С чего начать программировать микроконтроллеры?
evg
Сообщение evg »
Gudd-Head писал(а):Обязательно стабилитрон, или все же можно диод (который вертикально стоит на схеме)?
А разве там не стабилитрон?
Всё хорошо в меру.
Сообщение DiGiCat »
Gudd-Head писал(а): А если еще и светодиодик зажечь? Это уже 4 Вт, если светик на 20 мА.
Откуда светодиод будет потреблять 4 Вт? :shock: У них 20мА при питании 2,5В, а не от 220В.
evg
Сообщение evg »
DiGiCat писал(а):Откуда светодиод будет потреблять 4 Вт? :shock: У них 20мА при питании 2,5В, а не от 220В.
А вы в курсе, что существуют амплитудное, средневыпрямленное и действительное значения напряжения, а также, что чаще всего светодиод включают именно так, что одна из полярностей просто рассеивается на резисторе, проходя через диод, установленный обратно-параллельно светодиоду для защиты последнего от высокого напряжения?
Всё хорошо в меру.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А потреблять будут от 220 вольт те-же 20 ма. 220В * 0,02А = 4,4Вт.
evg
Сообщение evg »
Можно вдвое снизить мощность потребления, подключив последовательно со светодиодом высоковольтный выпрямительный диод, но это не отменяет необходимости шунтирования светодиода диодом в обратной полярности.
Всё хорошо в меру.
Сообщение DiGiCat »
Gudd-Head писал(а): Если только для работы МК, то нормально. А если еще и светодиодик зажечь? Это уже 4 Вт, если светик на 20 мА.
Куда светодиод то планируется подключаеть - в сеть или к МК?
Сообщение Gudd-Head »
evg писал(а):А разве там не стабилитрон?
Просто я подумал что нужны два диода для заряда-разряда гасящего конденсатора, а стабилитрон потом (см. вложение). Хотя и эта схема плохая. Нужен еще один диод вниз (между анодами диода и стабилитрона) чтобы на конденсатор не попадало отриц. напряжение. А еще проще диодный мост.
DiGiCat писал(а):Куда светодиод то планируется подключаеть - в сеть или к МК?
В общем-то, никуда =) Но если подключать, то к МК, который получает +5 В из 220.
.GIF
(1.4 КБ) 325 скачиваний
Сообщение Arlleex »
Хочу попрограммировать на светодиодах и кнопках. Вот так можно?
Вот вопросы:
1. Надо ли сдесь ставить кварц?
2. Правильная ли моя схема?
3. Правильные ли номиналы радиокомпонентов?
На картинке не МЕГА8, но в Splan - е не было 28 выводной микросхемы. на моей схеме имейте ввиду - МЕГА8!
на кнопках резисторы не 470 Ом, а 47 килоом. Можно?
.png
(19.27 КБ) 338 скачиваний
Сообщение SeregaT »
Stalker46 писал(а): Вот вопросы:
1. Это зависит от прошитых фьюзов. По умолчанию - не надо.
2. Ну на сколько я с мобилы разглядел, то вроде правильно.
3. Не увидел.
Поставь 10 Ком. И надо не забыть про подтягивающие резистора.
P.S. Что, решил в "железе" попробовать? Пора уже ;)
Gudd-Head
Ваша схема не правильная. Напряжение на МК не будет выше 0,4В если ещё диод откроется :)
Сообщение Arlleex »
да, решил...)))))))))))))))) :lol:
а то уже надоело в протеусе смотреть...
а конденсаторы не нужны нигде?
SeregaT писал(а):Ваша схема не правильная. Напряжение на МК не будет выше 0,4В если ещё диод откроется :)
Ну не знаю... (см. вложение).
Stalker46 писал(а):а конденсаторы не нужны нигде?
По питанию никогда не помешает.
.GIF
(2.79 КБ) 353 скачивания
Сообщение SeregaT »
Gudd-Head писал(а):(см. вложение).
Вообще-то нормально всё. Я просто направление диода сначала не разглядел.
Сообщение Arlleex »
я, забыл, как действуют прерывания))))
при нажатии на кнопку, на выходе INT0 или INT1 (такие прерывания) образуется нужный сигнал обработчика прерывания? (т.е. на этом выводе допустим, мигает светодиод?
какие выводы лучше использовать как порты ввода (у меня в данном случае кнопки), а какие для вывода. Пример: - вывод INT0, INT1 на светодиоды, выводы ADC0...5 на кнопки.
Сообщение Arlleex »
помогите распределить выводы МК. мне надо, чтобы я мог программировать простое мигание светодиодами, делать прерывания, компараторы не нужны. ЧИП - АТМЕГА8. Вот пример. вывод ... надо подключить к резистору R1...
буду очень признателен... :oops:
Сообщение ikarab »
Stalker46 писал(а):я, забыл, как действуют прерывания)))).
Главное вы помните где прочитать это можно !
Сообщение Arlleex »
Только не тыкайте ссылками. Скажите названия портов.
RXD
TXD
INT
XCK/TO
T1
AIN
ICP
OC
ADC
В даташите все расписано. Там где альтернативные функции портов. Причем необязательно смотреть на вашу мегу и знать англицкий. У меня в переведенном даташите на тиньку 2313 все по-русски написано.
Сообщение SeregaT »
Stalker46 писал(а): при нажатии на кнопку, на выходе INT0 или INT1 (такие прерывания) образуется нужный сигнал обработчика прерывания? (т.е. на этом выводе допустим, мигает светодиод?
А слово "IN" в названии ни о чём не говорит? ;) Это входы (кнопки подключать).l
Сообщение ikarab »
Stalker46 писал(а):Только не тыкайте ссылками. Скажите названия портов.
ВТАРАЯ страница даташита - КАРТИНКА !
Сообщение Arlleex »
а где вы брали русский даташит на тиньку, Gudd-Head
Вернуться в «Теория»
