Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
Сообщение Maykill »
даёшЪ фото в массы!
ssc
Сообщение ssc »
Иван83 радиолюбитель писал(а):Но я не бот!
Не вижу никаких причин принимать это на веру...
Иван83 радиолюбитель писал(а):Я нормальный взрослый человек!
Опять же - у 100% котофеев сомнения как в первом, так и во стором твоем утверждении...справку из ПНД ф студию!!!
Иван83 радиолюбитель писал(а):Я же выклвдывал фото моих АС!!!
Это не АС - это ящики для хранения картошки...
Иван83 радиолюбитель писал(а):Ждите фото и схемы двух новых АС!
Вот уж не надо....удали свой аккаунт, похерь быдлокод и убейся сам....
petrenko писал(а):И вообще это виртуальный персонаж, в реале же бот, только иногда управляемый программистом-маньяком.
И я так думаю....кошмарная, тупая и бездушная ботмашина
Сообщение katalist »
Иван83 радиолюбитель писал(а):Но я не бот! Я нормальный
Сообщение DrAl »
Нас спасут массовые расстрелы и репрессии. :kill:
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Ахаха! Я буду делать АС себе на радость и вам!! Ждите следующие две АС!
Теперь всё по правилам!
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Иван83 радиолюбитель писал(а):Ахаха! Я буду делать АС себе на радость и вам!! Ждите следующие две АС!
Линейку и карандаш купил по случаю в магазине "Школьные товары" ?
АХАХА :)))) АХАХА :)))
По формулам и правилам расчёта АС! Ждите фото и схемы двух новых АС!
С уважением Андрей.
Иван83 радиолюбитель писал(а):АХАХА :)))) АХАХА :)))
Мой совет : перед тем, как карандашом по линейке начнёшь делать разметку под отверстия, не забудь карандаш заточить хотя бы.
ssc
Сообщение ssc »
На радость нам не надо, оно у нас уже есть и мы и так до усрачки рады... :))) ..но ты можешь сделать нам приятное забанив сам себя... :wink:
Иван83 радиолюбитель писал(а):Ждите следующие две АС!
Апять бабужке???? :facepalm:
Иван83 радиолюбитель писал(а):Теперь всё по правилам!
ога...дуракам закон не писан...
З.Ы.Смени никнейм Иван83 радиолюбитель на Иван83-дурак - вот так будет и "по правилам" и в некотором роде, даже сказочно...будешь...эмм....сказочным ботом... :)
Сообщение RA3WSI »
Радиогубитель или любитель радио.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
RA3WSI писал(а):Радиогубитель или любитель радио.
Радиоизвращенец.
Ладно...... А что считаете по поводу Телерадиолы Беларусь-110? Как она вам? ОБСУЖДАЕМ СЕРЬЁЗНО!!!!
С уважением Андрей.
ssc
Сообщение ssc »
Иван83 радиолюбитель писал(а): Как она вам?!
Никак...
Иван83 радиолюбитель писал(а):ОБСУЖДАЕМ СЕРЬЁЗНО!!!!
Это гавно невозможно обсуждать эмм...серьезно...
РАДИОБАЛБЕС83
Сообщение Martin76 »
Чё зубы новые вставил, выгрыз из ДСП :sleep:
Сообщение RA3WSI »
Иван83 радиолюбитель писал(а): А что считаете по поводу Телерадиолы Беларусь-110?ОБСУЖДАЕМ СЕРЬЁЗНО!!!!
Телерадиола ''Беларусь-110'' представляет собой комбинированную установку,
имеющую телевизор на кинескопе 43ЛК9Б с углом отклонения луча 110 градусов, всеволновый радиовещательный приёмник и универсальный электропроигрыватель грампластинок.
Телевизор обеспечивает высококачественный приём передач на любом из 12 каналов.
Размер видимого изображения на экране телерадиолы 360х270 мм. В аппарате имеется автоматическая регулировка яркости и контрастности изображения, подстройки частоты строк и стабилизации размеров изображения.
Имеется пульт ДУ громкостью звука и яркостью изображения.
Чувствительность 100 мкВ.
