Часы-термометр-термостат на LCD-индикаторе
Alexander H
Re: Часы-термометр-термостат на LCD-индикаторе
Сообщение Alexander H »
Саньок писал(а):А нет ли варианта прошивки на английском языке? И еще интересует чем можно заменить ILD5?
- под английский нет
- ILD5 (АОТ101AМ, АОТ101БМ, TLP504A, CNY74-2H)
Человек с умной головой ошибается.
С пустой - никогда.
DESIER
Сообщение DESIER »
А можно исходник, пожалуйста на мыло neitron808@mail.ru. Если конечно это не тайна и не жалко.
DESIER
Сообщение DESIER »
Можно ли в последнюю схему с влагостатом и коррекцией температуры добавить (в порт PA3) датчик давления MPX4115A?
Я, конечно, могу вести себя нормально. Но чёрт возьми - это ведь так скучно.
Alexander H
Датчик аналоговый:
1. если поставить датчик, то будет еще на одно прерывание больше (не очень хорошо для датчиков 1wire, 12C);
2. с аналоговыми датчиками я стараюсь не связываться, к тому-же датчику необходим АЦП 12 бит (atmega16 - 10-bit ADC)
цифровой датчик давления BMP085,BMP180 - I2C;
3. память микроконтроллера подошла под предел (хотя можно поставить 32 ).
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июл 08, 2014 21:06:31, всего редактировалось 4 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
С пустой - никогда.
Alexander H
alec220 писал(а):дороговата конструкция получается из-за датчика - я смог найти только за 370р. Если использовать контроль влажности только в помещении, без отрицательных температур, то можно использовать DHT11 его и найти проще и цена у него 80р всего.
KBH писал(а):Присоединяюсь к просьбе о переделке под датчик DHT22. Если не сложно.
Просто SHT от 600 руб, а DHT22 меньше 200.
Все разрабатывалось виртуально. Я до этого работал по проекту с "KBH", но он сейчас не отвечает.
Разработан проект под датчик DHT22. Проверяйте.
Все что нужно в архиве.
(131.94 КБ) 2893 скачивания
7.10 - G443-DHT22_ds18b20_correct.rar
(589.26 КБ) 431 скачивание
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс ноя 30, 2014 23:48:51, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
С пустой - никогда.
KBH
Сообщение KBH »
Проверил-работает прибор. Правда с показаниями вопрос: наулице 87% (по интернету) , все окна настеж-этот показывает43%. Китайский НТС-1 42%. Или воздух высох, или у китайцев проценты другие.
Alexander H
KBH писал(а):этот показывает43%. Китайский НТС-1 42%.
Во первых прогнозу верить последнее время нельзя.
Второе: программировалось по даташиту.
зы: меня радует, что кому-то пригодилось мое изобретение (зделай клик на: Заработало ли это устройство у вас?)
С пустой - никогда.
KBH
Сообщение KBH »
1. Дело не в прогнозе- наулицу дождь т.е. влажность близка к 100%, по квартире сквозняк, показания 51-52%.
2. Понятно. что к программе претензий быть не может- что с датчика считала, то на индикаторе нарисовала.
Тут может быть какой-то эффект вроде саморазогрева DS18B20 (из-за чего в пограмме добавлена коррекция температуры),
не указанный в ДШ. Проблема в том, что проверить температуру довольно просто (по стеклянному термометру), а влажность-не очень. Даже стеклянные гигрометры нужно обдувать с определённой скоростью, т.е ещё и анемометр нужен.
AVK
Сообщение AVK »
А как насчет моей просьбы сделать изменение уставок термостата в зависимости от уличной температуры?
Alexander H
В прошивке под датчик DHT22 обнаружились ошибки.
Выкладываю рабочую версию.
7.10_DHT22.hex
(39.52 КБ) 476 скачиваний
С пустой - никогда.
alec220
Сообщение alec220 »
Давно собрал на STH. Зиму отработало нормально, но с DTH11 ( был другой прибор собран) разница в показаниях тоже была. (временами более 20%)
Задавал вопрос уже по поводу инверсных выходов - зимой нужно было увлажнение и нагрев, а летом - осушение и охлаждение... Если не через физический порт, то хотя бы выбирать через меню. А память можно на мелодиях съэкономить. Красиво, но... Так что сейчас стоит аппарат без дела. Перепаивать как-то не солидно...
Найти проще, когда не знаешь, где лежит.
Хуже, когда забыл, куда спрятал...
Alexander H
alec220 писал(а):Так что сейчас стоит аппарат без дела.
Только приехал с отдыха. Ждите, займусь попозже.
С пустой - никогда.
Alexander H
alec220 писал(а):зимой нужно было увлажнение и нагрев, а летом - осушение и охлаждение..
Зачем поддерживать температуру охлаждения, если кондиционер ее сам поддерживает?
По какой версии собирали?
Последний раз редактировалось Alexander H Вт авг 26, 2014 19:01:36, всего редактировалось 1 раз.
С пустой - никогда.
Alexander H
AVK писал(а):уставок термостата в зависимости от уличной температуры?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт авг 26, 2014 23:06:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2. Заблокировал на 3 дня
С пустой - никогда.
exploed
Сообщение exploed »
Здравствуйте. помогите разобраться с дисплеем. Хочу купить, но не пойму в разных интернет магазинах по разному
обозначения их, что бы он кириллицу отображал. Может на ebay кто заказывал?
johnvi
Сообщение johnvi »
Здравствуйте!
Александр не могли бы Вы сделать прошивку под два датчика температуры с функцией термостата, каждый датчик должен управлять своим обогревателем плюс один датчик просто для измерения температуры улицы (он желателен, но не обязателен) и два датчика влажности, каждый датчик управляет своим устройством. Нужна регулировка температуры и влажности в двух разных комнатах. С уважением Евгений.
Alexander H
Купил индикатор WEH002004.
Переделал прошивку.
В архиве:
Документация (меню, плата, схема в протеусе);
Прошивка;
Исходники (если кто захочет что нибудь изменить).
Документация.rar
(329.26 КБ) 490 скачиваний
Прошивка.rar
(12.11 КБ) 399 скачиваний
Исходники.rar
(26.47 КБ) 448 скачиваний
(165.32 КБ) 5414 скачиваний
С пустой - никогда.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Говорят, от режима работы 24/7 OLED индикаторы выцветают.
Alexander H
Да, говорят. Особенно если пикселы засвечены на одном и том же месте.
Чтобы уменьшить это влияние необходимо снижать яркость.
У меня предусмотрена регулировка яркости по трем временным зонам.
На минимальной яркости выключается внутрисхемный DC-DC преобразователь.
Можно реализовать выключение индикации, но это на ваше усмотрение (исходники прилагаются).
С пустой - никогда.
AV_Kit
Сообщение AV_Kit »
Удачная конструкция, у меня работает уже 1,5 года в первоначальной версии, автору спасибо!
Вот еще бы будильники программировались по дням недели, в выходные как-то не к чему просыпаться в 6:45. :)))
