Сломался LCR Meter MCP BR2822
При поддержке компании ПРИСТ
dinar21
Сообщение dinar21 »
Здравствуйте, форумчане. Сломался LCR Meter MCP BR2822. При включении выдает ошибку Error 01. Кто-нибудь сталкивался с этим? Что означает данный код ошибки? В просторах интернета не смог найти коды ошибок на данный прибор, может не правильно ищу.
m.ix
Re: Сломался LCR Meter MCP BR2822
Сообщение m.ix »
сам по себе сломался?
bob1
Сообщение bob1 »
коды ошибок маловероятно, что где то есть. На щупах сигнал (синус) есть?
dinar21
Сообщение dinar21 »
Сломался сам по себе. Выключил исправным, при последующем включении выдал ошибку.
На щупах синуса нет.
bob1
Сообщение bob1 »
Cамое простое- аккумулятор сдох. Также в инете можно посмотреть инфо на приборы акип-6102, ам-3023. Может на них есть расшифровка кода ошибки.
dinar21
Сообщение dinar21 »
Не аккумулятор, пробовал менять. По двум другим коды ошибок тоже не нашел.
AlexSP2011
Сообщение AlexSP2011 »
Возможно уже и не актуально, тем не менее, вдруг кому пригодится: ошибки на дисплее на серию LCR метров 2822
Err - Error indication
E01 - AD converter error(UNK)
E02 - AD converter error(END)
В данном случае, как я понимаю, показывает на дисплее E01, если так, то надо смотреть АЦП и прохождение тестового сигнала, а это уже только опытным путем.
Вернуться в «Измерения»
