Сломался Victor 88B
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение rfa06 »
Добрый день.
Случайно при прозвонке цепи попался заряженный кондер (150В). Мультиметр, после попадания на цепь этого кондера стал все время пищать, на любом положении вертлюжка. Пры выставлении снова режима прозвонки, еще и горит все время лампочка замкнутой цепи. Но все показания меряет нормально в любом режиме. При выборе режима "тест" нормально находит фазу и загорается алмпочка.
НУжна схема данного прибора, чтоб попытаться рахзобраться, какая цепаь отвечает за бузер и лампочку.
Буду благодарен за ссылку или подсказку.
Сообщение m.ix »
Сообщение rfa06 »
Да, рассматривал ее. Очень приблизительная.
Самое важное, на ней нет светодиода, работающего вместе с бузером, но чуть по другому. Интерсно именно то, что они вроде работают вместе, но светодиод на некоторых режимах ведет себя как надо, а в режиме прозвонки горит постоянно. Бузер же постоянно работает в любом режиме. Вот и интересна их связь по схеме.
Сообщение m.ix »
Дал почитать как фотографировать
Для того что бы фотографии твоих потрахов были тут в качественном формате выложены.
потому что схемы ты не найдёшь и не пытайся даже.
прозвонка пищит, потому что каза у тебя по цепи висит.
Сообщение rfa06 »
Ок.. найду, сфоткаю... ТОлько камеры под рукоцй нормальной все равно нет.
По поводу козы. Да, перед бузером скорее сего пробит транзюк. Но как с ним связанн светодиод. Почему он в режиме прозвонки горит постоянно, но показания прибор снимает нормально. А в остальных режимах только бузер постоянно работает, а светодиод отрабатывает как надо.
Находил в других схемах светодиод стоит в цепи эмитера транзистора, а бузер в цепи коллектора. Но тогда светодиод бы как и бузер работал всегда.
ПС Пока ищу варианты поломок, так как под рукой пока нет второго нормального мультиметра, чтоб отремонтировать этот.
Сообщение rfa06 »
Сфоткать нечем(
Опишу так, что увидел. Бузер подключен к микросхемке 4011, я так понял это логика и генератор собранный на ней. Вход на эту микру пока не отследил, не успел.
А светодиод через транзистор с маркировкой 91 на микру с маркировкой (cj062 1204). Вот пока не могу понять, что это за микросхема. Сегодня постараюсь нарисовать более менее подробную схему, и тогда уже буду смотреть точнее.
Пока из похожих схем этого участка нашел только мульт 9502 и его серию
Сообщение rfa06 »
Не было времени разбираться. Вчера снова занялся ремонтом. Похоже, что дело как раз в той cj062 1204 Корпус so8. Насколько я понял, это операционник. Но маркировки или описания нигде не нашел. Может кто подскажет, что это за операционик,и какие у него аналоги на рынке?
UPD Есть подозрения, что это tl062, но подтвердить сам не могу
Сообщение Андрюха 007 »
rfa06 писал(а): Есть подозрения, что это tl062, но подтвердить сам не могу
Попробуй поставь,ни чего страшного думаю не будет.
Сообщение rfa06 »
В закромах закончились, а радиомагазины закрыты... Война у нас, блин. Так что буду ждать более мирного времени, тогда уже доделаю прибор.
ПС А прибор великолепен. Качество пайки и разводка просто идеальные. К каждой мало мальски важной сигнальной дорожке подведен металлизированный пятачок для проверки. Если бы была схема, вообще все было бы супер.
Сообщение rfa06 »
Ситуация в республике наладилась, не пострадавшие от бомбежек магазины работают, и неделю назад смог найти радиодетали.
Как и считал, проблема была в 072. Заменил на купленный, все заработало идеально.
Также в ходе замены решил усовершенствовать подсветку. Очень не нравилось, что после нажатия кнопки подсветки она светит от силы 5-10 сек с постепенным угасанием. Просто заменил кнопку подсветки на аналогичную с фиксацией.
Кстати, обращаю внимания тех, кто еще когда-то будет лезть во внутрености 88в. Кнопка питания не просто замыкает две пары контактов для включения. В выключенном состоянии она перекидывает питания на цепи конденсаторов. Возможно для запоминания каких-то переменных. Но без этого перекидывания прибор не включится если просто замкнуть контакты включения. Т.е. перед включением эти кондеры должны быть заряженными.
Сообщение Shuraka-59 »
rfa06, добрый вечер.прочитал вашу статью сломался victor88b . у меня точно такая же неисправность,но из Вашего сообщения я не понял ,что это за деталь072 в которой была причина и которую Вы заменили.где она стоит,как ее найти на плате.Очень прошу помочь советом по ремонту данного прибора. На пенсию мне такого уже не купить. С уважением Александр.
Сообщение Yuriy_King »
По схеме из 2 поста это IC5 - сдвоенный операционный усилитель.
Понятно,теперь бы найти его на плате.
Сообщение бабай »
Вот тут посмотрите на фото http://monitor.espec.ws/section30/topic163453.html
[uquote="Shuraka-59",url="/forum/viewtopic.php?p=3764293#p3764293"]у меня точно такая же неисправность,но из Вашего сообщения я не понял ,что это за деталь072 в которой была причина и которую Вы заменили[/uquote]
https://www.chipdip.ru/product/tl072cd
https://www.chipdip.ru/product/tl072id
https://www.chipdip.ru/product/tl072cdt
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3765627#p3765627"][uquote="Shuraka-59",url="/forum/viewtopic.php?p=3764293#p3764293"]у меня точно такая же неисправность,но из Вашего сообщения я не понял ,что это за деталь072 в которой была причина и которую Вы заменили[/uquote]
https://www.chipdip.ru/product/tl072cdt[/uquote]
Всем спасибо за помощь. Прибор починил. Заменил tl062 и все заработало. Фото не загружается,чтоб показать где находится эта микруха,но на словах попы таюсь обьяснить,может кому пригодится. Находится она под дисплеем прибора и связана с минусом бустера.Рядом с микрухой 4011
Вернуться в «Измерения»
