Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар namber six!
Малая площадь диффузора компенсируется длинным ходом. Только вот при уменьшении диаметра диффузора в 2 раза площадь уменьшается в 4 раза, так что, соответственно, надо в 4 раза увеличить его ход. Дабы сохранить объемное смещение.
Я же писал - критичен будет не ход диффузора (его, теоретически, можно увеличить без особых проблем...) а скорость его перемещения! Именно от скорости смещения диффузора зависит создаваемое давление...
А как Вы представляете себе скорость в отрыве от ускорения и амплитуды? Всё взаимосвязано.
Смысла не вижу самому проектировать АС. Будет долго и получиться один хрен уе... Как у димана
Можно же по-разному проектировать.
Вконтакте встречал продавцов магии, которые не могли предоставить измерения своих АС. Зато про Звучание много болтовни.
Самое интересное, что они "на Слух" еще как-то частотный диапазон указывают.
- diman_d
- Друг Кота
Смысл в том, чтобы получить то, что нельзя купить в магазине. Или возможно, но за очень большие деньги. Ну и удовольствие от процесса сборки тоже можно причислить.Ратмир писал(а):Смысла не вижу самому проектировать АС.
6"+1" - это банальность, таких концепций навалом. Они не интересны.
Кое кто здесь тоже определял на слух "завалы"Самое интересное, что они "на Слух" еще как-то частотный диапазон указывают.
В домашних условиях ты даже прослушать их должным образом не сможешь.
- diman_d
- Друг Кота
Должным образом - это как? И кого это - их?
Больше конкретики.
Больше конкретики.
Для забывчивых с куриными мозгами я в следующих постах поправил, что очень качественный ВЧ динамик даёт эффект его "отсутствия"
- diman_d
- Друг Кота
Может усилитель верхи заваливает? Сними его АЧХ, проверь.
"Нормальные ВЧ" и "нет ВЧ" это немножко разные вещи, не смешивай их в кучу.
Если возникает ощущение недостатка ВЧ в фонограмме, можно предположить высокий уровень искажений (особенно - интермодуляционных...) в тракте!
Не нужно такие вещи глобально говорить.diman_d писал(а):6"+1" - это банальность, таких концепций навалом. Они не интересны.
Сейчас пока 6". Просто 6".
А вот в одной как бы есть такая херня, а в другой фонограмме нету.As писал(а):Если возникает ощущение недостатка ВЧ в фонограмме
Или в одной фонограмме тарелки свистят, а в другой они просто секс.
Плохая фонограмма, например. Неумелый мастеринг.
Думаю, для слуха мало разницы, в каком участке тракта растут искажения, усилитель искажает, или сама АС - всё равно в первую очередь интермодуляцию хочется компенсировать поворотом ручки тембра...
(а сколько динамиков ВЧ было убито таким образом!
- diman_d
- Друг Кота
Для компа подошло бы что-то более мелкое, ближнего поля, 5"+3"+1". Я именно такую делаю, не спеша. Такое за небольшие деньги в магазине не купить, в этом весь интерес. А эксперименты с ноэмой 100.33 закончились (приостановлены).
А почему? Столько хвалы было этому динамику в Сети!diman_d писал(а):...эксперименты с ноэмой 100.33 закончились (приостановлены).
Дима я сейчас лежу под пальмами возле бассейна, в 3000км от усилка, проверить смогу только через неделюdiman_d писал(а):Может усилитель верхи заваливает? Сними его АЧХ, проверь.
- diman_d
- Друг Кота
Надо двигаться дальше, развиваться как-то, а не топтаться на месте.As писал(а):А почему? Столько хвалы было этому динамику в Сети!diman_d писал(а):...эксперименты с ноэмой 100.33 закончились (приостановлены).(зря хвалить не будут!
Я раннее писал, использовать дома вполне можно, но у него проблемы с средне-высокими, окрашенное звучание на СЧ, мало ВЧ. Можно извратиться вот так, см. рисунок, но что делать с направленностью? Диаграмма направленности быстро сужается с частоты 1к. Нужен средник с ВЧ или еще один маленький широкополосник.
Так мыслит мартышка из басни Крылова. Надо подходить к задаче с умом, и тогда все получится. И не стоит приписывать мое имя.Ратмир писал(а):Будет долго и получиться один хрен уе... Как у димана
- (27.76 КБ) 442 скачивания
- HariusHek
- Друг Кота
Не совсем верная формулировка.As писал(а):Я же писал - критичен будет не ход диффузора (его, теоретически, можно увеличить без особых проблем...) а скорость его перемещения! Именно от скорости смещения диффузора зависит создаваемое давление...
А то бы швейная машинка такие басы выдавала!
Просто As как бы желает сумничать ("а вот скорость!...")
