tp4056 Контроллер заряда
Сообщение andrey789123 »
Всем привет! Куда в микросхеме tp4056 пихать терморезистор? Спасибо! Счастье вам)
Сообщение Maykill »
пихать надо что-то другое :))
это так- к слову
Ток заряда выставляется резистором RPROG на второй ноге. на первую ногу можно подцепить
терморезистор который находится в аккумуляторе
а это к вопросу
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=21352
Мы же радиолюбители! Так мы пихаем только терморезисторы в микросхемы) Я не спорю с вами, можно что то другое пихать в микросхемы :))) Это тоже к слову. Так вот, я использую литий-ионные аккумуляторы, от ноутбука. Хочу туда встроить терморезистор. Проверти пожалуйста что я нарисовал. Область изменения (то что я изменил в схеме) отметил красной херней.
(64.17 КБ) 2397 скачиваний
Сообщение dandiv2006 »
В даташите на микросхему
(109.02 КБ) 14853 скачивания
(88.4 КБ) 17013 скачиваний
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Спасибо! Но я не смог понять что такое R1, R2, и резистор в пунктирной линии? То есть что за номиналы резисторов R1 и R2 и зачем пунктирная линия на резисторе? Очень охота понять!
Сообщение Starichok51 »
это не пунктир, а штрих - штриховая линия.
в штриховой линии обычно рисуют необязательный элемент.
там же ясно написано, что R1 и R2 образуют делитель для контроля температуры.
Спасибо за ответ! Для кого это ясно, а кто то просто дурочек) а как сосчитать делитель R1 и R2? То есть какие номиналы резисторов ставить?
для расчета нужно знать сопротивление терморезистора внутри батарейки.
Спасибо что помигаете! А если я использую банку (из ноутбука) там нет терморезистора. Что делать (какие номиналы резисторов ставит R1 и R2 и номинал терморезистора) ? плиз. Хочу предохранятся)
я сейчас измерил в трех разных телефонах, у все аккумуляторов сопротивление терморезистора разное.
поэтому можешь взять резистор от балды, например, 10 кОм, и под него посчитать делитель.
Спасибо за нервотрепку. А какое сопротивление должно быть на выходе делителя напряжения, если 10 кОм терморезистор? пытался понять что пишут в даташите не очень понял (понял что делитель напряжения не нужен вообще). Пишут:
TEMP(Pin 1) :Temperature Sense Input Connecting TEMP pin to NTC thermistor’s output in
Lithium ion battery pack. If TEMP pin’s voltage is below 45% or above 80% of supply voltage VIN
for more than 0.15S, this means that battery’s temperature is too high or too low, charging is
suspended. The temperature sense function can be disabled by grounding the TEMP pin.
это означает, что напряжение на входе TEMP для нормальной работы должно лежать от 45% до 80% от напряжения питания VIN.
в случае выхода напряжения на входе за эти пределы более 0,15 сек это расценивается, как слишком низкая или слишком высокая температура, и зарядка приостанавливается. если вход TEMP заземлить, то контроль температуры будет запрещен.
таким образом, тебе даже не нужен дополнительный резистор для батареи и не нужен этот делитель напряжения.
Сообщение david_8907 »
возникла заморочка с Tp4056...
в кетая купил 10 готовых плат,с распаянным 4056 и обвязкой....
при проверке каждая плата действительно давала 1А и автоматически выключалась при 4,25В....
полгода спустя пошли глюки.... 2 платы вдруг стали выдавать только 100мА на выход -- как вариант,что 4056 вышибло от нагрева ?
сопротивление между землей(-) и 2-й ногой -- 1,2К....
4056 стояла в ИБП для роутера,свет вырубался часто... допускаю,что Li Ion (3,7 х 6600мАч) постоянно разряжались/заряжались и IC был под постоянным нагревом.
PS заметил деградацию у другой платы -- при 2,9В на банке,выдает только 0,7А.
Источник модифицированный KIS3R33S(который на КЗ выдает 3А).. питается напрямую от аккумулятора UPS 12V 6АЧ.
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
Сообщение 74LS00 »
Купил в китае такой модуль для работы с mt3608, и батарейку 16340 какбы на 1200, но реально писали 180.
Работало, потом валялось, пока сунул в мультиметр зарядка не подаёт подаёт признаков.
Напряжения на ногах есть, светодиоды не светят, на выходе тоже ничего.
Я так понимаю опять в магазин за кроной бежать.
Заказал ещё один но с защитой.
Мож ещё какие модули есть? И лучше помощнее
Сообщение Upgrader »
Подскажите, контроллер TP4056 умеет отключать зарядку после заряда, и включать при разряде на хотя-бы 10 процентов минимум? Там есть гистерезис? Или он постоянно на 100% держит заряд? Мне надо чтобы постоянно зарядка была подключена к сети, но "тупой" буферный режим быстро убьет аккумулятор и нужно чтобы он начинал заряжаться только после некоторого разряда. TP4056 тогда не пойдет?
Сообщение musor »
буфера там нет зарядка включится при разряде до 3,3в и отключится при 4,2-4,3в если питание подано постояно-у меня уже почти год так подключен фонарь авапийного питания на литии вместо свинца всунутогои зарядкой на этой чипе та 2 диода а я еще и волтметр цифровой прикрутил для наглядности
кстати еслт сеть пропала то чип после включения заряжает АКБ до упора(4.3в) независимо от степени разряда ранее
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
[uquote="david_8907",url="/forum/viewtopic.php?p=2151292#p2151292"]возникла заморочка с Tp4056...
Источник модифицированный KIS3R33S(который на КЗ выдает 3А).. питается напрямую от аккумулятора UPS 12V 6АЧ.[/uquote]
выб хоть даташит почитали :shock: ПИТАНИЕ 5волт а не 12 !!! иесли внутри стоит плату надо было пиклеить к корпусу для теплотвода :facepalm: конечно вы их выжгли
Сообщение vlasovzloy »
Он написал что питает через кис3р монолитный дсдс
Сообщение daaar »
Как подключить вот такой термистор? Какие r1, r2 ставить?
Сообщение Enman »
R1=8K2, R2=не ставить
Сообщение daaar »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3341906#p3341906"]R1=8K2, R2=не ставить[/uquote]
Спасибо :))
А как расчёт проводить?
