Ремонт мат.платы ECS P4M800PRO-M2
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Alexandr27 »
Мультиметром аномалий в питании не выявлено.
Пост 00, reset есть, clock есть.
Сокет прижимал, давил - безрезультатно.
При замыкании отвёрткой reset switch (5В), проскакивает искра, reset пропадает, при размыкании появляется.
Плата ECS P4M800PRO-M2 Rev 2.0
Соображалки не хватает, подскажите пожалуйста...
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Андрей Бедов »
Alexandr27 писал(а):При замыкании отвёрткой reset switch (5В), проскакивает искра,.
:shock: никак такого не должно быть.
Это понятно, но я уже сомневаюсь т.к. искра маленькая и не всегда проскакивает. Померил ток на pwr_swich и rst_switch - на втором совсем чуть-чуть больше чем на первом. Может производитель просто слегка завысил питание на rst и ничего страшного тут нет?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение AlekseyEnergo »
Ну как минимум все электролиты проверить.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Вернуться в «Ничего не работает»
