Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Сообщение Okkupant »
Я бы тоже не советовал слишком близко располагать друг к другу светодиоды. Нагрев будет ощутимый. У меня 10х10 мм, но я бы и 15х15мм сделал, разницы практически никакой. Кто пользуется такими матрицами знает, что засветка фоторезиста длится буквально считанные секунды.
ЗЫ. Ванночки для "травилки" сейчас любых размеров найти можно. Смотрите в сторону пластиковых контейнеров. Да хоть в пакет пластиковый, нужен-то на один раз.
Сообщение conler »
Тоже начал "набивать" светодиодами матрицу.
Запихиваю всё в остатки "Lexmark X3470". Используются все кнопки и индикатор с "родной" панели управления.
На данном этапе пока вот такая "управлялка":
(срабатывание кнопок "питание" и "пуск" с задержкой нажатия, по зуммеру, три пресета, пауза, коррекция оставшегося времени при паузе, звуковая сигнализация. Предустановки сохраняются при обесточивании):
(сори за качество фоток :facepalm: )
... :))) забавный эффект получился с "рисованными" буквами русского алфавита - в протеусе кажет корректно, а на индикаторе они на пиксель выше. :))) Даже разбираться не буду - так веселее! :))
(проект в протеусе и .нех-файл в приложении)
timer.7z
(18.61 КБ) 423 скачивания
(29.4 КБ) 3384 скачивания
(30.18 КБ) 3084 скачивания
(29.96 КБ) 3075 скачиваний
(211.88 КБ) 3340 скачиваний
Последний раз редактировалось conler Чт июл 03, 2014 05:31:37, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение serg_svd »
Okkupant писал(а):Нагрев будет ощутимый.
Про нагрев пока как бы не знаю. Есть мысль вообще спаять тестовую платку на макетной. Как раз получил макетки 6х8 см.
Резисторы у меня 150 Ом. Питание планирую от 12В. Поэтому сразу после получения светодиодов я проверил ток в схеме 3 светодиода последовательно + резистор 150 ОМ. Ток получил 15 мА. Продавец у себя писал, что ток 20 мА. Фоторезист тоже как раз китайский получил. По времени у него экспозиция дольше, чем с ПНФ ВЩ. Это я лампой пробовал светить. Так что вот не знаю пока итогового времени. Но от одного светодиода резист оооочень вяло экспонируется. светил вплотную почти около 2 минут, получил еле заметное пятнышко
Сообщение Seriyvolk »
serg_svd писал(а):светил вплотную почти около 2 минут, получил еле заметное пятнышко
Тут точно с чем-то есть беда, или с фоторезистом, или с диодами...
Вот моя матрица еще на начальном уровне сборки была. Паять столько светиков - еще та работенка))
(216.74 КБ) 1203 скачивания
Я резистор подобрал 75 Ом на группу из трех светодиодов, питание 12 В.
А вот таймер для матрицы. Он, кстати, и для УФ ламп 220 В. Два канала. Работает четко.
(227.91 КБ) 779 скачиваний
(167.26 КБ) 1037 скачиваний
Сообщение conler »
Вот такую набиваю (неспешно) 30 на 23 (А4).
Подключал выделенный рамкой фрагмент, ток 12мА, за 20 мин. слегка нагрелись. Насчет нагрева перестал волноваться. Основа - композит (алюминий - х.з.пластик - алюминий), с фрезерованными отверстиями.
(82.17 КБ) 2692 скачивания
Сообщение Ruzik »
А я вот что надумал, матрица 30х40 = 1200 светиков. Расстояние между центрами 5,7 мм., то есть расположены вплотную, один к одному...
Фотка..
Полезная площадь получаемой матрицы = 240 х 180 мм.
Светить буду с расстояния 2 см. :)
С такого расстояния будет большая неравномерность светового пятна, как ни крути - линзы у светодиодов даже в одной партии отличаются.
Сообщение conler »
Ruzik, радикально! :beer:
...но можно еще плотнее! со смещением рядов в полкорпуса (вспомни пчелиные соты) :)))
Сообщение Ruzik »
Seriyvolk
Думаю 2 см. хватит, в принципе можно увеличить если что.
conler
Сотами не получится, не поместятся они туда.
Тут еще одна фигня, сами линзы диаметром 4,7 мм, а буртик внизу диода 5,7 мм, поэтому ближе не поставишь. Не точить же каждый.
