Одной кнопкой две нагрузки по очереди.
Сообщение lk_823 »
Уважемые знатоки, помогите!
Стоит задача:
Управлять двумя реле от одной кнопки без фиксации по следующему алгоритму:
1. первое нажатие - вкл. реле 1
2. второе нажатие - откл. реле 1, вкл. реле 2
3. третье нажатие откл. реле 2, вкл. реле 1
4. и т.д. по кругу.
Киньте, плз, схемку...
Сообщение igor-x »
это как бы можно сделать на D триггере например 555ТМ2 .
Вход D соединяется с инверсным выходом, а на вход С подаются импульсы с кнопки(еще добавить устранение дребезга для реальной схемы)
lk_823 писал(а): Управлять двумя реле от одной кнопки без фиксации по следующему алгоритму:
4. и т.д. по кругу.
А ВЫКЛЮЧИТЬ ВСЁ?
Правильнее было бы:
1. вкл 1
2. вкл 1 и 2
3. вкл 2
4 ВЫКЛ ВСЁ
go to 1 :)))
или :
1. вкл 1
2. выкл 1 вкл 2
3. выкл 2
или ВЫКЛЮЧЕНИЕ как- то ещё делается?
зы.. триггер не поможет, у него нет состояния, когда выключено всё..
зызы.. я бы использовал счётчик 561ИЕ8 (CD4017) с "укороченным циклом"
Сообщение Света »
Микросхемы, триггера... вот... :)
Сообщение lk_823 »
Парни, выключать не надо...
Мне надо два состоянии- или 1, или 2.
Дело в следующем.
Есть у меня сигналка китайская с пультиком. На пультике 2 кнопочки- "постановка" и "снятие".
И есть у меня таблетка тач-мемори, которая управляет релюшкой- приложил таблетку, релюшка щёлкнула.
Вот и встала задача- управлять одной релюшкой двумя кнопками.
Надо чтобы приложил таблетку- релюшка щёлкнула, замкнулись контакты на пультике" постановка".
Приложил ещё раз- щёлкнула другая релюшка и замкнулись контакты "снятие".
Далее- опять "постановка", "снятие", "постановка...
В идеале, кроме этого, - нужно чтобы щёлкали релюшки кратковременно- по 1-2 секунде. Но это я думаю на 555 таймере сделать.
А вот сам триггер (или регистр сдвига) не могу придумать как реализовать?
Киньте, плз, схемку какую-нибудь...
Сообщение igor-x »
зачем триггер придумывать? купить надо готовый. ну или на транзисторах слепить
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F0%E8%E3%E3%E5%F0
Сообщение lk_823 »
Подскажите, где и что купить? Можно ссылку?
Или схемку киньте, пожалуйста.
Очень прошу помощи...
Вам нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.7
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Сообщение Enman »
Вот тема
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=380
В принципе могло бы, может, справиться одно реле с переключающим контактом, но, если надо два, то к разным выходам триггера подключить.
Сообщение igor-x »
вот готовая схема из ссылки указанной Enman
http://itmages.ru/image/view/831238/1c52405f
Сообщение lk_823 »
А вот такая схема не подойдёт?
Вместо светодиодов- транзисторы+реле (ну или просто транзисторы в качестве ключей).
(5.76 КБ) 1232 скачивания
Сообщение igor-x »
а это мне кажется схема одновибратора?...
он одиночный импульс дает
Сообщение lk_823 »
igor-x писал(а):а это мне кажется схема одновибратора?...
То, что надо!!!!!!
А можно регулировать длительность? Секунды 2-3 можно поставить?
Хотя, наверное, что-то я туплю...
Мне импульс нужен при нажатии, а не постоянно.
Сообщение Рязанцев Владислав »
Еще JK триггер неплохо справиться, необходимо соединить выводы J и K и подавать импульсы на вход Clock, нагрузки повесить на прямой и инвертирующий выходы через ключи.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение m.ix »
что все забыли про китайские фонарики с 3-4 светодиодами?
Там как раз такая готовая схема есть
сходить купить фонарик и переделать под свои нужды, там всё готова.
по моемому налобные, там включают 1-2-(3) светодиода по очереди и отключают
в фикс прайсах по 30-40р
Сообщение kotpalych »
Возможно как-то так ?
(7.36 КБ) 6115 скачиваний
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение Alexeyslav »
Да... и получишь генератор случайных нажатий. Ведь про дребезг контактов кнопки забыли да? Даже нет не случайных, а ОДНОВРЕМЕННЫХ, ведь запускаться будут оба одновибратора с очень малой задержкой. Кнопка за одно нажатие может дать сотню импульсов на которые среагирует триггер...
Вот чем плохи такие "простые" схемы. Для какой-то простой функции она разрослась уже на 3-4 корпуса микросхем... Приобщаться надо к современной электронике - использование МК переносит всю сложность реализации на программный уровень, а схема остается предельно простой - один корпус 8-ногой микросхемы и парочка ключей на реле с защитными диодами. Даже наверно реле не так уж необходимо, можно сразу внедриться в схему самого пульта а из считывателя взять сразу логический сигнал, убрав реле за ненадобностью.
Схема выше- бред. Хотите нормальную схему- это не бесплатно.
Еще раз увижу про "не бесплатно" в техническом разделе, буду вынужден убрать Вас с форума и надолго.
С "не бесплатно" это в раздел "Базар"
Alexeyslav , если вы о моей схеме то
1. Вход данных подключен к питанию , поэтому дребезжать нечему
2. В схеме один одновибратор , один переключатель и пара элементов совпадения обеспечивающих напряжение на выходе только во время работы одновибратора.
3. В схеме два корпуса микросхем и шесть прочих элементов .
4. Схема действительно не полностью соответствует техзаданию , но это решается очень просто .
Здесь стандартная схема одновибратора и переключение происходит при замыкании , а не при размыкании контактов кнопки.
(3.87 КБ) 6674 скачивания
Слишком хитровыебано. Нужно всего-то сформировать короткий импульс с кнопки и пустить его на одновибратор, получим одинаковый импульс по переднему фронту. Далее даем этот импульс Т-триггеру, вот и все.
Получится всего-то один корпус и чуть-чуть рассыпухи.
Сообщение Enman »
Ты нарисуй, а, уж, покритиковать твоё изобретение найдётся кому...А то словами все грамотные...
