Импульсные диоды
Здравствуйте Все!!! Подскажите пожалуйста, импульсные диоды, в частности MCC FR607, подойдут для питания усилителя мощности низкой частьты??? Спасиба за ответы!!
Attenyuator
Я так думаю, что если питать усилитель не 3В, то подойдут.
А вот кондерчик я бы 10000 поставил.
А если поточней требования изложишь и подсказки точней будут
Удачи!
мяу!
Удачи!
мяу!
Неполучается у того - кто не делает...
"радикальные меры борьбы с ВЧ помехами в БП"
Ведь создание SF диодов обусловлено в основном распространением импульсных блоков питания и, казалось бы, применение их на частоте 50Гц неоправдано.
А вот и нет, существует особая категория людей которая постоянно в поиске и их на первый взгляд абсолютно бессмысленные эксперименты приводят к ошеломляющим результатам. Наверное что-то похожее произошло и с быстрыми диодами SF, UF. Борьба с помехами, создаваемыми источниками питания, возможно даже неосознанно (существуют более радикальные меры), привело к применению сверх быстрых диодов. Все дело в переходных процессах происходящих при переключении диодов.
Детально исследовав причины возникновения помех в БП УМЗЧ, В.Жбанов пришел к выводу, что популярная в последние годы мера - замена обычных диодов мощного выпрямительного моста быстродействующими действительно приводит к снижению уровня ВЧ помех в питающем напряжении и поле рассеивания трансформатора, однако спектр этих помех остается таким же широким (до сотен килогерц, а иногда и мегагерц), как и при использовании низкочастотных диодов.
В дополнение к привычному конденсатору С1, шунтирующему первичную обмотку, необходимо ввести RC-цепи R1C2, R2C3, шунтирующие и демпфирующие полуобмотки вторичной обмотки. Это способствует прекращению образования импульсов тока через закрывающиеся диоды и, кроме того, из-за возникающих фазовых сдвигов способствует частичной компенсации первой гармоники тока холостого хода первичной обмотки, т.е. снижает ток холостого хода и магнитное поле рассеивания в паузе.
Все провода между вторичной обмоткой и выпрямительными диодами, между диодами и конденсаторами сглаживающего фильтра, а также идущие с выхода БП к разным каскадам усилителя необходимо свить, а перед тем в каждый провод ввести дроссели L1...L8 индуктивностью 10...40 мкГн, которые без разрыва провода организуются пропусканием его внутри нескольких ферритовых трубочек длиной в пару сантиметров или набора ферритовых колец диаметром 6...8 мм. Сквозь такой ферритовый столбик провод пропускают 2-3 раза (т.е. делают 2-3 витка).
Весьма эффективно также шунтирование диодов конденсаторами значительной емкости С4, С5, а также разделение емкости накопительных конденсаторов на меньшую С6, С7 (10..20%) и основную С8, С9 части, между которыми размещаются вышеназванные дроссели L1, L2.
Упомянутые меры позволяют сузить спектр помех блока питания до 1...3 кГц, которые уже практически не распространяются в звуковой тракт ни по паразитным емкостям монтажа, ни через паразитную индуктивную связь.
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!
