Мелкие практические вопросы
Андрей Бедов
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Бедов »
Если только с материнки попытаться.
Martin76
Сообщение Martin76 »
shinji2009 писал(а):ну так полевик можно просто поставить или нет?
Если есть Р канальные с управлением логическим уровнем, т е низким пороговым напряжением, то конечно можно. Даже будут многие обычные работать от 5В.
shinji2009
Сообщение shinji2009 »
а инвертировать управление для него не понадобится? а то вот тут написано...
Vladlog
Сообщение Vladlog »
shinji2009 писал(а):а инвертировать управление для него не понадобится?
Обязательно. 0 - включить нагрузку, 1 - выключить.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
вот так, чтобы малой кровью, только между стоком перврго и затвором второго еще последовательно резик включить
(7.17 КБ) 715 скачиваний
Последний раз редактировалось oleg63m Пн июн 30, 2014 08:44:05, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
shinji2009
там проще инвертировать, подумаешь контроллер разок перешить... а в корпусе места мало)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
проще то проще, но не забывай, что уровень "закрывающей" единицы должен быть на уровне VCC, иначе ключ не закроется. а если ты питаешь нагрузку от 12-30 вольт. как это реализуешь на МК?
shinji2009
ок, не забуду) но оно питается от тех же 5в и если там будет ниже 2в оно уже вырубится, так что не страшно даже если фет не до конца закроется... это я все то же устройство делаю, которое будет нагрузку "10мин вкл-5сек выкл" делать.
FHool
Сообщение FHool »
Снова я со своими панелями)
Подпаялся к первой плате - всё читает, всё видит, всё пишет.
EEprom видит так: Изображение
Вопросов нет.
Подключаюсь ко второй - читать то читает, но выдаёт такую картину:Изображение
Что с этим делать? Панели идентичны внешне, но для разных моторов, те, как я понимаю, разные прошивки.
shinji2009
oleg63m
подскажи пожалуйста подходящий мосфет чтобы распространённый был ну и как ты сказал... логический. а то у меня их куча но все как оказалось n-канальные =)
shinji2009
Slabovik
отечественный? О_О
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
А ты не патриот?
И ты врёшь!!! © Vladisman
shinji2009
просто КОТ
я реально на заводе работаю, так что я самый патриотистый патриот... именно поэтому я не доверяю ничему отечественному - я вижу как его делают =) а электроника у нас 30лет назад уже сильно отставала по всем статьям, а сейчас технологии в таком пролёте, что просто слов нет
Slabovik
Сообщение Slabovik »
КП504, КП505, КП507 и т.д. вполне успешно производит белорусский завод Транзистор. Нормальные транзисторы, я юзаю, когда есть... Ну не хотите - ставьте какой-нибудь BSS, на заводе наверняка найдётся. Или мне за вас даташиты на то, что у вас в загашнике есть, искать? Умаюсь ведь... Да и, вы наверняка должны быть в курсе, что достаточно много изделий используете именно отечественных (СНГ), несмотря на то, что маркированы они по западным стандартам...
Последний раз редактировалось Slabovik Пн июн 30, 2014 15:45:00, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
Повторюсь. Я слышал, что в материнках стоят хорошие логические полевики. Но утверждать не буду. Зато нахаляву...
shinji2009
Slabovik ok
Андрей Бедов да стоят они там, стоят, говорю же - все n-канальные, три материнки прогуглил =) один единственный нашёл, пока выпаивал - он треснул, станции-то у мене нет, а припой там криптонитовый, не иначе... так что ехать-покупать всё равно, вот и спрашиваю какой дешёвый и распространённый купить. ну этот вроде есть в одном магазине недалеко
Slabovik
Слышал.... А видел? Найди человеку на материнке P-канальник. Я-то может и найду, но это колупать на мамке с полсотни корпусов в SOT-23, и то не факт, что обнаружится нужное...
shinji2009, если есть прайс магазина в интернете, то искать гораздо легче. КП507 ваши 200мА вполне тянет. Надо больше - можно либо запараллелить, либо посмотреть что-нибудь мощнее...
Андрей Бедов
Не видел. Поэтому и написал, что это лишь предположение, а не утверждение. Теперь и сам буду знать. Спасибо.
shinji2009
искал в гугле по словам p-channel logic level enhanced mode field effect transistor где-то на пятой странице нашёл что у нас продаётся примерно такой же что я сломал P4404EDG, вот у него характеристики я вам скажу, просто закачаешься :3
Вернуться в «Практика»
