Прошу помощи в выборе тиристора для схемы "Кто быстрее"
GT_
Сообщение GT_ »
Доброго дня,
Взял простую схему индикатора "кто быстрее нажмет кнопку".
С тиристорами КУ202Г схема работает, но их размер не радует.
Нашел, что ВТ169D вполне подходят на замену. Не работает.
Напряжение на нижнем выводе R1, когда один тиристор открыт чуть больше вольта.
Увеличивал R1 до 300кОм, не помогает.
В даташите на ВТ169D есть gate trigger current=50μA и latching current=2mA.
Правильно ли я понимаю, что первое это ток для открытия, а второе ток удержания, и в этом случае я не смогу шунтировать управляющий вывод?
Сообщение korob »
Последовательно с D1 включить ещё один/два диода, и притянуть среднюю точку кнопок к земле резистором.
GT_
Сообщение GT_ »
korob писал(а):и притянуть среднюю точку кнопок к земле резистором.
примерно на сколько и с какой целью?
Сообщение korob »
А ещё лучше управляющий электрод каждого из тиристоров зашунтировать резистором, скажем 300...620 ом, а R1 увеличить до 1 Ком. Тиристоры Вы выбрали "логик-левел", очень чувствительные по входу, так что управляющий не должен висеть в воздухе.
Сообщение petrenko »
Так он их хочет перевыбрать - за что собственно и спрашивает - ежели кто не заметил..
ку113-ые мож подойдут ? Чуток поменьше..
Сообщение Enman »
один раз увидеть....
GT_
Сообщение GT_ »
Большое спасибо! Так работает.
Позвольте вопросы для теории:
второй диод нужен для снижения напряжения меньше вольта?
есть gate trigger current=50μA. Это ток открытия или ток ключа в открытом состоянии, а ток открытия latching current=2mA ? Как тогда открывается первый раз тиристор, если ток через R1 меньше 1mA?
Сообщение Enman »
50 мкА - миним. ток управляющего электрода при котором тиристор сможет гарантировано открыться. 2 мА минимальный ток удержания по силовой цепи А-К, при котором тиристор останется открытым....Два диода - да, снижают напряжение...
GT_
Сообщение GT_ »
Спасибо за помощь и оперативность. Больше вопросов нет. :)
Вернуться в «Теория»
