Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Yuretskok »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2049267 Вот здесь человек советовал, как настраивать фен. Я так сделал, получилось. Принципиальной разницы с паяльником не вижу.
Сообщение Андрюха 007 »
Да действительно,канал паяльника калибруется почти так же как и фен.Отключают на паяльнике нагреватель,резистором компенсации холодного спая выставляют комнатную температуру и т.д как на фене :wink: Входные схемы каналов фена и паяльника похожи,как на Люкее так и в самодельном исполнении.Разница только какой применяется датчик,термопара или терморезистор :wink:
Сообщение SINOPSIS »
В том то и проблема, что с подключенной термопарой и отключенным нагревателем, я не могу производить никакую регулировку. Изменение переменника не вызывает никакой реакции. Но при этом если я нагреваю допустим рукой, то идет видимый нагрев. Но откалибровать не могу.
Сообщение mr_kot »
Ищите ошибку в монтаже или неисправные детали. Возможно запаян неправильный номинал резистора. Имею в виду обвязку операционника. Можно и сам операционник попробовать заменить, хотя если на нагрев реагирует - тогда х.з.
SINOPSIS тебе mr_kot правильно говорит,ищи ошибку либо в печатке,либо деталь какая нибудь неисправна.Кстати,схему какую брал?
А можно схему, печатку и ОТЧЁТЛИВУЮ фотографию того, что получилось?
Действительно :wink:
Сообщение Gibrid36 »
подскажите, из-за чего долго устанавливается температура? паяльник чуть не перегрел. пошёл нагрев 1.2.3.5.7.8 град. итак далее, показывал 58 град. паяльник уже плавил олово был огнянным, выключил и включил заново (ужас) 515 градусов аж паяльник потемнел. из -за чего происходит такое?
схема:
http://radiokot.ru/lab/controller/32/
Что за паяльник и какая прошивка?
Андрюха 007 писал(а):Да действительно,канал паяльника калибруется почти так же как и фен.Отключают на паяльнике нагреватель,резистором компенсации холодного спая выставляют комнатную температуру и т.д как на фене
Неполучится. Если отключить нагреватель, то станция в ошибку уйдет, так как температура не растет :)
Пысы. Хотя может от прошивки зависит.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июл 06, 2014 19:54:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
У меня на Люкее при отключенном нагревателе показывает комнатную температуру,как фен так и паяльник.А как же тогда её калибровать по твоему :wink: ,без калибровки будут неверные показания температуры.
паяльник ZD-88-201A 48W 24V сменный для станций ZD 931, ZD 937, а прошивка в конце этой странице за печатными платами RAR ссылка:
Ну на той прошивке, что у меня на паяльник залита, выбивает ошибку, если нет прироста температуры, прошивка от Viсtor_P какая-то. Паяльник с терморезистором использую. Выставлял температуру по термопаре от прибора в капле припоя. Ну и ошибку в принципе выбивает не сразу, а по прошествии нескольких секунд, уже непомню сколько, может секунд 5-10,
Gibrid36 писал(а):паяльник ZD-88-201A 48W 24V
Это не тот, с которым тут несколько страниц назад разобраться немогли? Где сопротивление чего-то 6 Ом?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июл 06, 2014 19:55:40, всего редактировалось 1 раз.
да да. это я и разбирался :solder:
Так может не до конца разобрался? Какое сопротивление между выводами?
6 Ом термопара. 6 ОМ - нагреватель. попожже выложу видео. может кто подскажет в чём причина. да кстати диодный мост 50А греется тоже
Термопара не может быть 6 Ом. У неё сопротивление практически ноль. Ну разве что доли Ома на сопротивление проводов соединительных. И что это за нагреватель 6 Ом? Керамика какая то? Для нихрома тоже маловато. Обычно, если керамика, то стоит терморезистор, если нихром, то термопара. Но это в хакко-клонах.
в этом керамика с термопарой. 6 ОМ
Может что то не то с термопарой?
паяльник новый только прислали. грешу на китайские детали :shock:
Сообщение dmirrr »
Как вариант, подключить термопару от мультиметра, попробовать погреть другим паяльником. И вроде когда-то была прошивка о отключенными ошибками, но может и ошибаюсь. Довольно удобно при поиске неисправности. А низкое сопротивление нагревателя скорее всего связано с тем, что у этого паяльника мощность 48Вт. Измерил свой: нагреватель 3,4 Ом, термопара 1,3-1,6 Ом в зависимости от полярности измерения. Посчитал потребляемую мощность в холодном состоянии нагревателя : 169Вт!!!! :shock: .
