использовал растворители 648 и 650, но распылял растворитель при помощи аэрографа, вот такого Изображение
Давление в компрессоре установил на 2атм, подача - минимальная (тестировал на газете), распылял с расстояния приблизительно 15см.
Кто будет повторять - НЕ ДОПУСКАТЬ потеков растворителя! Тонер течет сразу! Повторюсь, подачу с аэрографа устанавливать самую минимальную.
Результат - просто порадовал!
P.S. Растворители подошли 648 и 650, разницы между ними не заметил!
Сообщение igor48 »
А чем собственно не устраивают пары растворителя. Уже много раз обсуждали: берем банку/контейнер с герметичной крышкой, наливаем на дно 1-3 мл ацетона/растворителя/дихлорэтана, засовываем шаблон, чтобы он не касался жидкости, ждем 5-40 мин. И вуаля! Результат готов. Дешево, качественно, просто.
igor48
Пробовал! С распылением вышло лучше.
Сообщение igor48 »
Зато как усложнили процесс. Требуется аэрограф и компрессор. Да и дома врят ли получится воспользоваться вашим способом - домочадцы задохнуться. Надо куда-то идти. А зимой в мороз... А для получения отличного результата в парах всего-то требуется подобрать для вашего тонера нужный растворитель, время выдержки и температурный режим.
igor48
Вы наверное не прочитали внимательно моё сообщение - я сразу указал, что мой метод непрактичен! Но эффективен...
Выложил с целью помощи радиолюбителям - кто-то обязательно должен придумать метод проще.
Я выше указал, что занимаюсь стендовым моделизмом - отсюда и располагаю аэрографом и компрессором.
Сообщение Ходок »
Горячий воздух фена хорошо уплотняет тонер от HP, другие не пробовал. Для пленки наверное не подойдет, а для бумажно-кальковых шаблонов вполне актуально.
Сообщение tihohod »
Попробовал сделать трафарет для паяльной пасты.
Вырезал из банки Балтики-0 кусок алюминиевой жести.
Шкуркой зачистил обе стороны до алюминия.
Налепил на обе стороны пленочный фоторезист Alpha-350.
Одну сторону засветил через фотошаблон слоя tCream (Eagle), другую полностью.
Проявил в жидком стекле (две крышечки на стакан теплой воды).
Протравил в хлорном железе.
Потом бросил в "Крота" для отделения фоторезиста и нейтрализации хлорного железа.
Промыл.
Результат не идеален, но для первой попытки обнадеживающий.
Сообщение prinv »
Плёнка для лазерных принтеров не подходит для печати на ней струйником?
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение fenix72x »
Сразу нет, пленка для струйника покрыта впитывающим слоем. Ее можно равномерно покрыть желатином.
Сообщение dream088 »
fenix72x писал(а):Ее можно равномерно покрыть желатином.
либо акриловым лаком, получается вполне сносно, при чем листа хватает а много раз, если вовремя успевать смывать чернила
Сообщение prinv »
Вы знаете, я сделал несколько масок на плёнке для лазерного принтера, в т.ч. и на струйнике.
На струйнике получился самый чёрный цвет. Главное тут не размазать краску, пока не высохло.
Сообщение yki888 »
bav123 писал(а):Okkupant
У меня LOMOND (0705415) для струной печати закончилась и я рискнул заказать на такую пленку на алиэкспресс(продавец ответил, что пленка высокого качества, в данном случае не обнанул...) .
В итоге получил более качественную для фотошаблонов пленку. Во первых оптическая непрозрачность визуально раза в 4 больше чем у ломонда, и хотя плотность черного у ломонда я считал "идеальной", то здесь у меня просто нет слов. На просвет черные чернила имеют небольшой красновато-коричневый оттенок. При сравнении фотошаблона на ломонде и на этой китайской пленке у ломонда сплошные области черного имеют сетчатую структуру из точек, на катайской получается однородная заливка. Тонкие линии одинаково хороши у обоих. Сохнет быстрее ломонда.
Больше сравнивать не с чем, ничего другого еще не пробовал.
Печатал на Epson XP-700 чернилами на водной основе Ink-mate E290.
Пленка упакована в пакет, внешней упаковки с логотипом не имеет.
Сообщение Alex_1996_teh »
Всем привет) Решил попробовать метод фоторезиста, столкнулся с проблемой. Трескается краска на пленке (печатаю как надо, на шеошавой стороне). Использую МФУ Epson SX420W и пленку Lomond для струйников. Как с этим бороться?
Сообщение leonisio »
Если я не ошибаюсь, и чернила залиты родные - то в МФУ Epson SX420W - пигмент. Вот на плёнке Lomond у меня не получилось пигментом напечатать без растрескивания.
Сообщение AlexFisher »
Этот вопрос уже много раз облизывался котами разных мастей ;) Пигмент не впитывается в желатиновый (или какой-то там) слой пленки и при высыхании оного и чернил - растрескивается. Получается знатный крокелюр :) Сам лично пару плат так запорол. Нужна пленка для пигмента. Некоторые предлагают предварительно подсушивать пленку в лазерном принтере - я не пробовал. У меня Кэнон, в котором черный пигмент и водный цвет. Я в цвет заправляю водные черные чернила для кэнона и печатаю "в цвете" очень плотные негативы.
На вопрос "что делать" не отвечу (не Чернышевский) - нужно почитать форум и сделать для себя выводы...
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Решил проблему, перед печатью погреть 1-2 мин рабочую сторону пленки феном (обычным, для волос который). И в настройкой выставить ультра глянец :idea:
