Какая-нибудь протяжная нота, если совпадет по частоте с этим горбом, получит нехилое усиление основного тона. Т.н. гудение.
Что поделать, не всегда оптимальное расположение АС удобно в плане... быта или эргономики, не знаю как правильно сформулировать
В ветке ниже люди с переменным успехом борятся с комнатными модами:
Особенно понравился пост #20 и #24.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php? ... 0%ED%E8%E5
Нашел.
И кроме того эквалайзер не решит проблему долгой раскачки и затухании моды во времени из поста №20
Но человек, мягко сказать, неправ в данной ситуации.
Вот взял я 5 периодов синуса 40 герц, к примеру. И через эквалайзер прогнал его. А в эквалайзере создал пик (резонанс) на 40Гц с Q=12 и подъем 10дБ, к примеру. Сразу видно, что и после этой тоновой посылки идет "звон" (долго затухает).
А теперь повторно эквализую результат, но в эквалайзере делаю обратную АЧХ. То есть я +10дБ делал, а теперь -10дБ. И всё встает на свои места. Получаем исходные 5 периодов. Это прямо как корректор Линквица.
Вот задумался... Большинство из нас - люди не слишком богатые, а значит, потратиться на полноценную комнату для прослушивания не могут (да и площадь квартир не у всех позволяет выделить для этого отдельное помещение...). Обычную жилую комнату довести до нужной кондиции тоже не так просто... Так почему же так мало популярна тема с оптимизацией конкретной АС под условия конкретной комнаты?! Мне кажется, это самый дешёвый и доступный вариант получения хорошего звука в отдельном конкретном помещении...
В "домашних театрах" иногда встречается подстройка АЧХ под конкретные условия прослушивания, но это не совсем то...
В Сети встречал одну статейку по этому направлению, там было предложено настроить порты АС (типа "трубы Войта"...) на частоты комнатных резонансов, так, что бы сама АС становилась большим резонатором Гельмгольца и гасила резонанс...
Сферический вакуумный эквалайзер?as265 писал(а): И всё встает на свои места. Получаем исходные 5 периодов.
Циферный.
У изотопа хороший, годный эквалайзер.
Вы просто не умеете ее готовитьAs писал(а):В "домашних театрах" иногда встречается подстройка АЧХ под конкретные условия прослушивания, но это не совсем то...
Может, и не умею, а может - не совсем понимаю... Однако, оптимизация для одной точки - явный компромисс! А микрофон у тех самых "продвинутых" комплексов - всего один...
Про качающийся микрофон - не, не слышали.
Скажу, что по акустике лучше всего будет огород на даче. Стен же нету, а грядки и звук поглощают, и рассеивают, в отличие от твердой неколебимой плоскости, коими в квартире являются стены, пол, потолок.
Ну да. Эх, как божественно звучали S-90 в огороде у друга на свадьбе. Особенно после пятой.as265 писал(а):Скажу, что по акустике лучше всего будет огород на даче.
P.S. as32888, с дембелем.
На огороде разные АС звучат очень по-разному, одним открытое пространство на пользу (большинству "советских", например...), а другим - не очень... У моей "мультимедии", например, на открытом пространстве становится уж очень мало НЧ (может, сказывается расположение порта ФИ на задней стенке...
), а в комнате достаточно хорошо звучит...
Расположение порта тут мало на что влияет.
Комната - это такой большой рупор, если что.
as265 писал(а):Нашел.
Берем еще одну пару АС, ставим у противоположной стены, сзади слушателя. Включаем их в противофазе, но не просто в противофазе, а с задержкой (в ms), равной прохождению звука между стенами. Получаем эффект отсутствующей стены. Это самое эффективное средство для подавления комнатных мод.As писал(а):Так почему же так мало популярна тема с оптимизацией конкретной АС под условия конкретной комнаты?! Мне кажется, это самый дешёвый и доступный вариант получения хорошего звука в отдельном конкретном помещении...
Последний раз редактировалось diman_d Пн июл 07, 2014 17:05:50, всего редактировалось 1 раз.
Вспомнился оппонент с другого ресурса. Говорил: "Идите читать книжки". Это дословно.
А Вы что усвоили оттуда? Кратко и своими словами.
Пока вы отдыхали, я много чего усвоил. Узнаю старого 3288. Как всегда - "всезнающий" пуп земли
Есть только 2 минуса эквализации - это влияние только на зону прослушивания (нельзя по всей комнате сделать зашибись) и нежелательность восполнения провалов (перегрузим усилок/ас/начнет что-то дребезжать в шкафу/и т.д.).
У меня попугай умел говорить "Я много знаю".diman_d писал(а):Пока вы отдыхали, я много чего усвоил.
Да вы читайте, читайте. Там есть то, о чем вы тут еще не рассказывали. Возможно это будет в новинку.
Тест:
Лабиринт (объемный резонатор) - это понты, ничем не отличается ФИ.
АЧХ с подъемом на левой границе это неправильный бас. Правильный бас должен иметь "полочку".
Облегчу задачу - пост 606 и далее. Просто интересно, насколько у вас упрощен\усложнен взгляд на эти вещи.
Я лично усвоил одно: чем дальше в лес - тем больше дров. Не все так просто и однозначно в аудио.
Тест:
Последний раз редактировалось diman_d Пн июл 07, 2014 17:28:35, всего редактировалось 1 раз.
А программно это можно сделать? Чем? (две пары одинаковых АС имеются, можно бы попробовать...diman_d писал(а):...Берем еще одну пару АС, ставим у противоположной стены, сзади слушателя. Включаем их в противофазе, но не просто в противофазе, а с задержкой (в ms), равной прохождению звука между стенами. Получаем эффект отсутствующей стены. Это самое эффективное средство для подавления комнатных мод.
Так это программно и делается (в основном), цифровыми фильтрами выставляются задержки. Там было обсуждение этой технологии, называется DBA. Надо искать.
Для полного счастья еще четыре АС крепятся под потолок, чтобы давить вертикальное (пол-потолок) отражение. В общем, для полноценной работы системы нужно 8 НЧ динамиков.
Там выкладывали схемы на ОУ. Один блок на ОУ задерживал сигнал на 2ms (не помню точно). Цепочкой из таких блоков можно наращивать время задержки.
Я стараюсь давать ссылки на посты специалистов, которые знают, о чем пишут.
Со стороны это выглядит так: "не желаю ничего читать, и так все знаю, но надо что нибудь сумничать эдакое, например про попугая"У меня попугай умел говорить "Я много знаю".
Последний раз редактировалось diman_d Пн июл 07, 2014 17:47:55, всего редактировалось 1 раз.
А зона покрытия? Опять же маленькая зона прослушивания?
