Импульсный Блок Питания 1000Вт
Сообщение DENIS451 »
У нашего КП810А 1300 вольт напряжение, правда тока 7ампер(25 цельсия) может не хватить на 1 киловатт.
Сообщение WandererSc »
А если использовать 2SK962 (8A 900v) по 7 впараллель то сколько мощности можно взять?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Хохол »
DENIS451 писал(а):У нашего КП810А 1300 вольт напряжение, правда тока 7ампер(25 цельсия) может не хватить на 1 киловатт.
Еще стоит обратить внимание на сопротивление перехода.
сразу сварочник клепать.
Сообщение I.Cherry »
WandererSc писал(а):А если использовать 2SK962 (8A 900v) по 7 впараллель то сколько мощности можно взять?
некорректный вопрос. сколько насчитаешь - столько и будешь иметь если все условия будут выполнятся.. а они как правило никогда не выполняются.
Это 14 штук неплохих полевичков.. используются во многих брендовых блоках питания АТХ и не только.. Сварочник можно точно сделать.. только для таких баянов по 7-мь штук и драйвера нужны соотвествующие - там работы много придется сделать чтоб управлять такой кучей затворов.
Сообщение ploop »
Хм... странно. Сопротивление канала в открытом состоянии у КП810А 0.2мОм :shock: Или интернет-магазины характеристики деталей друг у друга сдирают?
Ну тогда IRG4PH50UD в http://www.dessy.ru стоит 258.86 руб
1200В 45А до 75кГц
Сообщение ploop »
В даташите до 40кГц в жёстком режиме.
Не, это уже не то...
Угадали. Идея по созданию сварочника. завалялось 14 2SK962.
Да два IRG4PH50UD - киловата 2-3 без проблем.
После небольшой доработки
Фронт на 14 параллельно включенных затворах 0.5мкс, спад - 0.2мкс
Это нормально?
Как ведёт себя схема при включении\выключении, когда напряжение на tl494 меняеться от 0 до 12и наоборот? выдаються низковольтные импульсы на затворы?
Сообщение МитяРа »
Мяу всем.. WandererSc - приветствую..
В принципе, фронт/спад в 500/200н - это нормально..
Но дело не только в скорости переключения.. Слишком большое - тоже не сахар..
Сможешь замерить, что у тя твориться при вкл/выкл. с током коллектора.. /всё время путаю, сток и исток.. пусть будет коллектор.. :-)))/
Если у тя в момент переключения импульсы тока очень большие, то придётся уменьшать dU/dT...
