Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
А в чём, собственно, "счастье" этой схемы? Да ещё и на П4 в ВК?
Работать ЭТО, возможно, будет - но вот хорошего звука ожидать не приходится...
П4 хороши для схем без обратной связи, у них неплохая линейность зависимости тока коллектора от напряжения на переходе база-эмиттер, что позволяет в простом усилителе с трансформаторным согласованием получить коэф. гармоник порядка единиц процентов без ООС. ОУ здесь лишь ухудшит звучание, т.к. глубина обратной связи ограничена быстродействием транзисторов - будут дичайшие интермодуляционные искажения...
Тогда надо германиевый ОУ?DrAl писал(а):Германичное звучание.
тоже подумал об этом, ну да ладно-будет усилитель с кремниевым впуском и германиевым выхлопом
даже диоды в бп - и те германиевые! д305
а плохо или хоро будет звучать скоро узнаем,хотя там на форуме отзывов много положительных.
300пик везде поискал - нету
досада..
еще в гараже вспомнил про одну коробочку там вроде ксо лежали
надо глянуть
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
Так ведь параллельное, последовательное соединение никто не отменял.Neko-san писал(а):300пик везде поискал - нету
Кстати, о C2.
Из первоисточника:
Из первоисточника:
Расчитывался по принципу чтоподрукупопалосьблизкоктребуемому.
уже нашел ксо 390пик
теперь думаю как его впихнуть,большой размером
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
...германиевый дым держался под потолком...Neko-san писал(а):ну вот,собирал потихоньку когда было настроение и уже финишная прямая![]()
оу купил - у нас 120р.
осталось все соединить .
Видимо, от курения листьев жимолости.
Говорят, сие растение германий накапливает.
Аль не признали? Только и сделал, что "бриллиантовый" заменил на "германиевый" в цитате из "12 сткльев".
Да где уж нам такие тонкости упомнить...
Кстати, о птицах - http://www.44bx.com/leak/leak_ccts.html.
Ну что коты - докладываю
собрал,включил - идеальная тишина в колонках,никакихшумов и т.д.
питание получилось +\-17В
выставил ток 100ма.
подал на вход сигнал с компа и...усилитель стоил потраченного времени
действительно звук неплох,и бас есть
нужно собирать 2й канал.
только вот за час транзисторы разогрелись до 50С и пришлось выключить. ток при этом не уплыл,есть подозрения что мои маленькие миленькие радиаторчики слишком малые..
выставил ток 100ма.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
Вот так навскидку - да, малы, судя по фото. Возможно, что и для 402/404 некоторая радиаторность потребуется, хотя и не факт.
надо наверно придумать какие-нить побольше..найти б готовые.
ну или вентилятр с компа поставить рядом
а 402-404 совсем не греются.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
