Регулировка мощной нагрузки, более 2 кВт на MOC3063
Сообщение pal2 »
Возникла задача регулирования мощной нагрузки - электрической плиты.
Решил собрать простой регулятор на симисторе например BTA41, однако подумал, что помехи не дадут нормально слушать радио :-)
Решил использовать оптрон с детектором перехода через ноль MOC3063 в даташите есть схема использования оптрона, но он управляется отдельно, мне это не требуется. Можно ли запитать оптрон от силовой части, например через резисторный делитель.
Прошу Вас поделиться схемой, если есть у кого-то.
Спасибо!
Сообщение Enman »
можно...запитывай...
Сообщение pal2 »
Спасибо. То есть просто делитель на резисторах на ток (если не ошибаюсь 10 ма и конденсатор?
Сообщение Martin76 »
Так управлять как и чем собираетесь этим оптроном? Сам по себе он мощность не может регулировать, а с детектором перехода через ноль это будет возможно только пропуском полупериодов, желательно по 2, чтобы не создавать постоянную составляющую при такой мощной нагрузке.
Сообщение Enman »
Сообщение pal2 »
Martin76 писал(а):Так управлять как и чем собираетесь этим оптроном? Сам по себе он мощность не может регулировать, а с детектором перехода через ноль это будет возможно только пропуском полупериодов, желательно по 2, чтобы не создавать постоянную составляющую при такой мощной нагрузке.
Думал использовать оптрон только для управления симистором помощнее, а он в свою очередь будет управляться динистором с RC цепочкой.
Сообщение pal2 »
Enman писал(а):Изображение
Такая статья попадалась, но здесь нет плавной регулировки, хотя может быть и не так критично.
Хочу сделать просто, без лишних элементов. Используя такую схемы, но сделать с детектором перехода через "0"
Схема на симисторе
(82.59 КБ) 700 скачиваний
Сообщение Enman »
не получится ваш вариант....пользуйтесь готовым...
Сообщение pal2 »
ммм....жаль...а почему?
pal2 писал(а):жаль...а почему?
Потому что вы пытаетесь две взаимоисключающие вещи скрестить, фазоимпульсный принцип регулирования, включение симистора при определенном мгновенном значении синусоиды или с определенной задержкой от момента перехода через ноль и включение около нуля для уменьшения помех.
Для лампочки пропуском полупериодов регулирование конечно не пойдет, она мигать будет. Для плиты не важно, что она будет включаться например каждый второй или восьмой полупериод, она инерционная.
Сообщение pal2 »
Возможно я не правильно мыслю, поправьте меня.
1 Оптроном определяем переход через 9 и он (оптрон) открывает симистор внутри себя именно в нужный нам момент.
2. Заряжаем конденсатор этим напряжением до момента когда откроется динистор и откроет мощный симистор что приведет к разряду конденсатора
3 Цикл повторится.
Правильно?
Сообщение Телекот »
Сам фазоимпульсный метод управления подразумевает открытие симистора во время синуса, а не в момент перехода через 0. Сначала надо почитать про этот метод управления и понять его смысл, и уже потом схемы придумывать.
