проверь плиз в VMLAB - если работает то что-то с твоим железом.
ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
возможна схема симуляции не сооветствует железу. возможно глюка протеуса или МК не фунциклирует.
Для PooHer ответ на вопрос "Помогите с прошивкой!",
(который админ закрыл и направил сюда).
У Вас проблема не с прошивкой.
Надо выводить сигнал в регистр PORTB, а не DDRB.
_____________
Александр
2006 10 21[/code]
outb:
;;;out ddrb,r16 ОШИБКА
out PORTB, r16;;;правильно
rjmp delay Александр
2006 10 21[/code]
Для day
Если отвечаешь как Гость, то нельзя, а если зарегистрироваться
и зайти зарегистрированным,
то появляются поля и кнопочки для цепляния файла до 256кБ.
Александр
2005 10 23
Получится.(Толко что разобрался.)с удовольствием бы выложил файлы, но здесь это наверное никак не получится.
Александр
2005 10 23
давай мы эту тему оставим посвященной прошивке микроконтроллера AT90S2313, а про кварцы поговорим в другом месте.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Ну блин... соответствующий, наверно... все необходимые параметры на схеме указаны.
больше никаких вопросов про кварцы. По конкретной статье ищи тему по этой статье.
При переходе с at90s2313 до Attiny2313.
.equ door = PD2
.equ code = PD3
.equ open = PD4
.equ lock = PB2
.equ alarm = PB1
.equ hl = PB0
Пишет 6 ERROR, в каждой из этих строчек,как это исправить ????
.equ door = PD2
.equ code = PD3
.equ open = PD4
.equ lock = PB2
.equ alarm = PB1
.equ hl = PB0
