Параллельно существующему - решил произвести перекопку инета на манер наличия похожих схемок - авось аналог по-проще попадётся.
Из найденного -
1
электронный регулятор - коммутация отличается наличием ещё одного полевика,
ещё вариация - только на лн2 собрана,
усложненка первого варианта - снова полевиков два,
такую вот собирал, правда, указанного там полевика не нашлось на то время, поставил, что под руки попалось - из блока питания какого-то самсунга, 9nz90, что ли, в пластмассовом корпусе.
Регулятор мощности на транзисторе IRF840
Re: Регулятор мощности на транзисторе IRF840
Последний раз редактировалось mikes357 Сб апр 20, 2013 18:48:20, всего редактировалось 1 раз.
Web писал(а):Какие мои 50Вт, а если 100 Вт подключу?
Даже киловатт для сети семечки, у друга тены 3КВт на 110в питаются через диод.
Я то что урегулируется всего на 10% надо разбираться.
Web
- Потрогал лапой паяльник
так я уже разобрался, писал же выше. Я теперь подключил без моста, С1 поставил 0,22мкф и зашунировал стабилитрон 3-мя кОм. На ХХ минимальное напряжение 132 В , с паяльником 125В. 110В я так и не добился.
PS: с С1=0,1 и без шунта U = 170-220
вот схемы ШИМ и по заднему фронту синусоиды
- (18.82 КБ) 10530 скачиваний
- (23.98 КБ) 8493 скачивания
хотел поинтересоваться у знатоков, можно ли в подобных схемах, питание шим организовать не через резистор-печку, а с гасящим конденсатором? не сдохнет ли шим/полевик при этом? вот примерно такая схема выходит...
почему только с 2мя? ведь половина синусоиды при этом "выбрасывается" на разряд балластного конденсатора? с мостом разве не лучше?
Телекот писал(а):Можно только с 2мя диодами.
Последний раз редактировалось Fuser Пн июл 07, 2014 11:10:23, всего редактировалось 1 раз.