Чёткость по вертикали 500, по горизонтали 450 линий. Радиоприёмник имеет 4 диапазона: ДВ, СВ, KB (5,8-12,2 Мгц) и
УКВ-ЧМ.
Чувствительность приёмника на ДВ и СВ диапазонах 200 мкВ, на KB
300 мкВ, УКВ 50 мкВ.
Номинальная выходная мощность усилителя НЧ 1,5 Вт.
Полоса воспроизводимых частот 100...7000 Гц. Модель имеет 3 громкоговори
теля, фронтальный 4ГД-1 и 2 боковых 1ГД-9, что обеспечивает высокое качест
во звучания. Гнёзда для головных телефонов, выведенные на заднюю стенку
можно использовать и для записи звука на магнитофон. Универсальный проиг
рыватель грампластинок позволяет воспроизводить грамзапись с обычных или
долгоиграющих пластинок на скорости вращения диска: 78, 45, 33, 16 об/мин.
Телерадиола питается от сети переменного тока напряжением 127 / 220 в. Потребляемая мощность - 200 Вт. Телерадиола выполнена в консольном и настольном вариантах. Для удобства при ремонте монтажная доска, на которой расположен четырёхскоростной проигрыватель II-ЭПУ-62,сделана подъемной, что облегчает доступ к лампам и другим элементам.
Шасси телерадиолы горизонтальное, укреплено в ящике на специальных направляющих планках поэтому его можно легко вынимать и вставлять в ящик. Блок питания собран на отдельном шасси, к оторое соединяется с шасси при помощи 20 контактного разъема.
Монтаж аппарата выполнен на пяти печатных платах из фольгированного гетинакса, каждая из которых является самостоятельным функциональным блоком. Кинескоп с выпуклым защитным стеклом и отклоняющей системой крепится к силуминовой маске, укрепленной на футляре который отделан ценными породами дерева.
Бери,бабужке очень нужно.
Сообщение RA3WSI »
Degen DE1103
Технические характеристики:*
Двойное преобразование частоты.
FM: 76.0-108.0 MHz.
AM/SW/LW 100-29999 кГц (шаг 1кГц, переключение полосы ПЧ узкая /широкая).
268 ячеек памяти.
Ручка плавной настройки /автоматическое сканирование/сканирование по каналам. памяти/прямой ввод частоты.
Будильник / Таймер отключения.
Встроенное зарядное устройство.
Прием SSB с точной подстройкой.
Сверхбольшой LCD дисплей с цифровой индикацией и имитацией аналоговой шкалы.
Индикатор уровня сигнала.
Функция автоматического сброса.
Переключатель DX/LOCAL для коротковолнового приема .
Переключаемый тон-корректор: MUSIC AND NEWS.
Индикатор батареи.
Адаптер зарядки (включая 4 Ni-MH аккумулятора).
Оранжевая подсветка дисплея и кнопок.
Кнопка блокировки нажатий.
Линейный выход.
Гнездо подключения внешней антенны.
Гнездо наушников.
Громкоговоритель D=77MM.
Питание от 4 элементов AA.
Аксессуары: наушники, внешняя проволочная антенна, сетевой адаптер 220V
Габариты: 165 x 105 x 29 мм
http://www.radioscanner.ru/info/article10/
Ну вообщем ты меня понял..
Беларусь-110 лучше! Что вы по ней считаете, как она вам? Обсудим и рассмотрим! И все мои АС тоже!!
С уважением Андрей.
ssc
Сообщение ssc »
Иван83 радиолюбитель писал(а):Беларусь-110 лучше! Что вы по ней считаете, как она вам? Обсудим и рассмотрим! И все мои АС тоже!!
Скрипт слетел, ты тупой или таким прикидываешься??...сказано - тут нехер обсуждать, это гавно морально устарело еще на стадии серийного производства, а твои ...эмм...АС... :))) ..так то вапще бред пьяного слесаря... :facepalm:
Ваня-Андрей, почему б тебе не выбрать для обсуждения что нибудь действительно стоящее, а не подобную хуету?...или ты ловишь кайф со своей ботмашиной, когда вас обсирают?..в таком случае у тебя и твоей виртуальной подружки... :))) ...его будет много..
