Вопрос про ШИМ контроллер VIPer53
Сообщение pal2 »
Попался тут блок питания с VIPer53 вот ссылка на pdf
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... PER53.html
И я никак не могу понять как будет питаться микросхема вывод vdd. На трансформаторе 2 обмотки, напряжение на обмотки, которая управляется ключом понятно откуда берется, а вот на второй обмотке, непонятно откуда появится напряжение, ведь в первый момент транзистор закрыт, конденсатор c4 разряжен. Откуда появится напряжение?
Извините, если все так очевидно...
Сообщение Martin76 »
Через первичную обмотку и вывод стока при запуске происходит заряд конденсатора и мс запускается. Во многих мс для ИИП такой запуск реализован, а некоторые маломощные мс таким образом питаются, в паузах между импульсами подзаряжают конденсатор и обходятся без обмотки самопитания, TNY, NCP1011-1014 например.
Сообщение pal2 »
То есть при первом включении во второй обмотке возникает некоторое напряжение, которое выпрямляется диодом, заряжает с4 и микросхема запускается?
У меня в напряжение на ноге vdd не превышает 9в, а для запуска надо 11, конденсатор заменил был с потерей емкости, но напряжения мало. Что можно еще предположить?
Спасибо!
Сначала заряжается конденсатор через внутренние цепи мс до нужного напряжения, мс запускается и уже конденсатор далее подзаряжается через выпрямитель с обмотки самопитания. Либо если КЗ во вторичке, то через несколько циклов емкость разряжается ниже порога отключения и происходит новый цикл запуска, БП при этом издает характерный звук.
pal2 писал(а):У меня в напряжение на ноге vdd не превышает 9в, а для запуска надо 11
Может и сама мс быть подбитой например. Что подключено к этий цепи тоже нужно проверять. Вторичные цепи, цепи обратной связи...
Сообщение pal2 »
Спасибо за разъяснение!
Этот блок питания от холодильника. Что интересно, там нет диодного моста и трансформатор подключен не так как в мануалах.
Может попадалось кому-то решение без диодного моста в виде схемы?
Что-то ничего подобного не найду. а напряжение не поднимается выше 9.5 вольт....
Сообщение serg_ns »
А как ищещь? Задай модель холодильника, схема блока питания :) На крайняк - нарисуй сам, по плате. Сфоткай, в конце с концами :)))
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
pal2 писал(а):Что интересно, там нет диодного моста и трансформатор подключен не так как в мануалах.
Может использоваться однополупериодный сетевой выпрямитель на одном диоде для удешевления холодильника на 0,1-0,2$ :) . Может входной электролит поиздох, сколько на транс приходит?
Сообщение pal2 »
Большое спасибо за помощь!
Проблема оказалась в этом самом злополучном конденсаторе на 7 ноге. Поставил новый, он оказался плохой!
При отпаянной ножке напряжение на ней коло 6 вольт, а для запуска нужно >11.
Всем спасибо за помощь!
