Фотоспособ
Сообщение serg_svd »
Ruzik писал(а):Матовая сторона, как я понял, нужна для протяжки пленки в принтере (чтобы не проскальзывала). :dont_know:
Я тоже так подумал.
Причем у меня до этого была пленка Ломонд для копировальных аппаратов. Фасовка по-моему 10 листов. Случайно ее купил когда только начал делать платы резистом. Пленка с двух сторон гладкая и шаблоны на ней получались супер плотные. Такой пленки я в продаже больше не видел.
А эта пленка, что обсуждаем, такой плотной печати не дает
Сообщение kLeR1k »
kLeR1k писал(а):Попробовал протереть ацетоном перед травлением - процесс пошёл, не идеально, конечно, но лучше. Только при протирке ацетоном есть вероятность стереть мелкие элементы. Видимо придётся заказывать Ordyl Alpha взамен свежепривезённого из Китая...
В общем понял в чём проблема - проблема была в накатке на мокрую. Похоже, что клеевой слой именно этого ФР вступал в реакцию с водопроводной водой, после чего превращался в несмываемую ни каустической, ни кальценированной содой. Накатал на сухую - проявка идеальна. Думаю ещё когда-нибудь попробовать с дистиллированной водой, может будет проще...
Пробовал накатывать просроченный пф-вщ-50 (который вообще никак не липнет) с той же водопроводной водой - результат вполне неплох получается. Только вот индикации на нем нет никакой о процессе проявки + лавсановая пленка слишком тяжко снимается с пленки потом, иногда повреждая ФР.
Сообщение kalobyte »
на ебее или где у буржуев кто покупает резист рулоном или только квадратные нарезки у китаез есть?
Сообщение Seriyvolk »
Я брал рулон 30 см шириной 20 метров на али. Обошёлся 22$. Но тип фоторезиста китайцы предпочитают не писать, и качество его не совсем подходит для ответственных плат: светочувствительный слой волнами и иногда попадаются мелкие дефекты. Но накатка, проявка, травление никаких проблем не вызывают. Только что от него первую плёнку сложнее намного оторвать, у моего по крайней мере так.
Сообщение Ruzik »
kalobyte
У меня такой, похож на альфу 340, но это не альфа точно.
http://ru.aliexpress.com/item/Photosens ... 81077.html
Вот тест.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1953224
Да, забыл, хранить нужно в холодильнике, иначе артефактов на слое фоторезиста (точки, разводы и тп) будет много.
внезапно нашел
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0929146155
может кому пригодится
kalobyte писал(а):внезапно нашел
Очень дорого. С али в 2 раза дешевле за 0,3х5 м
Опять же неоднозначно как он намотан. На али фото с катушкой, а присылают смотку. В итоге имеем помятые края и апельсиновую корку.
Сообщение yurgenfon »
А это вам не нравится? http://p-plata.ru/product/ordyl-alpha-340-40mkm/
yurgenfon писал(а):А это вам не нравится?
я живу очень далеко
не всегда хорошо жить в европах, даже фоторезиста нет
а магазин пейпел принимает, только в европы не шлет :)))
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июл 01, 2014 20:23:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Сообщение den2 »
Ребят,а как удобнее накатывать и затем разравнивать ФР пленку.Зависит ли это от самой плёнки.Удобно ли при помощи ломинатора делать?
Сообщение Ruzik »
den2 писал(а):Удобно ли при помощи ломинатора делать?
Удобно не удобно (кому как), но качество приклейки на уровне.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1766557
Удобно - не то слово! :)) На прошлой странице выкладывал видео.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
ломинатора
Офтоп, включите в браузере проверку орфографии! лОминатор - проверочное слово ЛОМ! Наверно тогда неудобно будет :)))
Сообщение Ruzik »
Seriyvolk
Температура какая? Я ставлю 110 градусов на крутилке.
Я ставлю 120. По сути, думаю, разницы не будет и на 110. Плату предварительно немного грею, тогда липнет вообще намертво.
Сообщение Ruzik »
Seriyvolk
С предварительной приклейкой фоторезиста к листу бумаги - хорошая идея.
Я не клею и иногда фоторезист в начале клеится с "трещинкой" из за того, что он лег изначально неровно на текстолит.
Сообщение Okkupant »
Надо бы тоже попробовать накатать фр с бумагой, как на видео у Серого, мне понравился такой метод. И реверс есть на ламинаторе.
Chettuser писал(а):
ломинатора
Сообщение mike000 »
kLeR1k писал(а):Пробовал накатывать просроченный пф-вщ-50 (который вообще никак не липнет) с той же водопроводной водой - результат вполне неплох получается.
На слегка подогретую плату будет липнуть, даже просроченный. Суперпросроченный липнет на сильноподогретую :))
Кстати, по поводу ПФ-ВЩ 50. Может быть кому-то пригодится совет, у кого проблемы с этим фоторезистом. Из всех опробованных мной фоторезистов этот показал наихудшие результаты по повторяемости, каждая новая плата - лотерея, то ли получится, то ли нет. На стабильный результат я вышел, когда начал кратковременно прогревать плату после накатки аж до 180 градусов, вместо указанных 105-125 град. Грею в основном строительным феном (иногда тайком грею обычным женским :))) ) Всегда боялся, что от перегрева фоторезист или "деградирует", или полностью полимеризуется. Но ничего подобного не происходит. Пару раз грел прямо над газовой горелкой (со стороны текстолита), температуру не могу оценить, но нагрев был сумасшедший. И всё равно проявилось и вытравилось без проблем. Так что, если кто отчаялся с этим ПФ-ВЩ, а других вариантов нет - пробуйте увеличить нагрев.
Сообщение den2 »
Chettuser писал(а):
ломинатора
Полностью согласен :) Сам угораю сижу.
Chettuser
Узнал у техподдержки LOMOND. Рабочая сторона пленки для лазерной печати - матовая.