Думаю, может взять 3 мм. светики?. Тогда около 2000 штук поместится. :))
Сообщение conler »
2см мало будет, иначе придется очень остро "вылавливать" временной интервал между локальным недосветом/пересветом ИМХО. Хотя... мы тут все экспериментаторы. :solder:
Seriyvolk писал(а):Тут точно с чем-то есть беда, или с фоторезистом, или с диодами...
Ну вот я и проверить хочу. Ибо даже от 3 светодиодов на денежной купюре водяные знаки не светятся. Хотя по маркировке на пакете именно UV и именно в нужном диапазоне светики. Да и по отзывам у продавца светодиодов все довольны. Там покупателей из России очень много
Ruzik, я вот что-то не пойму. Светодиоды вплотную к плате? А тот в теме рекомендовали ставить хотя бы то меток на выводах светодиодов. Чтобы охлаждение через ножки было. Я вот призадумался как одинаковое расстояние выдерживать. Есть кусок пластика толщиной 3 мм. Думаю на сверлилке профрезеровать паз и за раз загонять под линейку светодиодов. Минус только один. Паять неудобно ибо светодиоды в отверстиях макетки болтаются и выпадают.
Подскажите кто как паял и соблюдал дистанцию от платы. Или с того же пластика делать решето монтажное? Или же не парится и паять до упора?
На заводской макетке 6х8 см поместится 9х8=72 светодиода с шагом 7,62мм. Вчера измерил. Потом пойдет и как отдельный источник УФ для мелких плат
Сообщение mr_kot »
serg_svd писал(а):Или же не парится и паять до упора?
Так и надо делать. Убивается 2 зайца: одинаковая высота и направление излучения всех светодиодов.
По поводу охлаждения - оставлять на плате максимум фольги, соединенной с выводами. Площадь охлаждения будет значительно больше (даже при монтаже диодов вплотную), чем необрезанные выводы светодиода.
Ну на такой макетке ни о какой фольге речи не может идти. Поэтому и думаю как припаять бы
(157.06 КБ) 901 скачивание
На такой плате можно оставить мм по 5 выводы или сделать подложку из алюминия.
Сообщение mr_kot »
Можно запаивать вплотную к плате, выводы при этом не обкусывать. Будут торчать с обратной стороны. Но тогда 2 проблемы: внешний вид и закорачивание выводов между собой. Вторую можно решить, спаивая их между собой попарно согласно схеме (использовать в качестве перемычек). А вот первую решить сложнее.
Кембрики или термоусадку на выводы одевать не рекомендую, поскольку пользы от такого "радиатора" будет очень мало, если вообще будет.
ЗЫ
А почему бы не сделать нормальную плату? Почему именно на макетке?
Если лень сверлить - можно заказать у китайцев. 10 плат размером 10х10 см - около 20 баксов и плюс доставка еще около 10.
В результате имеем 10 плат, каждая по 256 (16х16) светодиодов, если размещать плотно друг к другу.
Сообщение Ruzik »
serg_svd
На данной платке запаяно 180 диодов (6х30), ток в цепочке 19,5 мА.
20 минут светило это дело, нагрев максимум 40 градусов (рукой ощущается приятная теплота).
И как правильно заметил mr_kot - убиваем 2-х зайцев. А значительный перегрев может быть еще из за превышения тока через диоды, например 25..30 мА.
Тут еще вопросик, у кого есть диод 3 мм? Можете замерить диаметр линзы и диаметр пояска (а может у 3-х мм. диодов нет пояска?)?
Наверно сделаю матрицу на 3 мм. светиках.
У меня их просто нет и сделать замер не могу.
Сообщение mr_kot »
Диаметр корпуса 3 мм, пояска - 3,8 мм. В месте, где снята лыска на пояске - 3,5 мм.
Ruzik писал(а): У меня их просто нет и сделать замер не могу.
Дык может не стоит и связываться? Лично мне 5 мм как-то симпатичнее :))
Сообщение Ruzik »
Думал пояска нет. Наверно тогда 5 мм.
Вот попробовал, расстояние 3 см., выдержка 5 сек.
Хотел заметить, что после повторного включения, фоторезист, который лежал уже сбоку - не засветился. :)
mr_kot писал(а): А почему бы не сделать нормальную плату? Почему именно на макетке?
Делать свою плату не лень. На макетке решил тестовую сделать просто. Расход светодиодов относительно небольшой. Зато проверю и как светить будет, и с нагревом определюсь, и определюсь с шагом установки.
PS. да и третий тест, УФ это светодиоды или фигню прислали. А то сделаю большую плату. буду мучаться паять а светики фейк :)
