Зарядное для литиевой батареи (как сделать)???
Сообщение prosto_andriy »
Hand-Maker писал(а): ...Чисто теоретически: заряжать две последовательные банки, каждую со своей схемой контроля (соединив схемы последовательно), но от источника с вдвое большим напряжением. Для возможности дозаряда одной банки при отключении другой надо добавить параллельно каждой схеме контроля по стабилитрону с напряжением 5-6 вольт. Тогда в процессе заряда ток течет через схему контроля и аккум, а после отключения -- через стабилитрон. Повторюсь: это чисто теоретически ...
За идею со стабилитронами спасибо! К сожалению, сам до этого сам не додумался - вначале рассматривал только вариант с делителем напряжения на резисторах, но отказался от этой идеи из-за фактически впустую потребляемой мощности! А стабилитрон не рассеивает мощность? Куда он девает лишнее напряжение?
Я вот подумал, может лучше взять два таких стабилизатора и соединить их входы последовательно, а выходы отдельно! Затем к выходам подсоединить самодельные контроллеры зарядки (фото я выкладывал в начале темы).
Как думаете, будет ли это работать с блоком питания на 12V ???
Сообщение КРАМ »
prosto_andriy писал(а):А стабилитрон не рассеивает мощность? Куда он девает лишнее напряжение?
Лишнее напряжение падает на нагрузке. И мощность он рассеивает ровно по закону Джоуля-Ленца: как произведение тока через стабилитрон и напряжения на стабилитроне.
Отличие от резистивного делителя состоит в НИЗКОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОМ СОПРОТИВЛЕНИИ стабилитрона, что и дает выигрыш в КПД такого делителя.
Сообщение Hand-Maker »
prosto_andriy писал(а):За идею со стабилитронами спасибо! К сожалению, сам до этого сам не додумался - вначале рассматривал только вариант с делителем напряжения на резисторах, но отказался от этой идеи из-за фактически впустую потребляемой мощности! А стабилитрон не рассеивает мощность? Куда он девает лишнее напряжение?
Мощность на стабилитроне тоже будет выделяться и ее надо будет рассеивать. Этого, к сожалению, не избежать. Отличие от резистора в том, что через резистор ток будет течь и при заряде параллельно включенной банки, и после окончания заряда. А через стабилитрон -- только после окончания. Когда же отключатся обе банки, ток прекратится. Единственное что еще: напряжение источника питания должно быть примерно на 0,5-1 вольт ниже, чем удвоенное напряжение стабилитрона. В противном случае ток будет протекать через стабы, независимо от состояния ЗУ.
По поводу интегральных стабилизаторов не понял как включать, изобрази если не трудно. Но что-то я сомневаюсь в этом варианте.
Примерно по такой схеме:
Будет ли такая схема включения стабилизаторов нормально работать??? Подскажите пожалуйста!!!
(16.13 КБ) 2896 скачиваний
Сообщение Андрей Бедов »
:facepalm:
чего это? в отрицательное плечо - отрицательный стабилизатор. и средняя точка где? общий -где?
Ну по логике, напряжение при таком включении разделиться между стабилизаторами? Не так ли? И если блок питания на 12V, то на вход каждого из стабилизаторов попадет 6V! А потом с выходов каждого стабилизатора напряжение будет идти на своё зарядное (своё для каждой "банки").
Есть только один нюанс - самодельный разъем, который я вывел из устройства, имеет только три контакта - один из контактов подключен к центральной точке (месту, где два аккумулятора соединены последовательно).
Получается, что для одной из "банок" в этой точке должен быть минус, а для другой - плюс!
Последний раз редактировалось prosto_andriy Вт июл 01, 2014 17:54:53, всего редактировалось 2 раза.
Попытайтесь.
YS
Сообщение YS »
Не уверен, ой не уверен... Все же стабилизатор - это не резистор, а сложная нелинейная схема с обратной связью. Как оно будет работать - вопрос. Я бы так делать однозначно не стал.
Вот чтобы оно разделилось поровну, для этого и нужен общий провод.
От чего у Вас управляющие ноги отталкиваться будут? Пока получается от воздуха.
YS
Сообщение YS »
При наличии общего провода как раз ничего и нигде делиться не будет. Получится классический двуполярный источник. :)
Ну да, дык я про это и говорил. Напряжения плечей-то станут равными...
А по схеме выше - вообще белиберда непредсказуемая на выходе получится. Если микросхемы вообще запустятся.
А что скажете о такой схеме:
Будет ли это работать?
(6.79 КБ) 1364 скачивания
prosto_andriy писал(а):Примерно по такой схеме:
Интересно, а вот по такой схеме стабилизатор будет работать?
(13.63 КБ) 519 скачиваний
Надо будет попробовать... :)))
YS
Сообщение YS »
Классическая схема с удвоением.
Сообщение romuald »
Здесь http://forum.primuss3.com/viewtopic.php ... 95&start=0 нормальная, проверенная схема с балансиром..правда для 3-х банок...думаю, что можно переделать и на две..
Сообщение Рабочий »
Андрей Бедов писал(а)::facepalm:
Можно использовать два положительных стабилизатора 7805 для схемы с двуполярным питанием, подключив из согласно схеме:
Используй всё что под рукой и не ищи себе другое...
Конечно можно. Только не кудряво ли выйдет?
Если придерживаться такой логики, можно вообще взять два отдельных БП, и соединить их последоаательно. Что и сделано в Вашей схеме. Общая тут только первичная обмотка трансформатора и железо.
А можно ли вместо двух отдельный блоков питания использовать такую штуковину? Интересно, её выходы независимы друг от друга или просто соединены параллельно? Кто нибудь разбирал что-то подобное?
YS
Сообщение YS »
99.9% что соединены параллельно. Вряд ли китайцы будут заморачиваться на развязку в таком девайсе.
Да, скорее всего, так и есть! Тогда может будет проще использовать два таких? Сколько реально миллиампер они могут выдавать?
